Comment faire remonter les glissières des tendeurs de chaîne
Posté : 02 juil. 2006, 18:35
par patpillo
Bonsoir , je viens prendre les conseils de "ceux qui savent".
Je suis en train d'ouvrir le moteur cassé ( apparemment serré par manque d'huile ) de la T@ que j'ai achetée.
Je n'arrive pas à faire remonter les glissières des tendeurs de chaîne.
J'appuie bien sur le coin mais comme la chaîne est fatiguée la glissière ne dépasse pas et je n'arrive pas à la saisir avec une pince ( et m....e !
Avez-vous une astuce ?
Merci d'avance
JLB
Posté : 02 juil. 2006, 18:41
par DD
stefter a écrit :si tu as un doute !
tu peux pour regardé tes coins de rattrapage de jeu des tendeurs,si t'es hors cote et que ça fait du bruit elles sont bonnes a changés
sur la photo les chaines sont neuves!
quand elles susent le patin descend et le coin monte
comme tu vois , sur les photos de stefter les tendeur sont neuf donc en bas.
lorsque c est en haut = chaine usée
Posté : 02 juil. 2006, 18:46
par patpillo
Merci , j'ai regardé le superbe boulot de STEFTER ( Chapeau pas )et j'ai bien compris que quand les glissières sont en bas c'est que les chaînes sont usées mais mon soucis c'est de pouvoir les remonter de manière à glisser la goupille et pouvoir ensuite enlever les arbres à cames et la culasse .
JLB
Posté : 03 juil. 2006, 14:31
par stefter
pour les accrochées !j'ai fabriqué un "outils " à deux balles...
tu prend une baguette de soudure (inox c'est plus rigide)
tu fais un crochet tres cours ,à l'aide d'une pince a clips (par exemple)
et tu coupe a ras...
ensuite pour attrappé le trou de la goupille,
tu pousse le coin vers le bas (avec un tourne vis fin)et tu devrais appercevoir l'orifice
,là tu glisse avec douceur le crochet dans le trou et tu tire vers le haut,le patin remonte et tu peux inserré la goupille por maintenir la chaine détendue ...
moi en guise de goupille j'utilise un autre bout de baguette..
en haut a droite il y a la goupille en position ,tu voit aussi où se trouve le trou dans le coin
merci pour l'astuce !
Posté : 03 juil. 2006, 20:22
par patpillo
Merci pour l'astuce
, j'ai essayé avec de la corde à piano de modélisme ça marche aussi impeccable .
Merci encore
à bientôt
JLB
Posté : 03 juil. 2006, 20:58
par stefter
fait des photos du desastre des que tu voit des chose suspect
Posté : 03 juil. 2006, 21:06
par patpillo
Promis , je m'y attaque sérieusement dès que je suis en vacances et c'est samedi prochain , yepee
JLB
