Mettre un disque plus grand, vraiment efficace?
Posté : 04 sept. 2006, 20:55
par cubituss
Salutatous
J'ai vu que certains souhaitaient mettre un disque de freins plus grand que l'origine.
Ce qui me travaille c'est le resultat final ?
Commens ameliore t-on le freinage avec juste un disque plus grand ?
La surface et la force de frotement des plaquette reste la meme.
Que le disque chauffe moins vite ca j'ai compris, mais que ca freine mieux ???
Cubikivoudraitcomprendre
Posté : 04 sept. 2006, 21:06
par Jeje
Essaye d'arreté un disque 33t au niveau de l'axe de rotation, ensuite tu essayes d'arreter ce meme disque en le bloquant à l'extremité, tu verras la différence.
C'est un peu comme sur un vélo, tu mets tes doigts dans les rayons au niveau de l'axe et ensuite au niveau de la jante.
L'effort à fournir est moins élevé, c'est comme d'utiliser une clé téléscopique de 1 m pour démonter une roue.
Posté : 04 sept. 2006, 21:07
par Zantafio
Posté : 04 sept. 2006, 21:12
par pim
En gros c'est la solution de Buell avec leurs disque périphérique...
Posté : 04 sept. 2006, 21:13
par Jeje
Ca va être beau avec des patins caoutchouc....
Posté : 04 sept. 2006, 22:31
par cubituss
Vi mais bon ca fait que 20 mm de difference c'est vraiment efficace ?
Car dans ce cas là ce doit encore etre plus efficace sur une double disque de 98
Stephter si tu pouvais me donner ton avis ?
L'etrier des modeles 95/96 est il le meme que ceux de 98 ou on ils changer avec la difference de diametre des disques ?
( je devrais aller voir les ref des plaquettes si c'est les memes ou pas mais la trop tard je verrai demain )
Cubi
Posté : 04 sept. 2006, 22:56
par Jeje
Sur le double disque en effet, tu as une surface de freinage plus importante.
Toutes les monodisque ont le même, c'est seulement des modifications au niveau de l'etrier qu'il y a eu.
Posté : 04 sept. 2006, 23:08
pim a écrit :En gros c'est la solution de Buell avec leurs disque périphérique...
Intéressant ça: as tu des photos de leur système Pim, chui curieux de voir ça!
Posté : 04 sept. 2006, 23:31
Pour
Cubi: Attention à la fessée, y avait déjà des posts sur l'amélioration du freinage, pas besoin d'en ouvrir d'autre
Pour répondre à ta question oui c'est mieux, car c'est un peu l'équivalent du bras de levier: plus la force est appliquée loin de l'axe, plus elle est efficace.
Pour preuve: Les motos lourdes et/ou puissantes ont souvent des disque plus larges.
Posté : 04 sept. 2006, 23:32
par pim
Posté : 04 sept. 2006, 23:48
Merfi!
Oué sympa le truc mais ça doit coûter bonbon le remplacement de disque voilé. Et on peut plus englober les tubes de fourches avec le U, d'où un placement à risque en cas d'oubli, comme sur la tof: La roue peut faire presque 1/2 tour avant le crash.
Avante: On le garde à vie avec cette dimension la, pas d'usure!
Posté : 05 sept. 2006, 05:23
cubituss a écrit :Vi mais bon ca fait que 20 mm de difference c'est vraiment efficace ?
Cubi
un double est plus puissant bien sur!
t'as deux etrillers
Posté : 05 sept. 2006, 08:35
par naga
Il faut monter un disque de 300mm avec un etrier 4 psts et changer
l ensemble de levier de frein (piston plus gros) bref ca fait des sous
Posté : 05 sept. 2006, 23:21
par cubituss
Bon
A titre d'info ( apres discussion avec stephter )c'est pas compatible pour les double disques puisque les fixations des doubles disques sont faites par seulement 4 boulons/ecrous et les mono disque 6
Cubi
Posté : 05 sept. 2006, 23:29
par cubituss
Flan a écrit :Pour
Euhhhhhh
La fessée pas trop mon truc mais bon chaqu'un fais ce qu'il veut
C'est ca vie privée et "Ca va se savoir" (emission ridicule sur AB3)
Donc p'omis je fe'ais plus pat'ons
Cubi
