refection et modif de mon 600TT
Posté : 21 avr. 2012, 17:40
suite a ça!
viewtopic.php?f=20&t=17612
j'ai tout ouvert pour voir n'dans si la base est bonne...
j'ai ouvert le carter pour verifier la boite et la pompe à huile et decapper les carters de toute l'huile brulé collé dessus.
comme c'etait tout bon, je remonte apres avoir nettoyer chaque piece...
les cullasses et les conduits d'echappements
deglaçage des cylindres et decapages des pistons avec segmentation neuves au passages
nettoyage au passage de tout le bloc ,en bout c'est plus facile,et remontage des pieces au fur et a mesure...
avec des bouts speciaux...
rodage des sieges et repose des soupapes avec les coupelles alu en place
et le tout sur le bloc
je rajoute aussi un distributeur d'huile pour brancher un radiateur ,le tout de provenance 750 africa ,ça se monte sans modif..
a suivre...
Re: refection et modif de mon 600TT
Posté : 21 avr. 2012, 17:49
Quand le Dok a 5 minutes, il refait un moteur !!!
Il m'agace
Posté : 21 avr. 2012, 18:18
par LOOPING
TiTi a écrit :Quand le Dok a 5 minutes, il refait un moteur !!!
Il m'agace
ya pas que toi
ça devient énervant à force
bravo en tout cas
Posté : 21 avr. 2012, 19:25
ça a l'air facile résumé comme ça! Mais c'est quoi le gicleur d'huile qui traine dans les gravillons de la cour en arrière plan ?
Posté : 21 avr. 2012, 23:41
par thierry08
Il m'agace
+1Moi aussi il m'agace et je suis jaloux!
Je sais bien:Il faut oser mais il faut quand même savoir oser!!
Posté : 22 avr. 2012, 00:37
par linuxoo
thierry08 a écrit :TiTi a écrit :Quand le Dok a 5 minutes, il refait un moteur !!!
Il m'agace
boff !! faut juste avoir un garage chauffé et laisser sa voiture dehors
Posté : 22 avr. 2012, 00:46
par thierry08
Ah ça c'est marrant,mon garage n'est pourtant pas chauffé,mais à cause des bécanes j'ai dû en louer un autre pour la voiture!
Posté : 22 avr. 2012, 00:50
par linuxoo
par curiosité, dépose ton moteur et ouvre le
tu vas voir comme tu vas etre decu !!
ya a rien la dedans .. un 300 2 temps d'enduro est plus compliqué
Posté : 22 avr. 2012, 01:07
par thierry08
Posté : 29 avr. 2012, 11:57
par Manodibingo
Vive le légo !
Une question quand même !
Tu montes des coupelles sans modifier la compression ? ou tu vas raboter ou même mettre un haut moteur de 750 ?
Pourquoi les coupelles direct ?
Posté : 29 avr. 2012, 15:00
meme principe ,elles decompriment les ressorts,donc moins d'effort à fournir pour ouvrir les soupapes ,moins de poids aussi donc pas plus de risque d'affolement....
pas necessaire dans ma configuration ,mais vu qu'il m'en restait un jeu j'allais pas men privé..
le moteur est un 89/90 donc deja comprimé , cullasse de 600...
de toutes maniere les soupapes sont les memes que le 750 donc pas d'interret de monter la cullasse de ce modele...
Posté : 29 avr. 2012, 20:03
par Manodibingo
Tu vas pas le passer en 680, c'est ça que je voulais dire.
Après pour le reste, j'ai bien compris. Merci pour le détail !
Posté : 30 avr. 2012, 18:46
Manodibingo a écrit :Tu vas pas le passer en 680, c'est ça que je voulais dire.
non!
les pistons du 650 se montent pas non plus pas asser de matiere...
Posté : 30 avr. 2012, 23:40
par Manodibingo
On ne sait jamais d'avance avec toi !
Posté : 01 mai 2012, 09:14
Manodibingo a écrit :On ne sait jamais d'avance avec toi !
Avance à l'allumage ???
Posté : 01 mai 2012, 11:10
par Manodibingo
Voila c'est ça !
On ne sait jamais d'avance à l'allumage avec tonton Stef.
Posté : 01 mai 2012, 11:37
je vais surement en refaire un de 680 mais moins tapé pour un pote...
Posté : 08 mai 2012, 18:13
vebdredi ,j'ai reccupéré ça!:
mes poulies retailler avec =/-4°
ça m'a permis de finir le remontage du moteur:
pose des arbres a cames de 750 et remontage des pieces nettoyées..
je degraisse a l'essence et je nettoie l'huile cramé a l'aide d'un produit que m'avait filé DD il y a deja quelque année!
d'ailleurs j'ai ai presque plus.....
mon DD si tu m'entends
je mets un film de melange avec du molybdene(merci HDX)
,m'en reste encore
et je monte tout au couple preconisé,avec une vieille clé Facom qui marche super bien!
merci Michel(Caum2003)
chui super content
je vire les frein de tendeur,qui facilite le remotage et le calage primaire(dans mon cas)
une petite photo prise lors du demontage pour comparé
pour tout regler au top avec mes poulies(idem au debut de post)
apres verification je retrouve bien mes 10/50/50/10 des arbres d'africa,donc tout est bon!
je referme apres avoir verifier que rien ne manque et que le gicleur de remonter d'huile et son joint sont bien en place,et tout le reste bien serrer..
et je remonte le tout sous le regard de la secretaire de la boite, où travaille ma femme (j'ai pas le droit d'y aller)
reste plus qu'a remonter ça dans le cadres de Dark X
Posté : 08 mai 2012, 21:16
par Manodibingo
Magnifique amigo !
j'adore ta mine réjouie !
Tu as donc laissé tomber l'arbre que tu avais fait retaillé et tu as pris l'arbre du 750 ?
Ok !
Tu nous diras si ça arrache !
Posté : 09 mai 2012, 08:11
Manodibingo a écrit :Magnifique amigo !
Ok !
j'en avais pas 50 paires de retailler!
j'avais juste un jeu que j'ai mis sur bibitoo...
pour celui ci j'avais que les coupelles...
avec un peu de chance ça pete bientot
Posté : 09 mai 2012, 11:49
par Manodibingo
Oui, tu fais avec les fonds de tiroir quoi !
Posté : 09 mai 2012, 11:54
Manodibingo a écrit :Oui, tu fais avec les fonds de tiroir quoi !
voila!
