Page 1 sur 5
La machine à Papy OUF....Elle est FINIE
Posté : 22 nov. 2010, 21:27
par PapiBernard
Fabrication d’une petite machine pour démonter et remonter les pneus, équilibrer les jantes, contrôler le voilage.
1re partie : démonte remonte pneu
Le but est de fabriquer une petite machine, avec des matériaux de récup (chez le ferrailleur),
dont le coût total ne doit pas dépasser 50 euros.
le démonte remonte pneu
/b]
On se procure tout d'abord des ferrailles qui ressemblent à ça
Ces même ferrailles une fois débitées
Préparation de la partie support de l’ensemble jante/pneu .
L’ensemble est soudé par points pour la préparation sur un tube diamètre 10 pour être pivotant autour d’un axe
Re: La machine à Papy est commencée
Posté : 22 nov. 2010, 21:28
par PapiBernard
Sur ce support que l’on va percer de trous pour pouvoir l’adapter aux différents diamètres de jantes, on va emboîter des tubes carrés également percés (
mais de 2 trous seulement pour pouvoir être retournés selon le type de jante auto ou moto) et surmontés de griffes pour « saisir » la jante. A noter que le troisième support possède un système de serrage à vis pour bloquer l’ensemble jante/pneu
On prépare ensuite un socle solide en tôle de 5 mm pliée en U et fermé à chaque extrémité par une cornière à ailes différentes. Ces cornières recevront pour la stabilité, 4 boulons réglant la hauteur d’assise de la machine.
par PapiBernard
Détail de la fixation de cornière
Le socle ayant reçu le poteau en fer carré de 100x100, ainsi que support du mécanisme.
Le même mais avec le talon réglable en hauteur et profondeur, pour décoller les différentes tailles de pneus
Le talon recevra une barre amovible pour bénéficier de l’effet démultiplicateur de levier
Cela constitue la partie basse, démonte/remonte pneu.
Le socle plat surmontant cet ensemble (visible sur la partie arrière) supportera l’équilibreuse et le système de contrôle du voile de jante.
La suite à venir dans quelques jours
Posté : 22 nov. 2010, 21:35
par levoleurdepoules
Posté : 22 nov. 2010, 21:38
par Eric64
Faudrait voir à pas trop nous faire attendre............!!!!....................
Posté : 22 nov. 2010, 21:46
par PapiBernard
Hi Hi Hi .......................
Posté : 23 nov. 2010, 09:31
c'est super !
j'aimerai avoir la place que tu as dans ton atelier...
Posté : 23 nov. 2010, 10:14
par The Jibest
Posté : 23 nov. 2010, 10:31
par Zantafio
Posté : 23 nov. 2010, 10:35
par PapiBernard
Stefter et
The Jibest
stefter a écrit :.....j'aimerai avoir la place que tu as dans ton atelier...
Ben ça ça vient avec l'âge. J'ai commencé il y a bien longtemps, mais je ne suis jamais satisfait, donc je continue toujours à améliorer et transformer, petit à petit.
Et finalement .......................ça vient
The Jibest a écrit :............Ça, c'est la couverture, en fait, ça me fait plutôt penser à une salle de relaxation du temps de l'inquisition
Avec
dans le rôle du torquemada
Il y a un peu de ça
, mais je me contente de torturer ....de la ferraille.
The Jibest a écrit :...........Je sens que quand il va soumettre les jantes à la question, elle vont rapidement dire où sont cachés le voile et le saut ....
Ça c'est une autre histoire.............. grosse différence entre vouloir et pouvoir.
Mais au moins j'essaierai
Posté : 23 nov. 2010, 10:43
par PapiBernard
Ben oui, effectivement, j'ai un peu honte. C'est parce que je me souviens des années de galère lorsque j'étais bien plus jeune.
J'évite donc l'ostentatoire.
Posté : 23 nov. 2010, 10:44
par hdx
Beaucoup, beaucoup mieux équipé que moi !!!
A coté de PapyBernard, je ne suis qu'un pauvre amateur ...
mais je me soigne ...
Posté : 23 nov. 2010, 11:00
par paraglandeur
Et voilà : tu mets 2 mecs l'un à côté de l'autre et qu'est ce qu'ils font ?
Ils se comparent la longueur de leur zygounette....
Et je suis mieux équipé que toi, et tatitatère...
Posté : 23 nov. 2010, 11:01
par PapiBernard
A nos âges, on va faire le contraire des petits jeunes ?????????
On va jouer à celui qui a la moins grosse ????????
Henri ton matos est bien plus performant que mes vieux machins, mais en plus si je connaissais en mécanique le 10ème de ce que tu sais, je verrais les étoiles ................. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans le travail du fer.
C'est plus facile, et beaucoup moins pointu.
Alors je bricole
Mais .......je fais comme toi ....................... je me soigne
Posté : 23 nov. 2010, 11:04
par PapiBernard
paraglandeur a écrit :Et voilà : tu mets 2 mecs l'un à côté de l'autre et qu'est ce qu'ils font ?
Pitain Para, tu m'as grillé là................ à 1mn près tu tombais à plat.
Pas bon du tout pour un para ça, pas bon du tout ..
Te reste plus qu'à faire un dessin pour te faire pardonner
Posté : 23 nov. 2010, 11:30
par Lamar
J'adore ce genre de post, en général je n'y comprends pas grand chose, mais c'est un peu comme de la poésie, il n'y a pas besoin de comprendre pour voir que c'est beau et pour apprécier !
En plus il y a toujours de chouettes photos.
En tout cas PapiBernard, motard, bricoleur et poète, je n'aurais qu'un mot :
Posté : 23 nov. 2010, 12:05
par Transalpine
Lamar a écrit :J'adore ce genre de post, en général je n'y comprends pas grand chose, mais c'est un peu comme de la poésie, il n'y a pas besoin de comprendre pour voir que c'est beau et pour apprécier !
+ 1.... tout pareil que toi Nico....
Posté : 23 nov. 2010, 13:10
par HELECTRICMAN
Posté : 23 nov. 2010, 13:13
par paraglandeur
En plus, le PapiBernard, il dit qu'il arrive pas à faire un dessin de sa réalisation.
Ça veut donc dire qu'il a tout dans la tête. Il sait déjà où il va, ce qu'il va découper, souder, etc...
Moi, déjà, même avec les photos, je vois pas où il va, alors....
Je dis chapeau
Posté : 23 nov. 2010, 13:25
par Alain22
Posté : 23 nov. 2010, 14:03
par PapiBernard
Vous me mettez à mal là
Je vais me sentir gêné. Je ne fais que bricoler, en faisant des choses qui me plaisent.
Je n'y ai donc aucun mérite.
C'est plus marrant quand vous vous moquez (heu là ...y a toujours des nuances... ch'uis pas maso tout de même
Allez Para, t'as du boulot là ! T'as de la matière
. Pi ne viens pas me dire que la matière fait cale.
Posté : 23 nov. 2010, 18:18
par Lamar
Un poète je vous disais, un poète !
Posté : 23 nov. 2010, 20:10
par Eric64
Papy San..............!!!.........................
Posté : 23 nov. 2010, 21:12
par PapiBernard
Eric64 a écrit :Papy San..............!!!.........................
Heu ......... Eric, tu peux préciser s'il te plait : sans, sans quoi le papy ? Hein, sans quoi ???????????
Posté : 23 nov. 2010, 21:18
par LOOPING
PapiBernard a écrit :Eric64 a écrit :Papy San..............!!!.........................
san ............................................................................................................antonio
Posté : 23 nov. 2010, 22:30
par ZeDab
Euh... je passais et j'ai vu de la lumière... je prends en route... j'ai rien compris : papy fabrique une machine à comparer des longueurs de zigounettes ?
En ferraille, était-ce bien nécessaire ? Quoi, j'ai rien compris ?!? Mais si môssieur que j'ai tout compris....
Posté : 25 nov. 2010, 17:23
par DD
Posté : 25 nov. 2010, 18:07
par Raoul
Ah ouais, nickel, surtout la deuxième partie
Posté : 25 nov. 2010, 19:21
par Denis
stefter a écrit :c'est super !
Je te confirme si tu voyais ......le salon de la bricole......mais attention chasse gardée, la preuve quand on passe le voir il nous cantonne dans un petit local, il faut dire que c'est celui ou il y a la plus merveilleuse des machines......la cafetière à Papi.
Papi
et à très bientot
Posté : 25 nov. 2010, 22:09
par PapiBernard
Salut André
Très bien les deux vidéos.
Je connaissais la première, mais pas la seconde
Je trouve la deuxième partie géniale..
J'avais en tête une idée identique pour faire sortir le pneu de la jante.
Cette vidéo m'a simplifié la tache, car j'avais pensé mettre une crémaillère pour faire tourner la roue, mais finalement son levier semble suffisant.
Merci André.
Denis a écrit :stefter a écrit :c'est super !
Papi
et à très bientot
Ben merde alors
Et l'hospitalité ?
Tu ne voudrais quand même pas que je vous fasse bosser en plus
Mais je vous réserve une surprise .
Pas pour l'immédiat, mais l'idée a fait son chemin et dans quelque temps je vous laisserai le soin d'apprécier si elle est bonne ou mauvaise
Bon maintenant je vais faire dodo.
