Tuto : changer l'entraîneur de compteur [avec les photos]
Posté : 12 avr. 2014, 13:12
par ZeDab
Changer un entraîneur de compteur sur une Transalp 92
Spécial gland en bricolage
By ZeDab
King of the calamitous bricol
Suite à un démontage/remontage de roue avant, le compteur de ma mamie m’a lâché en pleine balade...
Aurais-je être merdu au remontage ?
Dans ce tuto, réalisé par l'un des membres les plus calamiteux en bricolage du forum, tu apprendras, ami transalpagiste...
  • à tester ton câble de compteur
    à démonter et à remonter la roue avant sans trop de galère
    à changer le pignon en nylon de l'entraîneur de compteur de vitesse
Si ZeDab l'a fait, toi aussi tu peux !
Le tuto en pdf, à imprimer, ici : https://www.dropbox.com/s/aqgcrgv1eltl0 ... AEneur.pdf
Est-ce le câble ou l’entraîneur ?
1) Test de l'état du câble :
Dévisser et sortir la vis cruciforme qui maintient le câble dans l’entraîneur...
Tirer le câble vers l’arrière pour le sortir.
Bien noter (au cas où tu aurais l'intention de le remonter par la suite) que le câble est bien positionné à fond dans l'entraîneur !
Monter un petit embout plat sur une visseuse et le placer dans la fente à l'extrémité du câble.
ici :
Les photos précédentes étaient floues, et on voyait bien les ongles pas propres de ZeDab... désolé...
Faire tourner la visseuse... ATTENTION : EN POSITION DÉVISSAGE !!!
La visseuse de ZeDab monte à 40 km/h !!! Ben chez lui, ce n'est pas le câble...
Si le compteur ne tourne pas, vérifier que le câble n’est pas dévissé au niveau du compteur (on peut y accéder en dévissant la plaque en plastoc sous la tête de fourche, 2 boulons de 10).
Si les tests ont échoué, yapuka acheter un câble.
Pour les autres, va falloir démonter la roue avant...
Pas de panique, ZeDab te prend par la main !!!
© TITI : on en profite pour sortir le câble, vérifier son état et le huiler gentiment !
Merci titi !!! \o/
© Bath 64 : Huile au téflon pour le câble et graisse silicone pour l'engrenage . \o/
Volà ce que j'utilise pour les câbles d'accélérateur, embrayage, compteur.
http://www.decathlon.fr/lubrifiant-tefl ... 02709.html
Merci Barth !!! \o/
2) Dépose de la roue.
Pour les nuls : déposer et reposer sont, dans le jargon bizarre des mécanos, des synonymes de démonter et remonter... pour briller dans les dîners auprès de ton beau-frère, ça peut servir.
ZeDab bricole comme un pied... mais il a enfin réussi à déposer et reposer une roue sans trop de mal, et t'en fait profiter... (j'en vois qui rigolent au fond)
Si toi aussi, au remontage, tu t’es retrouvé avec ta roue de travers, l’axe qui veut pas rentrer pendant que tu
soulèves la roue, cette p*** d’entretoise qui se fait la malle à droite et qui tu vas rechercher à quatre pattes, l’entraîneur du compteur qui se coince...
Si tu as fini tout transpirant, le disque plein de graisse à la fin, tu comprendras ce que je veux dire....
Ce coup-ci, elle m’aura pas... j’ai trouvé une astuce qui facilite les choses et qui m’a permis de gagner au moins
une demi-heure et de rester Zen.
a) Caler la moto en plaçant des choses sous le sabot
Ma mamie a une béquille centrale, ce qui est bien pratique...
Si tu n'as pas de béquille centrale, glisse des truc (un pot de peinture, des parpaings, des planches empilées...)
Même avec une béquille centrale, ça évite de se retrouver sa mamie les deux fourreaux de fourche par terre, le topcase contre le mur lorsqu'on tire la roue vers l’avant.... c'est du vécu !!!
Avant de démonter, mettre des cales sous la roue pour qu’elle reste à la bonne hauteur au démontage et au remontage...
b) Desserrer les écrous du cavalier de bridage :
Le cavalier de bridage de l’axe de roue avant, c’est ce machin en alu où c’est marqué UP en haut (attention, si comme ZeDab tu es Alsacien, c'est l'inverse du Haut-Rhin qui est en bas sur la carte).
Ce cavalier maintient l’axe à droite. L'axe est vissé dans le fourreau à gauche. (du moins quand tu est assis dans le bon sens sur la moto et que tu regardes vers l'avant).
Le cavalier est maintenu par 4 boulons chétifs et 4 goujons qui sont vissés dans le fourreau de fourche...
Apparemment, ça tient bien tout ça... On est obligé de faire confiance à Jean-Amédée HIROGASHI, l’ingénieur qui a pensé à ce truc bizarre...
ZeDab rappelle qu’on dévisse à gauche...
Pas besoin de tout sortir, il suffit de déserrer...
ACHTUNG, FRAGILE !!!
En douceur, sans forcer, pas de cliquet, malheureux !!!
La clef de 10 de la boîte à outils de la Transalp est pas mal pour ça...
Ben voui, la première fois, ZeDab y est allé au cliquet et a pété un goujon dans le fourreau au dévissage...
c) Dévisser l’axe de roue avant.
Si t'as attaqué le roue arrière jusque là, t'es pire que ZeDab... y'a pas d'entraîneur de compteur par là... remets cette chaîne en place !
Dans sa grande bonté, ZeDab a pris la photo pour que tu voies quelle douille tu dois prendre (17)...
Bien tirer le cavalier vers les boulons, ça coincera moins...
Euh, au fait... toujours à gauche pour dévisser.
L'axe de roue sort tout seul à deux doigts (ben voui, y’a des cales sous la roue, pas besoin de la soulever...)
La roue est gentiment sortie vers l’avant...
Sur la photo :
- côté disque, à droite, une entretoise à ne pas perdre...
- de l'autre côté, l’entraîneur tout noir... le coupable est là-dedans, dans de la vieille graisse qui pue...
3) on va voir ce que tu as dans le bide, entraîneur !!!
Avec un entraîneur en bon état, si on tourne le pignon en platique à la main, ça ne doit pas forcer et faire tourner le bitonniau plat de la photo ci-dessous :
Au centre du cercle, le bitonniau (c'est un terme technique... désolé il en faut...) qui se place dans le câble du compteur.
Ce bitonniau vient s'emmancher dans le bout du câble (rappelle-toi, la dévisseuse, ben elle prenait sa place...)
Sur cette photo artistique, tu découvres...
  • en haut à gauche, deux bagues métalliques qui se trouvent au fond de l'entraîneur, sous le pignon en plastique.
    en bas à gauche le fameux pignon en plastique qui, après un interrogatoire viril, reconnaîtra être le coupable des malheurs de ZeDab... Par la suite, Titi nommera oreilles les ergots.
- si tu regardes bien au fond de l'entraîneur (nettoyé au coton-tige et au WD 40 pour toi) tu apercevra un engrenage métallique, entraîné par le pignon en plastique, et qui fait tourner le câble de compteur. Les deux ergots de la pièce en plastique sont eux-même accouplés à deux pièces métalliques situées dans le moyeu de la roue que tu as démontée. Je sais, c'est technique, mais tu comprendras un jour... (l'en avait dans la cafetière, Jean-Amédée, le jour où il a conçu tout ça...)
© Hdx : Il faut aussi vérifier le pignon d'entrainement en acier ...
voir : viewtopic.php?f=21&t=4149&p=319509&hili ... ur#p319509
Merci, Hdx !!!
ÂMES SENSIBLES, SAUTEZ LA PHOTO QUI SUIT...
En gros plan : l'usure du pignon... c'est sûr il va moins bien marcher maintenant (© Bourvil).
En comparaison : à gauche, c'est neuf, mais maintenant que ZeDab t'a formé(e), tu l'auras trouvé seul(e)...
32,50 € le bout de plastoc chez M. Honda... mais ZeDab se fait toujours avoir...
La pièce neuve, en place avec un petit pois de graisse... (non, je n’ai pas oublié de mettre les deux bagues au fond...)
Jean-Amédée HIROGASHI conseille de graisser ça tous les 6000 km... l'est marrant Jean-Amédé, il croit que je vais m'arrêter tout pile à 6000 km et me retaper tout ce boulot...
4) Repose de la roue
Si, si, je t’assure, c’est nécessaire avant de rouler à nouveau.....
J’avoue que je suis fier de mes cales sous la roue avant... ça se met tout pile en face... sans s’énerver...
  • Remettre le câble dans l'entraîneur (bien à fond avant de remettre la vis cruciforme)
    de l'autre côté, nettoyer l'entretoise, la graisser et la remettre en place
Bien viser : le disque se place entre les plaquettes de frein...
L’entretoise bien en place côté disque..
