Hésitation achat T@ 600 de 89
Posté : 26 août 2013, 13:56
par iovounet
je suis donc à la recherche d'une petite t@ et j'ai été en voir une qui est dans mes critères mais dont 2-3 trucs m'ont fait tiquer
L'annonce est ici:
http://www.leboncoin.fr/motos/519717481.htm?ca=12_s
Prix: 1 200 €
Ville : Chennevières-sur-Marne
Code postal : 94430
Année-modèle : 1989
Kilométrage : 51 000 KM
Cylindrée : 600 cm3
Description :
cède Honda transalp 600v de 1989 très bonne état nombreuses options bulle haute top case pouvant rajouter deux valises sur les cote protection moteur béquille centrale et latérale pneu neuf a l avant pneu en bonne état a l arrière kit chêne récent moto entretenue par mes soins 51000 k ms je la cède pour 1200euros prix ferme contact sur mon portable ou par email
Donc esthétiquement elle est propre pour son âge, pas de trace suspecte, pas de fuite apparente, pas de bruit inquiétant, elle roule bien, prend ses tours et les vitesses passent bien (boite 5 c'est bien ça?)
En revanche, lors de l'inspection avec le proprio, celui-ci m' a soutenu que le niveau d'huile se faisais sur la béquille latérale. Du coup lorsque j'ai regardé le niveau sur la béquille centrale, l'huile affleurait au bouchon de remplissage :stress :stress :stress
Ça fait vraiment beaucoup d'huile en trop non? Est-ce problématique pour vous? quels sont les risques? Est-ce rédhibitoire?
En me renseignant un peu, j'ai lu sur internet que ce modèle la (89 moteur noir) avec des chaines de distrib "ancienne génération" et que le remplacement était à faire entre 50 et 60 000KM.
Est-ce vrai?
Je n'ai pas trouvé d'info concernant le kilométrage de remplacement réel moyen par les utilisateurs. Avez-vous un retour sur ce point?
D'une façon plus générale, que pensez-vous de l'annonce? Est-ce une bonne affaire? millésime à éviter? des points spécifique d'attention (l'arbre de sortie de boite, j'ai vu ça qu'après avoir été la voir, si j'y retourne je procèderai au démontage du cache PSB pour voir ça)?
Usage trajet quoditien boulot et quelques sorties pistes/offroad léger le w-e
Vraiment aujourd'hui le point qui me fait douter c'est ce niveau d'huile trop important, j'ai peur de me retrouver avec des effets de bords important...
Merci beaucoup !
Re: Hésitation achat T@ 600 de 89
Posté : 26 août 2013, 14:34
par Tenno
Le niveau d'huile se fait moto bien droite et bouchon posé sur le carter (pas vissé).
Il faut aussi que le moteur soit chaud (attendre 5 minutes après l'arrêt).
C'est bien une boite 5 :ouioui
Les modèles 89 ne sont pas du tout à éviter, au contraire, elles sont fiables et ne présentent en général aucun problème de rouille.
En plus, elles sont dotées du moteur noir 55cv :mrgreen:
En revanche, au niveau freinage sur les 89, il y a un simple disque devant et un tambour à l'arrière.
Ça freine, mais il faut quand même anticiper un peu :mrgreen:
A partir de 91, elles ont un disque à l'arrière puis deux disques devant à partir de 97 (je crois)
Les chaines de distribution font largement plus de km que ce qui est préconisé. Ma transalp 89 a 84000 km et les chaines sont d'origine, et encore bonnes.
Effectivement, il faut absolument contrôler l'ASB.
Pour cette moto en particulier, je ne l'achèterais pas pour la bonne raison que le propriétaire dit faire l'entretien lui même et ne sait pas faire un simple niveau d'huile. Qu'en est-il du reste :roll:
Posté : 26 août 2013, 14:38
par iovounet
Merci beaucoup pour tes précisions.
Et je suis d'accord avec toi sur le proprio, mais bon :roll:
Et le surplus d'huile, réellement inquiétant ou pas de risque d'avoir abimé le moulin?
Posté : 26 août 2013, 15:02
Pas bon trop d'huile !
Et la distrib peut attendre. Je ne sais pas si Franmeu a fini par la faire ou pas... à 370000 km (y'a pas d'erreur de "0" !).
Posté : 26 août 2013, 15:03
par jicemac
Et surtout le kit chêne, c'est un peu la langue de bois... :mrgreen:
Posté : 26 août 2013, 15:16
par iovounet
jicemac a écrit :Et surtout le kit chêne, c'est un peu la langue de bois... :mrgreen:
Bon sinon pour le moment votre avis ça serait plutôt ne pas acheter celle là Image
par hagard_dusud
Non,
Le kit chêne c'est pour les glands...
mouarf, cela faisait plusieurs minutes que je bataillait pour ne pas la faire celle-là....
Ceci dit, elle m'a l'air très bien et le descriptif que tu fais te ta visite me semble satisfaisant.
