montage support de valises de bourgeoise de 2001
Posté : 25 nov. 2010, 19:27
par JACQ74
bonjour
je recherche une notice pour le montage du support de valise honda pour ma transalp de 2001
merci d'avance
Re: montage support de valises de bourgeoise de 2001
Posté : 25 nov. 2010, 20:34
par alost78
J' ai peut être ça mais dans les valises sur la moto.
Je tâche de regarder demain \o/
Posté : 25 nov. 2010, 20:44
par vancawi
salut v 52 merci de regarder au plus vite ta notice de montage car je suis impatient de pouvoir monter les valises sur la bourgeoise de mon copain jacq 74 salutations wow wow
Posté : 25 nov. 2010, 20:48
par fifou
Posté : 25 nov. 2010, 20:49
par JACQ74
merci
Posté : 25 nov. 2010, 22:02
par phs74
vancawi a écrit :salut v 52 merci de regarder au plus vite ta notice de montage car je suis impatient de pouvoir monter les valises sur la bourgeoise de mon copain jacq 74 salutations wow wow
Si en plus tu es un pote de Jacques il a du t'expliquer comment ça se passe ici non ???
Dépèches toi d'aller te présenter sinon on va retrouver plein de recettes de cuisine ici d'ici peu :miam
:mrgreen:
Posté : 26 nov. 2010, 06:35
par JACQ74
bonjour
je te remercie fifou mais ce n'est pas du givi mais du honda
A+ jac
Posté : 26 nov. 2010, 07:10
par Pol
Si c'est pour une bourgeoise, j'ai eu le même prb il y a quelque temps pour mes valises
Géo m'a aidé en envoyant quelques photos. Tu dois démonter support top case, clignotants (a remplacer car ceux d'origine ne passe plus, avoir quelques boulons long, car tu dois traverser du plastique.... :-[
viewtopic.php?f=15&t=13408&start=15
http://picasaweb.google.be/Georandophot ... directlink
Bon courage..... \o/
Posté : 26 nov. 2010, 07:17
par JACQ74
merci pol de ton aide
Posté : 26 nov. 2010, 07:23
par fifou
JACQ74 a écrit :bonjour
A+ jac
OUPSS ! :oops:
Posté : 26 nov. 2010, 09:15
par alost78
Cela te conviendrait il ?
Chtite :gloup à la prochaine et 1ère rencontre \o/
Posté : 26 nov. 2010, 11:02
par varaboliot
Mon pauvre Alost.... :(
pourquoi ? utilises tu un palan..? :shock: pour monter un support valise 8-° tu peux aussi mettre la moto sur la béquille, en position horizontale.. :pasfou .là je te comprend pas ...ton dos peut être.... :vieux ... :lol:
Posté : 26 nov. 2010, 11:38
par alost78
varaboliot a écrit :Mon pauvre Alost.... :(
8-P
Posté : 26 nov. 2010, 12:08
par JACQ74
bonjour alost 78
mais ce n'ai pas du givi mais du honda
merci quand méme
jacq 74
Posté : 26 nov. 2010, 14:15
par thierry08
Pol a écrit :Si c'est pour une bourgeoise, j'ai eu le même prb il y a quelque temps pour mes valises
:[ Pas nécessaire de remplacer les clignos,les équerres pour les déplacer sous le porte paquet sont fourni avec les supports! :signe
Posté : 26 nov. 2010, 15:27
par Nalain
Désolé, je ne retrouve plus les photos du montage de ces valises "Honda origine", mais de mémoire, en effet, il faut déplacer les clignotants plus en arrière avec la pièce fournie dans le kit et qui se fixe sous le porte-paquet. Il faut aussi, et c'est le moins évident quand on a pas la notice, remplacer les boulons qui fixent la boucle arrière du cadre au cadre de la moto( sous la selle, sous le petit capot en plastique noir qui cache la boucle arrière) par d'autres boulons plus longs, afin qu'ils servent à fixer une partie du support de valises; Et pour cela il faut découper le plastique qui sert de protège-boue qui se trouve à l'aplomb de ces boulons afin qu'ils puissent passer et fixer le support.
Pour les autres points d'attache, moins de soucis, c'est assez logique: supports de repose-pieds( je suis sûr), et support de porte-paquet( je crois...).
Est-ce clair?
Bon courage, \o/
Nalain.
Posté : 27 nov. 2010, 07:33
par JACQ74
merci à toi pour tes conseils
jacques
