[AfricaTwin] boite a outils intégrée au sabot moteur
Posté : 01 août 2014, 11:42
par jlucbisca
après avoir rénovée ma titine,
je me suis attaqué à la mise en place d'une boîte a outils intégrée au sabot moteur
...le poids des outils doit être plutôt positionné vers le bas que vers le haut dans les sacoches, qui sont en cours de fabrication
....prochaines photos les amis a venir d'ici 15 jours...
donc tôle alu de 2mm que j'ai découpée, fait plier et que j'ai brassé avec des baguettes et un chalumeau à gaz...
par contre, j'ai fait souder la boîte sur la sabot par une soudure alu...
couvercle ajusté sur les contours du sabot, joint d'étanchéité et deux charnières ''grenouillère'' pour verrouiller tout ça!
ca a de la gueule non???
Re: boite a outils intégrée au sabot moteur
Posté : 01 août 2014, 11:45
par jlucbisca
Posté : 01 août 2014, 11:47
par jlucbisca
Posté : 01 août 2014, 11:54
par Alambic
L'idée est très intéressante ! :o Bravo !
Posté : 01 août 2014, 12:43
par jean marc 40
super idée
mon fils veut faire le maroc avec sa grenouille , j'avais pensé lui faire un sabot en ferraille avec des rangements sur le coté de façon a proteger la pedale de frein et le selecteur de vitesse en cas de chute , je garde l'option d'en mettre un devant, etanche pour qu'il est une petite reserve d'essence
encore
pour ton idée
jean marc
Posté : 01 août 2014, 13:25
Beau boulot! C'est ce qu'il y avait sur les Africa Twin Marathon:
viewtopic.php?p=370840#p370840
(Clic droit puis "afficher l'image" pour voir l'image en entier)
Re: [AfricaTwin] boite a outils intégrée au sabot moteur
Posté : 01 août 2014, 14:14
par ZeDab
Sur les marathon, il y avait aussi un réservoir d'eau (obligatoire) au même endroit (on l'aperçoit su la photo à droite de la boîte à outils)...
J'en ai vu une pour de vrai au col de la Schlucht, impressionnante, très haute. Le gars m'a assuré avoir 1000 km d'autonomie. C'était une des 50 vraies (il y a plein d’imitations qui circulent)...
Posté : 01 août 2014, 14:18
Oui c'est un peu le mythe de l'Africa Twin ce bestiau là
Posté : 01 août 2014, 14:43
par jlucbisca
jean marc 40 a écrit :super idée
encore
pour ton idée
jean marc
merci jean Marc pour ton bravo...moi, il n'y aura que des outils et peut être un peu d'eau mais je ne pense pas l'utiliser comme réserve d'essence, trop compliqué...
Posté : 01 août 2014, 14:44
par jlucbisca
ZeDab a écrit :Sur les marathon, il y avait aussi un réservoir d'eau (obligatoire) au même endroit (on l'aperçoit su la photo à droite de la boîte à outils)...
je dois t'avouer que c'est ça qui m'a donné l'idée...je trouve qu'au niveau répartition des poids, y a pas mieux...
Posté : 01 août 2014, 17:19
par pitou
Salut Jlucbisca,
jlucbisca a écrit :merci jean Marc pour ton bravo...moi, il n'y aura que des outils et peut être un peu d'eau mais je ne pense pas l'utiliser comme réserve d'essence, trop compliqué...
Peut-être pas de l'eau, mais de l'huile pour les petites pertes de l'@t.
Pitou....
Posté : 01 août 2014, 20:07
Tu es sûr que la roue passe sans problème ??
Sinon ne pas oublier un blocage (rilsan) des fermetures qui ne manqueront pas de s'ouvrir en route !
Posté : 01 août 2014, 20:41
par ZeDab
Tiens, une photo qui montre mieux la taille du bestiau :
Posté : 01 août 2014, 20:54
par jlucbisca
pitou a écrit :Salut Jlucbisca,
Pitou....
Bon pour le moment, je perd pas une goutte...mais effectivement, le volume de la boîte devrait me permettre d'y ajouter une petite bouteille d'huile....sinon j'ai prévu un support sur mes valises qui sont en cours de fabrication pour y mettre soit un bidon d'essenc, soit de l.eau ou de l.huile...
Posté : 01 août 2014, 20:56
par jlucbisca
ZeDab a écrit :Tiens, une photo qui montre mieux la taille du bestiau :
Pu...... J'ai toujours pensé que cette photo était du à un effet de profondeur de champs....elle est énorme ou alors c'est le type qui es très petit....j'aurais pas aimer piloter cet engin, trop haut.....
Posté : 01 août 2014, 21:08
par vanvan631
en porte-bidon, tu as ça:
viewtopic.php?f=49&t=22080
j'y mets une bouteille de 1L d'huile avec un chiffon et un petit entonnoir et son tuyau
Posté : 01 août 2014, 22:36
par Alambic
C'est violent quand même.
Les roues ont l'air minuscules.
Posté : 01 août 2014, 22:45
par jlucbisca
vanvan631 a écrit :en porte-bidon, tu as ça:
Ha oui....pas con ce truc....on pourrait essayer avec un tube PVC de 100 et deux bouchons à visser....en tous les cas, le coup des sacoches sur les pare Carter ...je retiens
Posté : 02 août 2014, 09:20
par phs74
Lorsque j'avais récupéré la RD04 du voleur de poules (Salut Maxou
) il avait boulonné une petite caisse de munition sur le sabot...
Ca passait au niveau du garde boue, mais c'était short tout de même
Là vous pouvez voir Maître David dessus le jour où je suis allé la chercher...
Petite remarque tout de même, sur cette photo la fourche est bien compressée
Posté : 02 août 2014, 10:20
par jlucbisca
TiTi a écrit :Tu es sûr que la roue passe sans problème ??
bonjour Titi,
oui la roue passe bien. Bon il faut pas que je freine comme un fou d'un coup, sinon le pneu lèche un peu le couvercle de la boîte mais sinon ca passe bien, j'ai fait gaffe a ça...
pour les rilsan, je pense pas en avoir besoin. les grenouillères sont bien ''tendues'' quand elles sont fermées.
Posté : 02 août 2014, 12:37
PHS: Et l'actuel proprio de ton ex Africa, tu le relancerais pas pour passer ici?
Tiens c'est qui le mec qui fait le con sur la moto?
Jlucbisca: Et parfois c'est le garde boue qui vient toucher et s'exploser, prévoir une marge de sécurité
Posté : 07 août 2014, 08:24
par jlucbisca
encore
pour ton idée
jean marc
Salut jean marc
Dis donc t'es pas loin de chez moi....quand est ce qu'on se fait une tite virée sympa? Les bardenas en septembre ça te tente pas??
Posté : 07 août 2014, 13:00
par jean marc 40
d'ou est tu ?
pour moi ,septembre c'est un peu chaud entre le rassemblement de vehicules ancien que j'organise( 7 septembre) , plus pas mal de reunions pour animer mon village , et pour finir j'ai une rando trial dans le gers !
jean marc
