roue ar dom pour t@
Posté : 03 juin 2006, 20:31
par DD
voilà mon truc
les roues ar ddominator sont moins chers en occase que celle des t@
du moins sur ebay
seulement voila
pour mettre un disque de t@ sur une roue dom ar
pas moyen
eh oui , en compparant avec celle d une roue ar t@ , vous verrez la diff
alors qu il faut peu de chose pour avoir l identique
2 forets car 2 trous de diamètre différents sont à faire+une perceuse
un jeu de tarauds et le tour est joué.
bon , y a pas de tof du boulot fini car mamie souris est encore sur cale pour sa vidange de fourche
Posté : 03 juin 2006, 21:00
par bzhlorient
non mais quel tueur ce breton....
Posté : 04 juin 2006, 18:05
par fredcbr
salut,il faut modifier quel trous et a quel diametre merci.
et pour l'avant,la roue du dom se monte elle aussi.
merci @+
Posté : 04 juin 2006, 18:16
par DD
fredcbr a écrit :salut,il faut modifier quel trous et a quel diametre merci.
merci @+
les modifs sont les trous de fixations du disque de frein ar:arrow: les diametres sont ceux des vis de fix pour le disque t@ car les vis de fix disque dom sont plus petites alors que celles du t@ rentrent ds la jante et se vissent plus en profondeur.
je sais plus quel diam, mais tu a les vis donc le modele.(bé oui, je prend les forets et je regarde plus)
diam, je crois 12 mm ou 10mm et 8mm pour faire ensuite le filetage.
alors que le dom
ce doit etre du diam 6 mm.
les roues dom av et ar vont dessus
boââ!!!
je pense qu avec un perceuse plus petite
on doit y arriver aussi
Posté : 04 juin 2006, 19:38
je confirme!
les trous de fixation et taraudage sont plus petit...
mais on peut monté le disque sans rien modifié
en effet il suffit de prendre les vis de fixation du dom
enfin quand on peut faire compliqué....
Posté : 04 juin 2006, 19:43
par DD
stefter a écrit :je confirme!
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MESO:IT
erreur
doktor
tu verras que les trous du disque dom sont plus petit alors que ceux du disque de t@ sont plus gros
donc ta vis nage ou passe au travers
en admettant que cela tienne
j te dis pas le flottement du disque
voila une tof de disque dom
y a une belle dif
Posté : 04 juin 2006, 19:47
ok !
tu as raison!
j'avais pas compris pourquoi tu reperçais,je croyais que tu gardais le disque du dom
Posté : 04 juin 2006, 19:54
par DD
stefter a écrit :ok !
tu as raison!
y a pas de mal
mais on trouve plus facilement une roue que une roue avec disque et puis j ai pas pris le tps de comparer le diam des disques
mais j suis pas sur qu ils soient identiques
Posté : 04 juin 2006, 20:15
par bzhlorient
Et merde, pour une fois que sa sentait la baston... voila qu'il mettent court à la conversation decant un binouze virtuele
Bon en tout cas c'est un bon sujet.... faudrait que je regarde un dominator de prêt un jour (j'aime pas cette moto) pour voir si il y a du bon à en tirer...
Posté : 04 juin 2006, 20:19
par DD
bzhlorient a écrit :Et merde, pour une fois que sa sentait la baston... voila qu'il mettent court à la conversation decant un binouze virtuele
moi aussi
j aime pas cette moto
ça fait plaisir de savoir que cette chiote enfin peut servir aussi de banque d organe pour nos t@.
mais !!! la!!!
ça sent la baston!!! y en a qui l aime
alors je sort
Posté : 13 juil. 2007, 18:33
par Vizou
voila
je viens d'installer une roue arriere entiere de dom (ctd avec le disque et la couronne),sur mamie !!
.....et bien
....ça passe nickel !!!
Posté : 14 juil. 2007, 07:51
par cubituss
Quand vous changez de roue comment faites-vous pour être certain que l'alignement couronne /psb soit nickel
Quel est la methode de vérif que vous utilisé ?
Je me suis aperçu que même en restant dans les roues de T@ il y'a différents montages
Les entretoises (petit cylindre entre la roue et le bras oscillant ou support etrier ar) sont pas toutes les m^mes suivant les années.
Cubi
Posté : 14 juil. 2007, 08:20
par hdx
cubituss a écrit :Hello
Cubi
L'ideal est ce petit appareil
http://www.louis.de/_20cdebcedf8070066f ... m=10003108