L’ergot de l'entraîneur vient se caler en-dessous de la partie qui dépasse du fourreau. Ça empêcher l'entraîneur de tourner (là, Jean-Amédée, tu m'épates !!!).
© TITI : On n'oublie pas au remontage de CROISER les oreilles de la bague nylon et celles de la bague métallique dans la roue...
Merci titi : joli, le terme oreilles !!! \o/
Bien nettoyer et graisser l'axe de roue.
Quand tout est bien en place, il devrait rentrer sans trop de problèmes...
On serre l’axe en premier (RMT : couple : 5 à 8 mkg = 50 à 80 Nm)
Maintenant, on peut enlever toutes les cales, mamie est sur ses roues.
QUOI ???? MAIS HEU... T'AS PAS OUBLIÉ DE SERRER LES 4 BOULONS DU CAVALIER ???
T'inquiète, la RMT dit :
Faire fonctionner la fourche plusieurs fois frein serré pour tour mettre en place.
Gaffe au UP en haut si tu as déposé le cavalier de bridage histoire qu'il soit propre...
MAINTENANT !!!
Brider l’axe de roue avec les 4 boulons...
On serre à la main, sans trop forcer... (couple de 1 à 1,4 mkg = 10 à 14 Nm...)
Si si, ça tient !!!
On commence par le haut, s’il y a un léger espace en bas, c’est pas grave... (là, j’ai pas encore serré)
ON Y VA MOLLO !!!!
Si tu pètes un goujon, tant pis pour toi... mollo on t'a dit !!!
La vache, ces 4 malheureux petits boulons de meccano tiennent mon axe de roue quand je suis à fond sur autoroute ou en train de me secouer dans des cailloux ?
M'enfin, Jean-Amédée...
Voilà, c'est fini !!! Tu as bien mérité une eau gazeuse (Carola verte de préférence).
ZeDab précise qu'aucun animal n'a été blessé lors de ce tuto...
Par contre, son appareil photo n'a pas trop aimé ses gros doigts boudinés pleins de graisse...
Il espère que ça t'a été utile...
En fait changer la pièce en platoc c'est rien, mais c'est pour remettre la roue que j'avais beaucoup de mal !!!
Re: Tuto : changer l'entraîneur de compteur
Posté : 12 avr. 2014, 13:58
par Mototrell
- ZeDab rappelle qu’on dévisse à gauche...
- Dans sa grande bonté, ZeDab a pris la photo pour que tu
:lol: :lol:
- 4) On remonte... Si, si, je t'assure, c'est nécessaire avant de rouler à nouveau...
:lol: :lol: :lol:
Merci pour ton boulot et pour ton bon humour.
:respect
Posté : 12 avr. 2014, 14:09
par ZeDab
J'ai mis un PDF parce qu'ImageShack est payant... hébergeur gratuit pour mettre les images sur le forum ?
Posté : 12 avr. 2014, 14:14
par Mototrell
Posté : 12 avr. 2014, 14:46
1) On en profite pour sortir le câble, vérifier son état et le huiler gentiment !
2) On n'oublie pas au remontage de CROISER les oreilles de la bague nylon et celles de la bague métallique dans la roue...
Sinon, très joli tuto ;)
Posté : 12 avr. 2014, 15:23
par ZeDab
Merci, Ô Titi !!!!
C'est un honneur pour moi :mrgreen:
Posté : 12 avr. 2014, 17:58
par barth64
Volà ce que j'utilisepour les câbles d'accélérateur, embrayage, compteur.
http://www.decathlon.fr/lubrifiant-tefl ... 82709.html#
Posté : 12 avr. 2014, 21:23
par Lamar
Quand j'ai vu le titre, "tuto", j'ai pensé : "ce n'est pas pour moi" ;
Puis j'ai vu le nom de l'auteur, j'ai pensé : "tiens ç'a été posté quand ce truc là ?" ;
Et non, ce n'était pas le 1° avril !
Du coup j'ai lu le fil : Titi félicite Zedab pour un tuto :shock:
Je suis allé voir le tuto ...
Et là, je suis scotché ... que de progrès, c'est impressionnant.
Depuis sa dernière chute j'ai l'impression que Zedab a été opéré et que sa 2° main gauche et ses dix pouces ont été remplacés par ce dont la nature aurait dû l'équiper dès sa naissance : des doigts de fée (c'est une image, elle ne correspond pas tout à fait à la mécanique, mais je pense que vous voyez l'esprit).
