Page 1 sur 4
[Réfection d'une mamie Episode 1: Back from the dead]
Posté : 14 oct. 2005, 12:53
par stefter
une moto qui meurt surtout une transalp ça m'embette
donc je veux la refaire au mieux,ça seras long, mais bon !
je mettrais des photo a mesure de l'avancement des travaux
je l'ai reçu comme dans cet etat:
apres revision des carbu (une membrane percé),et pose d'un collecteur la moto démarre...
elle tourne a peu pres bien, cliquette un peu,tient le ralentit...
je pense que les chaines doivent etre un peu fatiguée,c'est courant sur les premier modeles(88 ) ,
donc je pense qu'en changeant les chaines,une segmentations,rodage de soupapes etc...
elle repart pour 80000! :shock:
pour moins me faire ch**r(censure made myself)
je démonte le moteur du cadre..
le reste de la partie cycle vire "au fond du jardin..."
apres démontage du cache culbuteur ,j'ai une surprise !
à  la fois bonne ,mais mauvaise aussi :?
en effet le coin de rattrapage d'usure de la chaine ,est en position "neuve"(les chaines)...
en effet quand la chaine suse le tendeur descend et le coin prend la place au fur est a mesure en montant.
on voit sur la photo qui est en position basse..
donc ça mets en doute mon premier avis sur le travail de refection..! :(
je vérifie les jeux au soupapes...
bon !aux deux cylindres ...m**de (bis)!!
là  ça ce complique il faut que je voit ailleurs ...
démontage arbres a cames !
dans un premier temps il faut détendre les chaines! là  elles sont neuves c'est de la rigolade ,
il y a un trou dans le tendeur il faut y introduire une goupille pour les maintenir détendue pour pouvoir sortir l'arbre a cames
une fois la goupille en place on peut démonté le support de basculeur...
et là  on accede a l'arbre a cames
ouf..!
ça c'est bon !
les culbus sont marqué mais c-est normal (80000 km)
en fait ils sont tres dures (60hrc) alors que l'arbre a cames est lui pas dur (15/20 hrc) marrant l'arbre ne suse pas il ya un film constant ,en effet il y a un reservoir d'huile dessous donc ça baigne...
http://i10.servimg.com/u/f10/11/13/55/20/arbre_11.jpg[/img]Image
je fait pareil des deux coté et enleve les cylindres..
ho ! ho!...
aàye! j'ai trouvé !enfin... un début de probleme.
la bielle du cylindre avant ne tourne pas librement ça force un peu et là  ça veut dire coussinet de bielle ,ça peut ne pas etre grave!
en effet le coussinet est fait d'une matiere tendre qui en cas de mauvaise lubrification subit en premier . il faut vraiment insisté pour abimé le vilo
un vilo cramé d'un autre moteur
je vais pour démonté le piston,et là  encore une alerte !
l'axe du piston force ! normalement il doit sortir en poussant avec un doigt(un petit!)
et bien sur il est rayé ! et... je vous le donne dans le mille la bielle aussi
comme dit plus haut une des deux bielle force en rotation il doit y avoir un coussinet cramé,il faut pour y accédé ouvrir le bloc
il faut donc tout démonté .... :shock:
une étape avec la légende..... :wink
pour enlevé l'embrayage dans la RT il donne un plan pour faire un outil de blocage,mais ,en général ,quand on en a besoin,il est pas fabriqué!!
et croyé moi si on a pas l'outil c'est galere !
pour celui ci (appelé moi B. Soubirou) j'ai eu une révélation !!! :evil:
j'ai mis un gant a une main,une pistolet pneumatique a l'autre et...
4 secondes plus tard l'embrayage est dévissé,
pour le volant magnétique j'ai un arrache "HONDA" monsieur !
qui va bien merci...
ensuite il faut tout enlevé ça se démonte facilement,tellement vite que j'ai pas eu le temps de prendre des photos(au remontage!)...
quelque photo d'interieur d'un autre moteur!!
le carter ouvert je peux démonté les bielles et voir les dégats
le vilo heureusement n'a rien...
un petit coup de scotch brite et il est neuf...
les pignons de boite ,les fourchette de synchro ,tout est nickel pas usé du tout
avant le remontage et la liste des pieces a changé j'ai du nettoyage...
le moteur est en morceau il y a des endroit innaccessible qui le sont plus actuellement donc je les fait brillé....
ça fait du boulot mais j'ai dit que je la remet a neuf alors il faut passé par là ...
