Page 1 sur 2
"clac" dans la fourche
Posté : 05 juin 2010, 12:54
par fano
depuis qq temps, j'entends un petit claquement dans la fourche à la remontée après un freinage...une idée ???
Merki A +
Re: "clac" dans la fourche
Posté : 05 juin 2010, 13:15
par LOOPING
j'ai eu ça
vérifies le serrage de l'écrou de direction ( on ne sait jamais)
Posté : 05 juin 2010, 14:48
par fano
Posté : 05 juin 2010, 15:15
par LOOPING
Posté : 05 juin 2010, 16:03
par vidock
Vi, serrage de la colonne de direction et aussi état des roulements
Posté : 05 juin 2010, 16:36
par paraglandeur
Du jeu dans la fourche et dans le roulement de direction.....
Fano, t'a regrossi ?
Posté : 05 juin 2010, 20:20
par fano
paraglandeur a écrit :Du jeu dans la fourche et dans le roulement de direction.....
surtout de l'avant
Posté : 05 juin 2010, 20:25
Comme je te disais à côté, assis sur la moto, frein avant serré, tu pousses sèchement vers l'avant et tu sentiras bien si les roulements ont du jeu.
Posté : 05 juin 2010, 22:43
par fano
Posté : 06 juin 2010, 10:10
par pim
De mon coté le serrage et le changement de roulement ne donnait rien. Le passage en durites avia à fait disparaitre le problèmes. Donc pour moi ca venait seulement des durites d'origines qui devaient taper qq part.
Posté : 06 juin 2010, 10:20
par Cazelles
Claquement aussi sur ma T@
changement des joints spi et vidange huile de fourche : nickel (les bagues de friction semblaient bien fatigué ... mais j'ai fait sans)
6 mois plus tard ... re claquement
La prochaine fois ce sera changement des joints spi, bagues de friction et vidange huile de fourche
Posté : 06 juin 2010, 13:23
par fano
à quel kilometrage ??? et les joints spi et les bagues de friction (??) on les trouve sur bike parts ou mieux ou chez Mr Honda ??
comme je dois démonter bientôt pour mettre des ressorts progressifs, tant qu'à faire ... et ça se change facilement ???
Posté : 06 juin 2010, 14:52
par vidock
fano a écrit :à quel kilometrage ??? et les joints spi et les bagues de friction (??) on les trouve sur bike parts ou mieux ou chez Mr Honda ??
Sur ma RD03, j'ai changé mes joints spi à 50000km mais c'était plutôt du préventif car ils étaient encore en état.
Après tout dépend de l'utilisation de la moto (TT, poussière, etat du soufflet de fourche..) et de l'état des fourreaux de fourche (absence de rayures).
Les bagues de friction étaient en bon état et donc pas remplacées mais je les ait commandées sur BP. POur le cache poussière et les joints spi çà ce touve facilement en adaptable.
Pas de grosses difficultés, je changerais en préventif des joints spi + cache poussière car il y a tj un risque d'abimer en démontant et ça vaut pas une fortune. Pour les bagues, une inspection après démontage t'en dira +.
Posté : 06 juin 2010, 15:14
par xl600
Vérifier les silents blocs du tableau de bord/compteurs/... et rajouter une rondelle qui va bien pour redonner une jeunesse aux dits silents blocs (testé sur la XL600LM et sur la MarcelloMobile).
Stef
Posté : 06 juin 2010, 15:58
On arrive aussi à trouver les bagues de friction en adaptable... mais il n'y en a pas beaucoup.
Posté : 06 juin 2010, 18:36
par levoleurdepoules
TiTi a écrit :On arrive aussi à trouver les bagues de friction en adaptable... mais il n'y en a pas beaucoup.
bhir doit faire ca il me semble !
sinon pour le clac + 10 pour les roulements de directions , , mais verifies quand meme tes fixettes d etrier ! ainsi que le maintien de tes plaquettes !
mais le "clac " vient du haut ou du bas !?