Par contre, si le talent est là, il manque encore un peu de vocabulaire technique, parce que des tutus à grand coup de "démonter ce truc", tourner le truc plat", "regraisser le truc", ça ne fait pas trop sérieux.
Pour ceux qui pensent que je suis jaloux des progrès de Zedab pendant que je stagne dans la médiocrité mécaniqueuse et de surcroit teutonne, sachez qu'il n'en est rien (ou très peu), je suis au contraire très fier de mon subordonné (indirect).
Bravo Zedab !
Un dernier petit mot : ce qui rend ton tuto crédible c'est aussi le nombre de fois où tu fais référence à un truc que tu as foiré, on sait qu'on ne peut pas faire une seule erreur en suivant ton tuto, tu les as toutes faites avant ! :mrgreen:
:respect :bravo thx \o/
Posté : 12 avr. 2014, 22:56
par ZeDab
Camarade Lamar, tes louanges, même teintées d'un soupçon d'ironie, me touchent autant que celles du Titi.
Droit au cœur...
Merci.
Posté : 12 avr. 2014, 23:16
par Discret
MERCI pour ces belles explications .
Décidément ,c'est la période ...J'ai changé mon cable de compteur cette semaine (NEUF sous sachet avec référence 14€ port compris sur Ebay Allemagne).
J'ai aussi trouvé des pare carters à repeindre pour 30€....
Posté : 13 avr. 2014, 09:32
Warf warf, un café du matin, il est 9:17 le soleil se lève à peine, le Flan est encore tout engourdi ou alors c'est le résultat de la séance TT de la veille et vl'à t'y pas que je tombe sur ce tuto... Les éclats du Soleil Levant effleurent mon front nimbé de grâce tout Zedabasque et l’ankylose me quitte, en tous cas mes zygomatiques. Alléluia!
Merci à toi Zedab et à Jean-Amédée HIROGASHI ! :premier
Puisse Soichiro Honda savourer ces instants d’extrême zen en lisant comment tu entretiens sa créature (il est actuellement réincarné en clé de 10 chez Stefter et c'est pas marrant tous les jours)
Merci ! Penses tu qu'une version publiable directement serait jouable, à partir du texte et des photos légendées? Merci et que les larmes de ma gratitude respectueuse humectent les orteils glorieux de ta docte personne :respect
Posté : 13 avr. 2014, 10:17
Faudrait qu'il apporte les petites corrections et ensuite on le met dans la FAQ.
Posté : 13 avr. 2014, 19:03
par ZeDab
Quel succès, ce Zedab : un gland en mécanique et son tuto qui fait le bouse :mrgreen:
OK,
Je peux faire un truc en deux parties :
- je suis un gland : démontage et remontage de la roue AV (sérieusement : avec la cale j'en chie 10 fois moins)
- tester le câble et comment que c'est foutu dans l'entraîneur...
Je vais tenter d'héberger des photos gratos et de la afficher dans le forum, que ce soit consultable...
Là, je me repose : superbe balade helvétique aujourd'hui, au-dessus du lac des quatre cantons... pas trop haut, y'a de la neige...
Posté : 13 avr. 2014, 20:16
par hdx
Re: Tuto : changer l'entraîneur de compteur [avec les photos
Posté : 15 avr. 2014, 08:11
par ZeDab
Un petit up : j'ai mis la version en ligne avec photos...
Posté : 15 avr. 2014, 11:36
par Charly
Salut
Un grand merci ZeDab !! J'ai téléchargé la version PDF, cela va me servir (non, pas pour l'entraineur, mais pour le démontage de la roue).
Il faut vraiment que je m'achète une clé dynamométrique...
A+ \o/
Posté : 15 avr. 2014, 11:58
par Vieux møtard
Pour les 4 goujons, je conseille la Loctite 248 en stick (frein filet léger), c'est très pratique pour ne pas en mettre partout et facile à trouver dans les grandes surfaces de bricolages.
Clic pour voir le site du fabriquant
Pour ceux qui veulent vraiment du frein filet fort, il y a la Loctite 268 en stick aussi.
Posté : 22 avr. 2014, 17:57
par smith22
Un petit "uppe", sur ce sujet. Je me demandais si par hasard il n'y aurait pas un modèle d'entraineur d'une autre moto qui se monterait sur la transalp ? mon entraineur vient de mourir, et j'ai un peu de mal à en trouver en occas (bah oui je préfère éviter de lâcher 120€ chez honda) Je sais que la bague plastique à l'intérieur est la même que certains scooter 125 (peugeot je crois, je me ferais confirmer) alors pourquoi pas l'entraineur complet issue d'une autre marque ? Ce que je cherche surtout c'est en trouver un assez rapidement tant qu'à faire.