ça vaut le coup non?
bon les carters ça peut attendre...
l'important c'est ce qui a dedans pour le moment!
j'ai les pistons a néttoyé ,les gorges de segments en particulier car bien sur je met des neuf :shock:
asser propre pour des pistons de 85000 km, non?
les gorges sont pas trop encrassées,tant mieux ce sera plus facile à  gratter
pareil pour les deux pistons et hop!je les laisse tremper dans l'huile,ça facilite le décapage....
bon les cullasses,
là  je vais démonté les soupapes pour,changé les joint de queue de soupapes et rodé les sieges...
la meme propre
dans un premier temps ,il faut démonté les soupapes pour accedé au joint et voir la gueule des sieges...
pour démonté les soupapes ,c'est tres simple tu prend l'outil qui va bien de chez facom (plein d'euro),si ta les sous !
sinon tu fait comme moi (j'ai pas de sous non plus!) tu va chez brico tu prend un serre joint à  15€ et tu perce un trou de 10 et ça marche...
comme ça! :tu met le coté percé de ton outil au dessus de la coupelle tu comprime tes ressorts (il yen a deux par soupapes) les demi lune s'enleve facilement(la coupelle conique ne les tiens plus serré autour de la soupape)
ensuite tu relache le serre joint,ça y est la soupape et sortit !
facile non?
on repete l'operation autant de fois qu'il y a de soupapes (6)
et là  on découvre les sieges de soupapes ,pas tres beau mais pas cata non plus !un petit rodage de soupapes et ce sera nickel !
les soupapes pareil que les pistons a laisser tremper dans l'huile pour le décapage!
pendant ce temps là  je vérifie le reste,j'ai trouvé deux roulement fatigué
que je change,facilement,j'ai degraissé les carter dans une machine a 130° les roulement etaient tombé du carter
j'ai changé aussi le joint spie,je vais aussi mettre lors du remontage un axe de sortie d'un modele 93,(ils s'usaient prématurement sur certaine serie de 87/88,modifié en 90)
je change les coussinet de bielles et de vilo...
le piston nettoyé,gorge decrassée,pret a remonté.... :shock:
on voit sur la photo des trous dans les gorges du segment racleur ,ils servent a emmené, de l'huile raclée sur les paroie du cylindre,vers l'axe du piston pour le lubrifié(ben oui!) :? ....
encore du nettoyage avant refection ...
le nettoyage est terminé mais encore des pieces abimées a changé :cry:
j'ai donc trouvé ça,c'est l'arbre de sortie de boite,où se monte le pignon du kit chaine ,enfin pas grave j'avait prévu de le changé
j'ai trouvé aussi ça mais sur un pignon de la boite de 93,j'ai pu le remplacé par un de 88 donc c'est encore bon!
tout est pret pour le remontage...
n'est ce pas Raymond ?
Re: tout au fond d'un jardin ,d'un pavillon de banlieu..(Ren
Posté : 14 oct. 2005, 21:33
stefter a écrit :une moto qui meurt surtout une transalp ça m'embette
a suivre...
Excellente rubrique et très instructive en plus, merci Stéf!
Posté : 15 oct. 2005, 15:24
par naga
Stef,tu veux pas nous preparer le moteur a 680cc et monter 2 culasses
4 soupapes juste pour voir :lol:
Posté : 15 oct. 2005, 15:44
par stefter
le moteur 680cc c'est possible ,il faut mettre les cylindres du 750 dans un bas moteur de transalp 600 ou 650 (meme course) ,mais pour les 4 soupapes c'est moins evident ,ou alors si ,une dauville en épave!!
remarque si j'en trouve une je prend le moteur sans démonté :lol:
Posté : 15 oct. 2005, 21:29
par hernandez joel
salut ....bravo tu as du courage,et dire que quand j ai fait ma vidange de fourche j etait content de moi
Posté : 16 oct. 2005, 18:23
par Moon
moi qussi je suis fiere de moi, j'ai graissé la chaine et fait le niveau d'huile cet aprem...
merci Stef, pour une cours magistrale. 8)
Posté : 16 oct. 2005, 21:04
par Attila
nikel les tofs et tes commentaires sur la resto de la T@
c'est quand ton prochain post que l'on voit le bébé avancé
Nico>admiratif>
Posté : 17 oct. 2005, 17:46
par Marunga
Je sens que le sujet va être fort instructif...