Pour le niveau d'huile, je ne peux pas te dire, mais il me semble que trop d'huile ne sera pas aussi destructeur que pas d'huile, et au moins, le niveau est fait, peut-être pas dans les règles, mais au moins il est fait... Ce n'est généralement pas le cas des machines mal entretenue.
On peut donc penser qu'il a fait d'autres erreurs, mais je dirais surtout qu'au moins, il les fait, contrairement à beaucoup d'autres.
Au passage c'est curieux, sur ma 650, le niveau est plus haut moto droite que sur la béquille....
A+
Posté : 26 août 2013, 15:18
par iovounet
Oui c'est ça.
Le niveau sur la latéral est OK, quand je l'ai fait sur la centrale, c'était trop haut, affleurant le trou de remplissage
De toute façon j'avais déjà réfléchis, si je la prend je siphone avec une seringue le surplus d'huile avant de partir... mais bon, j'ai peur d'me retrouver avec un moulin KO car il a tourné je ne sais pas combien de temps avec autant d'huile :roll:
J'me demande aussi si le surplus d'huile n'est pas volontaire pour étouffer un bruit mécanique qui serait plus présent avec le niveau normal... non? Je m'inquiète trop?
Posté : 26 août 2013, 16:37
par Tenno
iovounet a écrit : De toute façon j'avais déjà réfléchis, si je la prend je siphone avec une seringue le surplus d'huile avant de partir... mais bon, j'ai peur d'me retrouver avec un moulin KO car il a tourné je ne sais pas combien de temps avec autant d'huile :roll:
L'huile n'est presque pas compressible. Le fait d'en mettre trop peut occasionner des remontées à travers les segments et les joints de queue de soupape. Les autres joints du moteur et les durites peuvent aussi avoir souffert.
iovounet a écrit :J'me demande aussi si le surplus d'huile n'est pas volontaire pour étouffer un bruit mécanique qui serait plus présent avec le niveau normal... non? Je m'inquiète trop?
C'est une possibilité, ou alors, il a refait l'appoint pour vendre la moto et il en a trop mis.
Posté : 26 août 2013, 17:13
par Rolibulle
En préambule, 1200€ c'est plus que le bon prix donc ça ne vaut la peine que si l'affaire est une très bonne affaire.
Visiblement tu as roulé avec et j'ai vu sur ta vidéo que tu sais un peu rouler :mrgreen: , donc je pars du principe que tu n'as rien décelé d'anormal au niveau comportement. Exact ?
Même pas de point dur à la direction ? C'est une des maladies de la t@. Facile à voir sur la centrale.
Alors, si c'était moi l'acheteur :
1- Etat de l'arbre de sortie de boite et tension de la chaine. C'est prioritaire donc une deuxième visite s'impose (parce que mon "estomac" me dit qu'elle peut valoir la peine cette occase).
Si l'arbre est usé et/ou la chaine visiblement trop tendue, j'arrêterais là.
2- Inspection générale pour confirmer que le compteur n'a pas un tour de plus. Observer toutes les pièces d'usure (ex les repose-pieds) ... l'état de l'arbre de sortie fait partie du diagnostic.
3- Etat des jantes (corrosion blanche de l'aluminium), surtout autour de la valve.
Reste le pb du niveau d'huile.
D'abord, je le regarderais de nouveau ni sur latérale ni sur centrale mais sur les roues suivant la bonne procédure.
Moteur chaud, 5 minutes d'attente, tu sors la jauge, l'essuies, ensuite tu mets la moto en équilibe vertical (vraiment au point d'équilibre) et tu poses la jauge sans la visser.
S'il y a vraiment trop d'huile, un coup de mouchoir en papier dans le pot : soit il est tout gras tout noir et là tu t'abstiens, soit il est relativement clean (bien sûr il ne peut pas être tout propre mais je pense que tu vois ce que je veux dire) et tu passes à la suite :
Démontage d'une bougie.
Toute noire et grasse \o/
Propre même si un peu sombre : perso je tente de négocier autour de 1000 €
Pour les chaines de distrib, si tout le reste te paraît OK je ne m'inquièterais pas. Ma 89 a 107000 Kms, 4ème main et les chaines sont OK.
Good luck \o/
Posté : 26 août 2013, 17:53
par iovounet
Merci à tous pour vos retours.
La colonne de direction j'ai vérifié et pas sentis de point dur (je me suis déjà fait avoir sur l'achat de ma 600XT il y a quelques années, j'y suis attentif maintenant :chier )
Donc clairement seconde visite avec check ASB et check bougie/propreté de l'huile, si un des critères est KO c'est NOGO
La clé à bougie c'est du classique?