Ou si vous avez des combines pour en trouvez moins cher je suis preneur également :signe
Posté : 22 avr. 2014, 22:32
par Glou
J'ai acheté ma bague plastique chez Wemoto (http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xl_600 ... ive_wheel/ ) Image
25 euros.
En quelques jours.
Posté : 22 avr. 2014, 23:16
par smith22
Ah bah oué mais non il me faut l'entraineur complet, parce qu'il force légèrement en tournant (en avançant) si je le tourne dans l'autre sens on sent de suite la différence. Donc il me faut tout changer au risque de devoir changer de nouveau cette bague plastique dans pas longtemps
Posté : 22 avr. 2014, 23:22
Faut tout démonter si tu as de la patience. Il y a un petit perçage à faire pour pouvoir dégager la vis sans fin.
Mais déjà avec un nettoyage en profondeur, la vis devrait de nouveau tourner librement.
Posté : 23 avr. 2014, 13:43
par Glou
Oui, oui. Faut démonter un peu pour savoir exactement ce qui ne fonctionne pas. Avant de te ruiner à acheter des choses dont tu n'auras pas besoin.
Posté : 23 avr. 2014, 15:35
par relaxVtwin
Oh monstre insensé ! Ooooh vile faquin ! Sombre crétin incrédule !
En rêve, mes frère, j'ai vu un tutoriel portant sur le montage et le remontage d'une roue et accessoirement de l'entraineur du compteur.
C'était simple ! Alleluia ! Mais c'était un songe... :love
Ne voilà-t-il pas que je viens de refaire ce rêve étrange et pé...rsistant !
"C'en est trop ! " me pincé-je.
Eh bien non, je n'avais point rêvé. C'était bien là sous mes yeux ébahis !
C'est alors que j'ai dû me re-pincer (assez fortement aux dires des médecins) en lisant la signature de l'(h)auteur.
Je croyais l'avoir rêvé, mais no, mais non, ZEDAB L'AVAIT BIEN FAIT !!!!
Mais le meilleur n'est-il pas l'humour duquel tu enrobes ta prouesse pour nous la faire paraître banale ?
Mon vénéré, mon grand... combien déjà ?
:lol: :lol: :lol:
Posté : 23 avr. 2014, 19:41
par ZeDab
Tu peux admirer, Relax, tu peux... :mrgreen:
Il est des choses simples pour certains qui deviennent des Himalayas pour d'autres (ZeDad, 2014)
Ben voui, sortir une roue et la remettre en place a longtemps été pour moi une source d'emmerdements sans fin... Je les ai toutes faites, de l'oubli de l'entretoise à la moto qui se vautre, posée sur ses fourreaux, au cassage de bulle et de rétro en tentant de la monter sur la centrale (j'ai des esscuses, mon ancienne mamie avait une centrale trop longue)...
Si ça peut servir à d'autres glands dans mon genre...
ZeDab pense en toute humilité que la pensée de ZeDab devrait être enseignée dans les écoles d'ingénieurs, ils feraient moins de Kônries :mrgreen:
PS combien de quoi ?
Re: Tuto : changer l'entraîneur de compteur [avec les photos]
Posté : 19 août 2025, 16:05
par McGy13
Moi qui ne dois pas être bien meilleur en mécanique, ce tuto m'a bien servi pour changer mon entraineur de compteur sur ma PD10 double disque.
Echange réalisé hier soir (pignon acheté chez Wemoto), test ce matin RAS. A voir sur la durée.
Merci à tous pour les conseils précieux.
Posté : 19 août 2025, 17:23
par ZeDab
Oulah le déterrage !!!!
Les zedabesques œuvres, encore lues 11 ans plus tard :vieux wow :supercontent :star :prof
Il peut mourir en paix, l'immortalité Lui est acquise.
Blaguapart, le 1er septembre : retraite... ZeDab se tâte pour travailler au transalpagemag n°2 avec vos contributions afin que les jeunes padaouanes qui découvrent les motos de vieux puissent accéder à des tutos...
Posté : 20 août 2025, 07:06
Ces deux derniers messages représentent toute l'âme du forum... J'adore !
Je crois que je vais continuer un peu alors :lol:
Un Transalpage mag? Ouiiii! En voilà une idée qu'elle est bonne.