Vivement la suite !! :wink:
Posté : 21 oct. 2005, 23:48
par stefter
si vous, mettiez un ptit mot au passage, ça me motiverais :cry:
pas systematiquement, mais les nouveaux qui passe sur le post
merci! :wink:
Posté : 22 oct. 2005, 00:11
stefter a écrit :si vous, mettiez un ptit mot au passage, ça me motiverais :cry:
merci! :wink:
Bah mon petit Stef', t'inquiète pas il y a des tonnes de lecteurs qui passent sur le post. C'est impressionant de voir toute cette mécanique et de voir commment tu maà®trises. Tu saurais en quoi te reconvertir si tu voulais changer de métier ;)
C'est un peu flippant aussi de voir les pièces usées et rayées et de se demander dans quel état se trouve celui de notre monture :)
M'enfin, pour obtenir ce type de résultat il faut un défaut de lubrification non?
Superbe aussi l'état avant/après nettoyage, tu fais aussi le Monsieur Propre? \o/ :mrgreen:Image
Posté : 22 oct. 2005, 01:16
par Forwam - Mika
Impressionnant l'évolution !!
Posté : 22 oct. 2005, 08:27
par jmb77
Sympa les photos avec les legendes.
C'est bien d'avoir une idée de ce qu'il y a dedans .
Respect et admiration......... il manque juste la suite :arrow: au prochain numéro.
bon courage :wink:
Posté : 22 oct. 2005, 08:52
Impressionnant !
Posté : 24 oct. 2005, 11:12
Une petite mise à  jour de l'avancement des travaux de Stefter, et hop!
(Petit truc: Stef', à  chaque mise à  jour tu peux poster un message dans le forum pour le faire "remonter" haut de la liste de la rubrique [mécanique], comme je viens de faire)
Ayé j'avais toujours rêvé de voir une chambre de combustion du Vétouine, merci Stéf :wink:
Posté : 28 oct. 2005, 23:39
par stefter
il est beau mon piston il est beau!!!
pas neuf mais bon!
Posté : 29 oct. 2005, 23:21
Vraiment génial :D
Posté : 03 nov. 2005, 19:21
par stefter
ajout cullasse propre! :wink:
Posté : 15 mars 2007, 18:58
par DD
:bravo
à quelque chose prêt !
on fait la même chose.
je veux dire que la base est une t@ :wink:
Posté : 15 mars 2007, 20:50
par CONCETTA7090
:bravo
Bonsoir, je tiens à te feliciter pour ton message.
J'ai pris un bon cours de mécanique, dommage je n'ai pas pu voir toutes tes photos.
Surtout tiens nous au courant pour la suite de la résurection de ta mamie.
Bon courrage on est tous avec toi.
Posté : 15 mars 2007, 21:23
par stefter
pour les photos c'est normal !
c'est pour cela que je le renove!
la suite dans la semaine! :oufff
Posté : 16 mars 2007, 09:57
Tu as choisi quel hébergeur Stef?
Bon courage! Stefter rénovateur de T@ et de Topic :wink: :bravo :premier
Posté : 16 mars 2007, 09:59
Flan a écrit :Tu as choisi quel hébergeur Stef?
Il me vient une idée: Il y a des questions de pas mal de nouveaux sur ton hybride de Transalp à moteur 750, ça serait bien de refaire un post pour la remettre en valeur, avec de belles photos des versions route et TT, un petit résumé des modifications et des caractéristiques, je sais ça fait un peu de travail en plus, mais ne le mérite t elle pas? :lisezmoi :love
Posté : 16 mars 2007, 14:21
par stefter
je remets en premier ceux existant...
mais j'en ai deja bien montrer en cherchant c'est assez complet mais pareil, les photos pfouttt...!!
Posté : 16 mars 2007, 23:20
Ben ouaip mais ne désespère pas, peut être que la disparition d'image ready c'est temporaire... :zen
Posté : 27 mars 2007, 17:40
par stefter
post renové :premier
Posté : 27 mars 2007, 18:12
Excellentissime :bravo :oufff
Posté : 04 avr. 2007, 18:25
par stefter
fais chier ça redeconne!
qui a un plan pour un truc stable dans le temps?
Posté : 04 avr. 2007, 19:01
par Forwam - Mika
imageshak ou héberger toi meme les fichiers sur un espace perso :pasmafote
Posté : 04 avr. 2007, 20:12
Je stocke tout sur mes espaces perso (avec plusieurs pseudos :D) et aussi sur "celui-qui-est-gratuit" (sauf qu'avec AOL, je ne peux pas y accèder ! faut que je passe par quelqu'un d'autre !!!)
Posté : 04 avr. 2007, 20:46
par momovanli
stefter a écrit :fais chier ça redeconne!
Flickr.com gratuit et même payant pas cher et ca fonctionne bien
MoMo
