[Help] Vidéo pour dépannage inclue
Posté : 17 févr. 2014, 17:19
par clement13005
Une vidéo vaut parfois mieux qu'un lonnnnnng discours.
http://www.youtube.com/embed/nVEt2MA6WR0
Ca c'est le compte tours de mon T@, est ce que ce problème est déja arrivé à quelqu'un sur le forum, a savoir qu'en charge c'est pire.... :twisted:
Re: Vidéo dépanage !!!
Posté : 17 févr. 2014, 17:57
Je ne vois pas le problème :(
Posté : 17 févr. 2014, 18:31
par clement13005
Les tours prennent jusqu'à 6500 7000 puis blocage puis reprise de tours jusqu'à la rupture alors que j'ai la poignée dans l'angle ! C'est pas linéaire si tu veux
Posté : 17 févr. 2014, 18:32
OK tu ne bouges pas la poignée !
Je croyais à un coup de gaz...
Posté : 17 févr. 2014, 20:33
par Teo13
En attendant avec le moteur a priori froid (en tous cas la jauge est pas vraiment à droite), ça va pas lui plaire longtemps au moulin ... :sniff
Posté : 17 févr. 2014, 20:45
par clement13005
Moteur pas froid mais températures extérieures pas excessives !!!!
Oui j'ai la poignée à fond !!!!
Posté : 18 févr. 2014, 10:38
par jahyal
Jsuis pas mécano, mais :
- Synchro carbus?
- Richesse?
- Merde dans le carbu?
Si vous avez d'autres idées, ou si je raconte une co..... faut me le dire, hein?!
Posté : 18 févr. 2014, 14:16
par Zantafio
Ta T@ elle a des CDI ou des TCI :?:
Posté : 18 févr. 2014, 16:04
par clement13005
1seul TCI, j'y ai pensé aussi !
Posté : 18 févr. 2014, 16:28
par Alambic
Ouh le joli porte-clef en paracorde kaki tressée. ^^ (j'avais exactement le même, perdu il y a peu)
Tu ne traînerais pas sur le forum de David Manise par hasard ?
Posté : 18 févr. 2014, 18:51
par ALGO38
Moi je dirai: Membranes de carbu percées alors les boisseau se lèvent avec du retard d'ou ton problème.
Posté : 18 févr. 2014, 21:26
par clement13005
Alambic a écrit :Ouh le joli porte-clef en paracorde kaki tressée. ^^ (j'avais exactement le même, perdu il y a peu)
Bien vu :premier mais pas pour le forum j'ai un bouquin carrément !!!!
Posté : 18 févr. 2014, 21:28
par clement13005
ALGO38 a écrit :Moi je dirai: Membranes de carbu percées alors les boisseau se lèvent avec du retard d'ou ton problème.
Je viens de changer les membranes latérales, puis contrôle des membranes de boisseaux.... Ces dernières me paraissaient correct en plus j'ai fait la vérif a la lumière.
Un problème de bobine ça peut faire ça ?
Posté : 19 févr. 2014, 07:57
par ALGO38
Tu les a peut etre mal remonté.
Posté : 19 févr. 2014, 08:05
par franck67530
t'as touché aux carbus ?
t'as demonté l'aiguille ? t'as touché le niveau de cuve ?durite des carbus pas pincée ?