Pour le prix, j'trouve aussi que 1200€ c'est un peu cher mais le mec a l'air ferme sur le prix...on verra, j'ai peur de lui braquer si moi, le petit jeune, je lui apprendre à faire le niveau d'huile de sa moto qu'il a depuis 15 ans :pasmafote
Pour l'histoire de la chaine de distrib, c'est plutôt rassurant, ça m’embêtait de limiter ma recherche aux modèles plus récent, j'en ai pas forcément besoin
Posté : 26 août 2013, 18:11
par hdx
iovounet a écrit :Merci à tous pour vos retours.
De plus ce sont les mêmes chaine de distrib de 89 ---> 2000 pour les 600 :wink:
Posté : 26 août 2013, 18:18
par thierry08
Tu peux prendre une clé à bougie classique pour les bougies "latérales"! Et oui deux cylindres avec chacun deux bougies;La clé de la trousse bécane est spécialement longue pour les bougies qui se trouvent dans des "puits"sur chacun des cylindres! Pour les chaînes de distrib(il y en a deux :wink: )pas de prob! :signe
Posté : 26 août 2013, 18:45
par Rolibulle
N'oublies pas le test du pot d'échappement.
Une bougie par cylindre suffira (Arrière gauche et Avant droit) mais c'est mieux si le gars a la clé d'origine.
Les bougies sont des "petites", clé de 19, pas de 21 comme les bougies "classiques".
Une clé à bougie longue pour tondeuse ou tronçonneuse va bien.
A ce propos, s'il n'a pas la clé à bougie qui va bien et qu'il "fait l'entretien lui-même" ... tu m'as compris :evil:
Pour le PSB/ASB : clé de 10 plate et de 10 à pipe + gants vinyle + chiffon :mrgreen:
Quelque part, c'est assez rassurant si c'est le même proprio depuis 15 ans.
Tu sais pourquoi il la vend ?
Pour le prix, c'est vrai que c'est assez cher. Mais si tu confirmes un bon état mécanique + rien d'anormal en conduite + kilométrage vrai ... ça les vaut probablement.
Regardes quand même bien l'état des carénages et flancs (les tétons et fissures éventuelles) et tant que tu y es, le niveau de la batterie (clé de 10 à pipe pour les flancs latéraux).
Rien de rédhibitoire mais matière à négociation du prix :wink:
Ah oui, encore un truc, tant que les flancs latéraux sont tombés (s'il te laisse faire :pasmafote ), tu remets 2 coups de clé à pipe de 10 et tu ôtes la selle. Là tu regardes l'état des connexions aux 2 CDI. L'autre maladie des 89 c'est la selle qui vient forcer sur ces connexions et finit par les niquer.
Bon courage :mrgreen: \o/
Posté : 26 août 2013, 18:59
par iovounet
Rolibulle a écrit : A ce propos, s'il n'a pas la clé à bougie qui va bien et qu'il "fait l'entretien lui-même" ... tu m'as compris :evil:
il c'est fait chourrer la trousse à outils :roll:
Rolibulle a écrit : Quelque part, c'est assez rassurant si c'est le même proprio depuis 15 ans.
Retraité qui ne fait plus de moto.
Elle a encore les plaques noirs, quel dommage de devoir les virer si je la prend
En tout cas je prend bonne note de vos remarques, merci pour votre réactivité et vos connaissances :love2
Posté : 26 août 2013, 19:02
par Tenno
Rolibulle a écrit : Pour le PSB/ASB : clé de 10 plate et de 10 à pipe + gants vinyle + chiffon :mrgreen:
Sur la mienne, c'est clé de 10 pour virer le sélecteur et clé de 8 pour le cache du PSB.
Posté : 26 août 2013, 20:12
par Rolibulle
Exact :oops:
Je voulais lui simplifier la vie mais la 10 ne suffit pas :pasmafote
Posté : 27 août 2013, 13:52
par jahyal
Heureux propriétaire d'une Transalp 89 ayant fêté ses 90.000Km la semaine dernière, c'est une moto fiable ne nécéssitant que de l'entretien régulier (d'après moi). Je la prends par tous les temps et je ne m'en séparerai pour rien au monde.
Je vais pas en rajouter, car si ma femme lit tout ça elle va finir par être jalouse ^^
A essayer et à goûter sur toutes les routes.
Posté : 19 oct. 2013, 19:07
par iovounet
Bonjour
déjà merci à tous pour vos réponses, ce forum est vraiment bien fournit pour répondre à nos questions de novices :stress
J'ai été pas mal occupé dernièrement mais je me remet à la recherche d'une @T.
J'ai été en voir une cet aprem, de 96, avec 82 000Km compteur
Elle est plutôt propre et j'ai rien sentis d'étrange en essayant.
Par contre ya 2 choses qui m'ont fait tiquer:
Déjà, il y a un petit suintement d'huile au niveau du joint de culasse à l'arrière du cylindre avant
Et il y a une trace de coulure noire au niveau de la bougie du cylindre arrière:
Est-ce problématique ou insignifiant?
C'est principalement le suintement du cylindre avant qui m'a retenue d'acheter.
A votre avis? grave ou j'y retourne? :p
