mamie a fond la forme
Posté : 22 janv. 2011, 17:57
je monte sur un moteur de mamie,(87) des coupelles alu, les arbres à cames retaillé ,un petit surfacage de cullasse ,et hop le tour est joué!
j'ai recuperé mes joints ce matin ,et j'ai aussi les chaines a beranger
donc cet aprem j'ai fait ça!
le moteur est en pleine forme donc ,le gros du travail se trouve sur la cullasse ,elle a été legerement poli,et on a enlevé 5/10.
les joint de cullasse sont bien epais 1mm et 0.5mm,je remonte dessus une pochette de joint de 89, ces derniers font 2x0.2
je gagne donc 1.6mm au total sur la hauteur,le taux de compression va grimpé
je monte les coupelles alu,elles vont de paire avec les arbres a cames retaillé
je modifie l'entrainement de la pompe a huile.
je remplace l'entrainement d'origine avec sa "chaine de vélo"
par un d'un modele plus recent ,plus resistant
ensuite remontage de l'ensemble avec les nouveau joint ,rien de complexe ,juste une petite lumiere a faire dans le cylindre pour rattrapé mon 1.6mm d'entraxe du tendeur de chaine...
ensuite rien de compliqué ,juste qu'avant de calé je regle mes jeux ça m'evite d'y revenir plus tard
je cale ma distribution avec mon disque gradué , mon comparateur,et ma poulie reglable...
l'inconvenint du surfacage c'est que le tendeur perd un peu de son efficacité ,la chaine a beranger de 8000 kilometre ressemble a une petite vieille...
m'enfin il reste de la marge elle fera bien 100000
reste deux trois bricole a remonter ,et un peu de nettoyage exterieur
a faire une fois refermé pour evité que des gratons tombe dans le bloc,j'aurai pu le faire avant mais l'eau avait gelé
