Posté : 21 oct. 2006, 05:59
par Methoxyflurane
C'est normal que tu ais un peu de jeu au sélecteur ne t'inquiètes pas.
Par contre est-ce que la tof de ton psb est celle actuelle ou une d'avant, parceque sur celle-ci ton psb est monté à l'endroit (bosselage à l'extérieur) si ce n'est pas le cas alors il est à l'envers. :wink:
Posté : 21 oct. 2006, 06:11
par Methoxyflurane
Tu as du jeu à l'arbre de sortie de boîte sur lequel est fixé ton psb :wink: désolé je m'étais trompé dans les termes :oops: (démontes ton psb et fait aller cette tige à la main et tu constateras ce jeu)
Alors si c'est pas ta mamie regardes bien que ton pignon est fixé dans le même sens (l'erreur classique étant de le monter à l'envers :pasmafote )
Posté : 21 oct. 2006, 06:24
par Methoxyflurane
Encore un pignon à l'envers :-[ :-[ :-[
Si ton kit chaîne doit bientôt être changé alors fais tout en même temps, sinon change tout de suite ton psb (s'il est usé à l'envers ça peut expliquer pourquoi la chaîne tape, tes dents sont courbées dans le mauvais sens maintenant :pasmafote )
Posté : 21 oct. 2006, 06:32
par Methoxyflurane
Je crois que c'est préférable.
Un psb ne coûte pratiquement rien par rapport à une chaîne neuve, mais si tu continues tu risques de flinguer ta chaîne avec :pasmafote
Posté : 21 oct. 2006, 22:53
par Methoxyflurane
De rien Wanoo :wink:
Posté : 21 oct. 2006, 23:55
par Methoxyflurane
Non ça va tout seul.
Tu détends complètement la chaîne.
Tu enlèves ton cache pignon.
Tu dévisses les 2 écrous de la rondelle de fixation du pignon et tu sors ton pignon (attention il y a une légère rotation à effectuer pour enlever rondelle puis pignon).
Ensuite tu remontes tout dans l'autres sens 8)
(bosselage du pignon à l'extérieur )
Posté : 21 oct. 2006, 23:58
par Methoxyflurane
Je crois aussi ... mais attention tes mains vont être noires :mrgreen:
et après avoir tout remonté... retends ta chaîne :pasfou
par Zantafio
wanoo a écrit :Heu juste une question comme ça... c'est dur à mettre un pignon avant? je l'ai jamais fait 8-P
Non, rien de plus facile, pense à passez une vitesse pour éviter que le pignon tourne quand tu dévisses les deux vis qui maintiennent la plaque, détend la chaîne pour pouvoir l'ôter plus facilement du pignon, :lol: monte ton pignon bossage vers l'extérieur :mrgreen: ...
Posté : 02 nov. 2006, 14:15
par Methoxyflurane
C'est le premier truc qu'on t'avait dit :mrgreen:
