Pression jauge d'huile
Posté : 19 oct. 2006, 22:01
par Francky
Bonsoir,
Je suis sur le point d'effectuer la vidange de mon t@ et j'ai vu dans la revue technique qu'il parlait de pression de la jauge
On voit même un mano qui est connecté.
Qu'en est-il vraiment ? Faut-il vérifier cette pression à chaque vidange ou bien cela se fait-il de temps en temps ?
(il est mentionné 5-6kg/cm²
Par avance merci.
Posté : 19 oct. 2006, 22:38
Ouarf !!!
Posté : 19 oct. 2006, 22:46
par Methoxyflurane
Pression de quoi ?
Re: Pression jauge d'huile
Posté : 19 oct. 2006, 23:23
Francky a écrit :Bonsoir,
Par avance merci.
jamais verifié,jamais cassé....
tant qu'il y a de l'huile...
sans rire ,si la chaine d'entrainement des pompes eau /huile casse ...
la pression sera plus bonne et au bout que quelque bornes le bruit t'arretera..
demande a léonard
Posté : 19 oct. 2006, 23:58
par DD
voici ce que j ai trouve pour la pression d huile de mon futur café ...
ça se pose avec la sonde d huile.
celui vient d un gl1000
ou alors ça aussi
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=013
le truc est le même avec un flexible plus long.
c est donc envisageable sur une t@ .pour le 1er, il suffit d avoir un raccord plus long
Posté : 20 oct. 2006, 00:15
Ça ne lâche pas comme ça une pompe à huile
Posté : 20 oct. 2006, 01:14
par hdx
Par avance merci.
Oui bien sûr !!!
d'ailleurs, j'ai un contrôle de pression d'huile installé en permanence sur la mienne
Des que j'ai l'occasion, je mets une photo ...
C'est la mesure la plus importante concernant l'état de sante de ton moteur ; un peu comme une personne mise sous monitoring ...
Si on s'en réfère a l'étude technique originale de 1986 ( en japonais et a ma connaissance, il ne doit pas exister de traduction - les adaptations et traductions ultérieures sont nettement moins précises
), la pression requise pour un bon fonctionnement est de 4,531 kg/cm2 au régime de 5923 t/min mesurée qu niveau de la mer sous une pression atmosphérique de 761.3 mm/Hg , fluide de graissage utilisé SAE 10w40 repondant a la norme API classification SE ou SG, a une température de fonctionnement de 176° (Farenheit bien sur) et utilisation du raccord de prise de pression Honda réf :07510-4220100.
Il est evidement essentiel de vérifier que l'ensemble de ces paramètres sont bien respectés pour valider la mesure de pression constatée.
Posté : 20 oct. 2006, 01:30
par hdx
Bon !! comme d'habitude quand on veut faire une photo, les piles sont déchargées !!!
Mais j'explique en deux mots...
En fait il s'agit d'un controleur de pression un peu simplifié ( car quand on pilote, on ne peut pas avoir l'oeil en permanence sur un ordinateur de bord )
Il s'agit donc d'un voyant rouge !!!
On met le contact ...
Deux cas peuvent se présenter :
1) il ne s'allume pas ... Ce n'est PAS BON
2) il s'allume ... C'est BON
On met le moteur en marche ...
1) il s'eteint ...C'est BON
2) il ne s'eteint pas ... C'est VRAIMENT PAS BON
Simple ... mais efficace ( dans une certaine mesure
humeur taquine moi ce soir
Posté : 20 oct. 2006, 01:33
par DD
mais ...
elles ont toutes çà à l origine comme quasiment toutes les motos
Posté : 20 oct. 2006, 07:14
par Methoxyflurane
albrand a écrit :mais ...
J'ai vu ça aussi sur mes tableaux de bord
Posté : 20 oct. 2006, 08:36
par Francky
Merci pour vos réponses, mais je confirme, je n'ai pas vu la vierge
Si certains ont la revue technique, allez voir à la page 2-4.
C'est vrai la mienne est en englisch, et je ne spik pa very ouell
Je vous aurait bien envoyé une copie d'écran, mais j'ai pas encore saisi comment joindre une tof. (Au cours de la réponse, si certains peuvent en profiter pour m'expliquer
Et hop