Posté : 08 juin 2010, 20:21
par Raoul
Bin moa, 45.000 Km bientôt, avec bagues neuves, joints spi et vidange fourche, roulements neufs (coniques) ça claque toujours
Posté : 08 juin 2010, 20:31
par fano
après être passé chez looping cet aprèm', on a trouvé une connerie a tester...la durit de frein passe par un trou en "L" au niveau du T de fourche inf. et lorsqu'elle n'est pas bien en place, à chaque freinage, elle revient dans son logement et "clac"...on l'a remis au fond du "L" et je n'entends plus rien..à suivre voir si le pb a définitivement disparu !!
Posté : 08 juin 2010, 20:41
par paraglandeur
Tant mieux si ce n'est que çà
Posté : 08 juin 2010, 20:45
par harmonic
fano a écrit :Salut,
Merki A +
Euh.......
C'est pas les clés de contact qui cognent dans le réservoir....
Retour de vacances,salut à tous
L'Auvergne,c'était bien,les Vosges aussi
Posté : 08 juin 2010, 21:24
fano a écrit :après être passé chez looping cet aprèm', on a trouvé une connerie a tester...la durit de frein passe par un trou en "L" au niveau du T de fourche inf. et lorsqu'elle n'est pas bien en place, à chaque freinage, elle revient dans son logement et "clac"...on l'a remis au fond du "L" et je n'entends plus rien..à suivre voir si le pb a définitivement disparu !!
Si ça se confirme, on le mettra dans la FAQ
Posté : 09 juin 2010, 08:41
par pim
C'est un peu ce que je disais plus haut non?
Posté : 09 juin 2010, 10:26
C'est tout à fait ce que t'as dit plus haut
Je viens d'aller voir, c'est un peu pareil sur ma transalp, mais je n'ai jamais fait attention si ça claquait ou pas, ça ne fait pas encore longtemps que je l'ai. Si ça claque, je ne m'inquièterais pas.
Posté : 09 juin 2010, 13:42
par warglaya
moa sur la fourche de ma 04,
je peux durcir avec un poils d'air comprimé,
délire!!!!
sauf que cela semble de mettre en pression seul!
et le clac apparait alors.
c'est à ce moment précis que je purge les valves sur le haut du tube.
Posté : 09 juin 2010, 14:46
par fano
j'ai le même système sur la RD07, je vais devisser pour voir !
Posté : 09 juin 2010, 17:20
par Denis
avec Fano
, tous les jours un bruit nouveau....
Posté : 09 juin 2010, 17:26
par fano
Posté : 09 juin 2010, 17:47
warglaya a écrit :moa sur la fourche de ma 04,
délire!!!!
Attention : 400 grammes maxi (roue en l'air) !!!
Posté : 10 juin 2010, 11:38
par Raoul
J'ai déjà "purgé" la fourche, c'est pareil ça claque en "détente" (par exemple en passant un ralentisseur, ça ne claque pas à la compression mais après le pasage du ralentisseur) Et c'est encore plus flagrant avec un SDS...
Le coup du passagede la durit dans la flasque sous le T j'y croispas trop, par ce que je resent le claquement jusque dans le guidon.
Je précise également qu'avant de changer les roulements d'origine (des billes de mer...) par des roulements coniques 'javais essayé en serrant volontairement trop la colonne bin c'était pareil...
J'me demande si des fois se serait pas les fourreaux de fourche qui se seraient bouffés et auraient pris du jeu au niveau des bagues inférieures
Par c'que là, sur la mienne tout est neuf de ce coté là
Posté : 10 juin 2010, 12:03
par pim
Raoul a écrit :J'ai déjà "purgé" la fourche, c'est pareil ça claque en "détente" (par exemple en passant un ralentisseur, ça ne claque pas à la compression mais après le pasage du ralentisseur) Et c'est encore plus flagrant avec un SDS...
Tout pareil pour moi avant changement pour les durites avia Steftech. Est-ce un choc sur les durites, ça tappe quelquepart? Dans tout les cas maintenant plus un bruit.
