[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Après passage au karcher :
Puis ébavurage/ponçage (dremel avec disque à tronçonner puis rouleau émeri) :
On verra la suite la semaine prochaine !!
Je vais remettre le moule sur le master pour faire quelques rajouts résine/fibre sur les bords.
Coller sur le moule le petit cache rond.
Refaire le cache voyants en bois ou plastique (si je trouve assez épais). Trop mou celui que j'avais fait.
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
:bravo ça prend forme, et tu pourras en refaire pas mal avec ton moule. Tant que tu y es ponces et mastic ton moule, plus il est nickel et plus ta pièce finale le sera
J'ai pas mal de retouches à faire.
Eventuellement je pourrai refaire un moule comme il faut à partir de ma première pièce :D
Has thanked : 32 times
Bravo pour ta persévérance :bravo
J'ai préparé des renforts à intégrer au moule :
Et si j'y arrive bien je referai ma casquette de GPS en fibre :D
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
:premier :bravo
Annick
Message par Annick »
Impatient du premier résultat ! :-D
Been thanked : 68 times
Quelle patience!
Du super travail :bravo :bravo :bravo
Je débute donc des erreurs !!
http://www.boutique.resines-et-moulages ... large.html
Un petit lien pour le prochain coup, je viens d'en acheter 5 mètres histoire de pouvoir "bricoler" un peu, c'est du 125cm de large, vendu au mètre linéaire. Pour le reste des produits je prends également ici, en qualité nautique
Chouette ! Merci ;)
Merci pour le lien, le site est très complet et pourra combler tous mes besoins :shock:
Il y a même un forum :supercontent
J'en parlais déjà il y a qlqes messages, content que ça vous serve. Le forum est une mine d'infos, c'est là que je glane les infos dont j'ai besoin :wink:
wow
Jeanmivd
:love :love :love
giaco
Département : 63 Puy-de-Dôme
Message par giaco »
Bientôt un tapis volant :zen
Tu nous diras ce que ça donne à l'usage, Shock Factory ne m'a toujours pas répondu :wink:
J'ai donc reçu ça hier :
Donc un peu de chaises musicales pour mettre la RD04 de côté et m'occuper de la mienne :D
Je dois changer mon disque donc je dépose la roue :
Pas certain de changer les plaquettes ou alors je les mets de côté pour une prochaine fois...
Le nouveau, l'ancien et sur la notice Wilbers les réglages de base de l'amorto :
L'ancien disque est un peu en dessous de la cote (3,7/3,8 pour 4 mini) et bien creusé vers le centre :
Comme d'habitude par réflexe petit coup d'œil aux roulements. Et j'en ai un pas net... En plus je trouve que l'entretoise a pas mal de jeu !
Faut que je vois ce qu'il me reste en stock...
Bien j'ai ce qu'il faut pour changer les 2 (6203 et 6303) :D
Roulements remplacés et disque monté !
Et amorto monté :
Il y a l'écrou du haut qui est tombé (comme presque toujours) ! Et pas retrouvé. J'en ai mis un autre mais il me faudra le chercher...
Mais le flexible n'est pas orienté au mieux sur la bonbonne :(
Il butte contre la boîte à outils et ne permet pas d'orienter correctement la bonbonne pour avoir un bon accès aux réglages !
Je vais me renseigner pour savoir si on peut juste débloquer la vis du banjo pour le réorienter...
Jeanmivd
Juste faire gaffe qu'il n'y aie pas de fuites :wink:
J'ai réussi à réorienter le flexible. Juste 2 gouttes d'huile ont coulé.
Un régal de sortir l'axe 6 pans de l'étrier ! Un peu marqué quand même. Et les "ressorts" avant nettoyage :
Nettoyage à faire à chaque changement de plaquettes au minimum !!!
Aussi un coup de lime sur les points de contact plaquettes/ressorts (bavures d'emboutissage) indispensable :
Freinage arrière tout neuf :D
Et j'ai fini par retrouver ce p#@%in d'écrou qui était parti se planquer dans le cache PSB !!!
Du coup j'ai resserré les vis du pignon Steftech qui avait un peu de jeu axial !
transalblack
Message par transalblack »
TiTi a écrit : Du coup j'ai resserré les vis du pignon Steftech qui avait un peu de jeu axial !
c'est ceux que je faisait régulièrement, mais le mieux en serait de voir les tétons des vis, afin de voir l'usure de celle ci a l'avenir, si cela se reproduit
Annick
TiTi a écrit :Du coup j'ai resserré les vis du pignon Steftech qui avait un peu de jeu axial !
C'est quoi ces repose-pieds pour albatros :?:
Pivot-pegs. Récupérés sur l'@T98.
Annick
thx thx thx
Been thanked : 103 times
Ils en font sur Aliexpress maintenant, prix chinois.
vanvan631
Message par vanvan631 »
Flan a écrit :Ils en font sur Aliexpress maintenant, prix chinois.
Des albatros ????
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Vite fait (et pas très bien) quelques rajouts à mon moule ainsi qu'un cadre de maintien :
Ca va pas faire beau sur la moto....
Flan :banni
PS: Vanvan, pas compris ta blague :lol:
