Page 4 sur 6
Re: La T@ de Transalpine
Posté : 08 janv. 2024, 09:25
par Calou66
toujours un régal tes posts
@Brunoma18
c'est en Allemagne que tu commandes les kits carbu je crois , c'est comment le nom déjà ?
Posté : 08 janv. 2024, 09:34
par Calou66
Calou66 a écrit : ↑08 janv. 2024, 09:25
toujours un régal tes posts @Brunoma18
oublie ma question, tu viens de répondre dans ''bruit moteur dans la transalp''
trop fort...
Posté : 09 janv. 2024, 11:28
par Transalpine
J'avais donc des Amis.....mais ça c'était avant qu'on me retire les strates au fond du bocal....
Posté : 10 janv. 2024, 15:26
par Brunoma18
Bon, les freins fonctionnent, le maitre cylindre à repris sa place et la purge est faite, la fourche aussi a été vidangée nettoyée et remontée.
Repose des chaines de distribution calage du moteur et jeu aux soupapes
On repose les chaines et le rotor,il ne faut pas oublier le tendeur
On pose le repère du rotor sur FT
Il faut poser l'arbre à cames en mettant les cames vers le bas et aligner le pignon de cames, les deux traits doivent s'aligner avec le plan de joint (on aperçoit le repère F au bout de l'arbre)
On pose la vis de fixation sur le pignon de cames sans oublier de mettre du frein filet bleu,et retirer la goupille qui bride le tendeur
On voit que le témoin du tendeur est bien bas maintenant
Posté : 10 janv. 2024, 15:40
par Brunoma18
Après avoir reposé le support d'arbre il faut serrer au couple 25Nm et ensuite faire le jeu aux soupapes .
Une fois le cylindre avant terminé, on passe à l'arrière, il faut tourner le rotor en sens inverse des aiguilles d'une montre et amener celui-ci sur le repère RT
Repose de la chaine
Arbre posé cames vers le bas
Et on aligne comme pour l'avant
Pour vérifier l'alignement, je me sert d'une cale posée à plan sur le plan de joint
Ensuite,c'est comme pour l'avant ,remontage du support d'arbre ,jeu aux soupapes et hop!
Posté : 10 janv. 2024, 15:54
par Forwam - Mika
Tu arrives à tout faire moteur dans le cadre ?
Posté : 10 janv. 2024, 16:22
par Brunoma18
Forwam - Mika a écrit : ↑10 janv. 2024, 15:54
Oui, ça se fait bien
Posté : 10 janv. 2024, 19:40
Posté : 10 janv. 2024, 20:24
par Via
Merci pour ces explications documentées !
Posté : 10 janv. 2024, 21:48
Trop fort Bruno
Brunoma18 a écrit : ↑10 janv. 2024, 15:26
Posté : 10 janv. 2024, 21:55
par Denis-71
joli !!!!
Posté : 11 janv. 2024, 13:23
par Brunoma18
Les couvres culasses
Les anciens joints sont virés et remplacés par des joints tout neuf
Ils ont été dégraissés (les anciens joint avaient fuit généreusement
Posté : 11 janv. 2024, 13:37
par Brunoma18
Les joints d'eau
Démontage du tuyau d'eau arrière
Avant
Après
Le tuyau chromé avec son joint
Le résultat après le passage à la brosse et un joint tout beau
Posté : 11 janv. 2024, 13:53
par Brunoma18
L'avant:
Après le passage à la brosse et nouveau joint en place
Le joint est encore au fond
Après nettoyage, on remet en place
Posté : 11 janv. 2024, 13:57
par Brunoma18
Mise en place des nouvelles pipes d'admission
Repose des bobines d'allumage
Posté : 11 janv. 2024, 14:02
par Brunoma18
Repose des carburateurs
Remise en place du câble de starter
Puis remise en place des câbles d'accélérateur et du câble de starter
Posté : 11 janv. 2024, 14:41
Vroum ???
Posté : 11 janv. 2024, 14:42
par Kafrine
Transalpine a écrit : ↑09 janv. 2024, 11:28
AH
@richard41 va falloir qu'on trouve une nouvelle boucherie
Posté : 11 janv. 2024, 14:56
par Brunoma18
TiTi a écrit : ↑11 janv. 2024, 14:41
Vroum ???
Non,je dois encore faire quelques petites choses
Posté : 11 janv. 2024, 15:13
par Brunoma18
Au tour du manchon de filtre à air (chambre de filtre à air)
Il est tout craquelé
On dégage l'ancien joint silicone et nettoyage à l'acetone
Et on repose du nouveau silicone bien frais
Voilà
Ca va respirer mieux maintenant
Posté : 11 janv. 2024, 15:18
par freelectron
Brunoma18 a écrit : ↑11 janv. 2024, 13:53
L'avant:
T'as évidemment pris soin de cacher le sable et la mouche empaillée dans le trou avant de remettre le tuyau ?
Edit: bah pourquoi ça n'affiche pas ta photo ?
Posté : 11 janv. 2024, 15:42
par paraglandeur
Laquelle ?
Celle-là ?
PS : Vous avez vu, j'ai pas fais de remarques sur les gros plans des orifices de Transalpine.
Je m'améliore, hein ?
Posté : 11 janv. 2024, 15:43
par Brunoma18
freelectron a écrit : ↑11 janv. 2024, 15:18
L'avant:
Oui,j'ai tout nettoyé avant de remonter
Je passes par le forum pour les photos,je ne sais pas pourquoi elle ne s'affiche pas
C'est cette photo?
Posté : 11 janv. 2024, 18:50
par freelectron
J'adore ! Je me vois trop remettre le tuyau en l'état.
Posté : 11 janv. 2024, 19:31
Elles sont bien pensées ces Transalp, le constructeur a même prévu un trou pour évacuer les égauboeuilles avec un petit pinceau quand tu travailles dessus
çà évite de salir l'atelier
Bisous
et beau Travail mon bon Bruno
Posté : 11 janv. 2024, 20:02
par Brunoma18
dgero a écrit : ↑11 janv. 2024, 19:31
Bisous
Non,j'ai tout soufflé vers l'extérieur
Merci mon dgero
Posté : 11 janv. 2024, 20:15
par fagus.be
[GAG à 2 balles ]
prochainement transalpine sur le pont chez bruno ,
la révision totale
mais peu de chance de disposer des photos-vidéos ...
Posté : 12 janv. 2024, 17:22
par Brunoma18
Après le serrage du rotor, du doigt d'allumage et le remontage de l'embrayage, je remplace le joint de la commande d'embrayage sur le carter
Une vue du joint
Le nouveau joint
Et hop! en place !
On repose la rondelle, le levier d'embrayage sans oublier de graisser tout ça
Ouvert,il faut encore poser et serrer le plateau de pression
Les plans de joints sont nettoyés, les vis sont brossées les filetages huilés, on peut tout refermer
Posté : 12 janv. 2024, 17:55
Tu n'as pas oublié le petit gicleur d'huile...
Posté : 12 janv. 2024, 17:59
En plus c'est le truc invisible sur la bique ( http://www.bike-parts.fr/ ) !
