démarrage à froid
Posté : 26 août 2006, 13:40
par titi10r
salut à tous
bon, j'ai bien (presque) tout lu,et je n'ai pas vu ce sujet, alors voici ma question.
comment démarre la votre à froid ?
le but de ma question est de savoir s'il faut que je répare mon cable de starter, car pour le moment elle démarre au quart de tour à froid, mais cet hiver???
Posté : 26 août 2006, 14:02
par ber56
En ce moment; vû que la température n'est pas très basse, le démarrage à fraoid sans starter est généralement possible. Il faut maintenir une très légère accélération pour éviter de caller. L'hiver, le starter sera pour certaines machines indispensable. Tu verras bien à ce moment là s'il faudra le réparer ou non, mais si ta machine est habituée à démarrer sans, tu as de grandes chances pour qu'elle continue l'hiver aussi.
Posté : 26 août 2006, 16:44
Surtout au bord de la mer, ça ne doit pas être indispensable, la température est rarement en dessous de 0°C.
Posté : 26 août 2006, 17:56
par RVcoincoin
Et surtout à Sanary !!!
Moi je connais pour m'y etre baigné + d'une fois mais les 90 % de ce forum ne doivent pas connaitre , et à ce sujet Titi10r tu devrais mettre le n° de ton département à coté de ta ville , dans ton profil.
Sanary donc se trouve à coté de Toulon , coté Ouest.
Les Lecques , Bandol , Bendor , Sanary , Le Brusc , Les Embiez ... ah la la qu'est ce que j'ai pu trainer dans ces coins là quand j'étais ado...
Posté : 26 août 2006, 19:12
Même chez moi le dernier hiver a été très fourni en neige mais pas très froid.
C'est quoi le plus froid que t'as eu l'hiver 2004-2005? Du côté de chez moi, on a eu dans les -17°C en plaine mini.
Re: démarrage à froid
Posté : 26 août 2006, 21:25
par hdx
titi10r a écrit :
le but de ma question est de savoir s'il faut que je répare mon cable de starter???
OUI, a mon avis, je pense qu'il est préférable qu'il soit opérationnel !!!!
Posté : 27 août 2006, 09:20
par titi10r
ok merci, bon je vais réparer!
pour info, l'hiver dernier à été très très froid, pour la région, on a eu jusqu'a -3, mais effectivement c'est plutot au dessus de zéro en principe.
Posté : 27 août 2006, 22:35
par Jeje
Perso, le cable de starter rend le melange trop riche et ca ne demerre pas chez moi.
Un filet de gaz et un coup de demarreur à T°ext 30°C comme -15°C
Posté : 27 août 2006, 23:16
par DD
et puis le start n est pas indispensable.en hiver.
tu monte la vis de ralenti.
et le tps de t équiper, tu redescend le ralenti.
y a pas plus simple et pour le moteur c est mieux qu un start
Posté : 27 août 2006, 23:27
Par un -15°C humide, chez moi l'@t ne démarre pas sans le stater, heureusement que c'est pas souvent.
Faudrait que je demande à Michel comment démarre sa t@ l'hiver...
Posté : 28 août 2006, 16:19
par taz
salut,
Ben moi, j utilise l astuce trouvée sur ce site : un bout de plastique inséré au niveau de la butée du cable d accélérateur sur le carbu : impec et du coup, pas de starter...
Merci transalpagiste inconnu !!!!
A +
