Question d'acceleration....
Posté : 12 juin 2006, 23:49
par Stef30400
Bonjour petite question,
ma mamie ne me donne plus ce petit coup de pieds aux fesses (tellement agreable) quand j accelere, a votre avis d ou cela provient t il?
Posté : 13 juin 2006, 00:17
t'es en panne? :shock:
Posté : 13 juin 2006, 15:00
et j'ajouterai: age du kit chaîne, état du pot etc. ? thx
Posté : 13 juin 2006, 15:05
par stizz
:idea: Et si elle est vraiment du 3em age, les segments c'est la cure de jouvence.... après c'est le démareur qui fait la gueule.
stizz.
Posté : 14 juin 2006, 01:40
par Stef30400
Niveau entretien tout est OK, je bichonne ma mamie ;)
je pensais plustot a un probleme d'allumage ou d electronique..
la segmentation a moins de 2000km...et le rodage a ete fait tranquillement.
Le probleme est apparut subitement.
si vous avez des idées...je suis preuneur.
Posté : 22 juin 2006, 15:03
par alost78
moi le changement du filtre à air lui à redonné du souffle.
Posté : 05 sept. 2006, 21:45
par nicom
stizz.
Ca coute dans les combien environ une reparation de ce type(segmentation) :?:
Posté : 05 sept. 2006, 23:02
par DD
stizz.
voilà :arrow:
à l époque des francs sans refaire le bas moteur :wink:
Posté : 05 sept. 2006, 23:29
par Zantafio
Si la compression est bonne, c'est pas la segmentation qui est la cause de la consommation d'huile, mais les joints de queues de soupape, donc c'est déjà sensiblement moins cher... :lol:
Mais si tu sait le faire, je t'engage à enlever les caches culbuteurs, et à regarder les coins de rattrapage, ça te donnera une bonne idée du kilométrage. :wink:
C'est ce que j'ai fais pour la mienne de 91, qui affichait 42.000 Km quand je l'ai acheté (je trouvais le Km assez peu important pour son age)
:mrgreen:
Posté : 05 sept. 2006, 23:35
par DD
:mrgreen:
:bravo c est la premiere chose que je fait en rentrant avec une mamie.
j avais d ailleur édité à mes début sur le forum un post ds le genre " comment verifier le véritable km de votre t@" en sachant qu une distrib se fait entre les 80 000 km et 100 000km et qu une t@ est réputée pour faire le tour du compteur sans soucis
c est le moyen le plus simple. :wink:
Posté : 06 sept. 2006, 10:15
par nicom
Si la compression est bonne, c'est pas la segmentation qui est la cause de la consommation d'huile, mais les joints de queues de soupape, donc c'est déjà sensiblement moins cher... Laughing
Mais si tu sait le faire, je t'engage à enlever les caches culbuteurs, et à regarder les coins de rattrapage, ça te donnera une bonne idée du kilométrage. Wink
D'apres le mecano, la compression fait 12/13 donc c'est OK. Savez vous de combien doit etre la compression sur la t@?? (Mais il pense que c'est peut-etre le racleur l'huile qui est mort). Le probleme c'est que ça branche pas trop mon concessionnaire de perdre du temps a chercher une panne sur une becane d'occase sur laquelle il a pas du faire beaucoup de marge donc ça doit etre pour qu'il veut me la reprendre et qu'il va surement la revendre dans l'etat au meme prix a un autre gus.
Mon pere qui s'y connait un peu en mecanique pense aussi que se sont les joins qui sont usés car la moto a vraiment la patate en acceleration :lol: :!:
Merci à tous de vos bons conseils, je le repete souvent depuis que je poste sur ce forum mais vous etes VRAIMENT bons !! thx
Posté : 06 sept. 2006, 21:32
Je connais une 87 avec segmentation refaite à 70000 (Suite à un serrage, oubli d'ajout d'huile du premier proprio) et elle ne consomme quasiment plus d'huile, comme neuve, une bonne patate même.
Tu peux peut être voir avec un gars compétent (peut être sur le forum?) pour te faire la segmentation et autres opérations coûteuse à prix intéressant.
Posté : 06 sept. 2006, 23:41
par Zantafio
Flan a écrit :Je connais une 87 avec segmentation refaite à 70000 (Suite à un serrage, oubli d'ajout d'huile du premier proprio) et elle ne consomme quasiment plus d'huile, comme neuve, une bonne patate même.
Sur un autre post tu as écrit que c'était peut être les joints de queues de soupapes. (ce que j'ai écrit moi même un peu plus haut) :lol:
et ici tu laisse entendre que c'est la segmentation :!: :?
Pour savoir si la segmentation est en cause, on prend les compressions, puis on met une giclée d'huile par les trous des bougies, et on reprend les compressions, s’il n'y a quasi pas de changement, la segmentation est OK :vieux
Posté : 07 sept. 2006, 06:45
par ber56
Joints de queues de soupapes !!!!
Ca coute 8,32 € pièce, c'est pas la ruine. :mrgreen:
Posté : 07 sept. 2006, 12:37
Stef30400 a écrit :Niveau entretien tout est OK, je bichonne ma mamie ;)
verifie tes membranes de carbu,
si c'est venu d'un coup c'est peut etre ça...
Posté : 07 sept. 2006, 12:44
berenger a écrit :Joints de queues de soupapes !!!!
oiu mais a atteindre pour les changé c'est pas facile...
en effet il faut viré les ressort de soupapes :shock:
je connais un truc ,mais il faut etre equipé:
il faut faire un raccord a l'aide d'un culot de bougie sur lequel on auras soudé un raccord d'air comprimé...
apres avoir fabriqué ça ,on visse le cul a (l')air pour injecté de l'air sous pression dans le cylindre
ce qui a pour effet de plaqué les soupapes sur leur sieges...
donc on peu poussé sur les ressort pour sortir les demi lune et les ressort!
et avoir acces au joint de queue de soupapes...
c'est facile :mrgreen:
je l'ai vu faire mais pas pratiqué :pasmafote
Posté : 07 sept. 2006, 14:00
par Zantafio
Le même outil culot de bougie équipée d’une valve de pneu, peut aussi servir à vérifier l’étanchéité des soupapes : on met au PMH, on gonfle, et on écoute où ça gargouille échappement ou admission, si ça gargouille dans le bas moteur, c’est la segmentation, s’il y a des bulles qui remontent dans le radiateur, c’est le joint de culasse… 8)
Ne pas oublier de passer une vitesse, et de freiner la roue arrière. :vieux
(Testé avec efficacité sur une BàR Lancia il y a 15 ans)
Posté : 07 sept. 2006, 14:46
par Methoxyflurane
stefter a écrit : il faut faire un raccord a l'aide d'un culot de bougie sur lequel on auras soudé un raccord d'air comprimé...
Euh ... :shock:
Je dois avoir une fuite de mes gazs anethésiques jusqu'en isère :?
Bah y'a au moins Hervé qui le comprend :mrgreen:
