Page 4 sur 16
Re: Ma nouvelle PD06 Mamizol
Posté : 08 mars 2018, 21:18
par zolive38
Ce jour, remontage: boite à air, faisceau, bobine, CDI, et circuit de refroidissement, demain il faut que je regarde dans le carbu avant de le remettre en place.
Posté : 08 mars 2018, 21:30
par Oiseau bleu
Je passe cette nuit , te piquer le PSB ..
Posté : 08 mars 2018, 21:33
par marcopolo
Oiseau bleu a écrit :Je passe cette nuit , te piquer le PSB ..
Si tu es pressé pour un psb renforcé,
il suffit de passer un appel sur Atoc ou Transalpage.
Tous les consommateurs habituels en ont un d'avance en préventif.
Sinon,
je suppose que tu as vu que Stefter avait lancé une nouvelle commande groupée.
Posté : 08 mars 2018, 21:35
par zolive38
Coup de peinture sur le ressort c'est plus jolie en rouge
Question sur le démarreur, les charbons me semblent encore bons, votre avis ?
Posté : 08 mars 2018, 21:38
par Oiseau bleu
Sinon,
Oui, me suis listé .. c'est prit en compte..
Posté : 08 mars 2018, 22:08
par marcopolo
zolive38 a écrit :Question sur le démarreur, les charbons me semblent encore bons, votre avis ?
A ma connaissance, jamais entendu parlé de problème de charbons de démarreur sur V52°ou alors vers les > 300 000 kms et encore.
Posté : 08 mars 2018, 22:12
par Tenno
marcopolo a écrit :zolive38 a écrit :Question sur le démarreur, les charbons me semblent encore bons, votre avis ?
+1
Posté : 08 mars 2018, 22:19
Posté : 08 mars 2018, 23:57
par zolive38
En comparant les images de cette réparation, on voit bien que mes charbons sont donc ok à 100 000km c'est super, merci Titi
Posté : 09 mars 2018, 09:03
par Rolibulle
Tite question Zolive ... le truc noir qui dépasse dans le cercle rouge, c'est un chiffon ?
Si oui, il est un peu bas non ? Si un truc tombe dans le trou, pas dit que tu arrives à le récupérer proprement.
Et puis facile d'oublier le chiffon au remontage.
Si non, ben ... ce serait bien d'en mettre un, ou un couvercle. Trop dangereux les pipes ouvertes !
C'est du vécu
Posté : 09 mars 2018, 09:23
par Tenno
Rolibulle a écrit : Trop dangereux les pipes ouvertes !
C'est du vécu
Posté : 09 mars 2018, 20:45
par zolive38
Tu me mets le doute avec le chiffon dans la pipe d'admission, j'ai remonté le carburateur cet après midi, et il faut que je vérifie si j'ai bien les 2 chiffons bleus
Posté : 09 mars 2018, 21:31
par zolive38
Remontage du carbu, avec hélas les membranes fatiguées, craquelées, il faut que je trouve un plan pas trop cher pour les remplacer rapidement.
Montages des roulements coniques neufs sur la fourches.
et, je commence à avoir des petites pièces en trop, je ferai un "quid" à la fin
Posté : 09 mars 2018, 22:50
zolive38 a écrit :...
et, je commence à avoir des petites pièces en trop, je ferai un "quid" à la fin ...
N'attends pas la fin... Ça serait bête d'avoir plein de trucs à redémonter :D
Posté : 10 mars 2018, 09:16
par marcopolo
TiTi a écrit :zolive38 a écrit :...
Oui, déjà que tu vas devoir redémontrer tes carbus ...
Les membranes tu peux les trouver là par exemple
Membrane de boisseau XL 600V Transalp
Posté : 10 mars 2018, 13:59
par zolive38
Merci le prix des membranes est bien.
Posté : 14 mars 2018, 21:30
par zolive38
Ce jour réception de pièces : l'embrayage, les durites aviation, les membranes, il y a de quoi bricoler
La chaîne fait 120 maillons, je pense qu'il faudra que j'enlève 2 maillons à l'occasion, j'ai mis une couronne de 48.
L'embrayage est monté, j'ai remonté la roue arrière, afin de serrer correctement le boulon en passant la 5ème, et de ne pas casser encore la cloche.
j'ai monté les durites de frein Avia, j'en ai profité pour nettoyer les pistons des étriers, sur l'avant un piston était bien grippé, pour le sortir j'ai utilisé le compresseur d'air pour le pousser.
Entre temps j'avais remonté partiellement la partie avant, avec vidange des fourches, réparation du tableau de bord ou j'ai trouvé quelques voyants HS.
J'en ai profité pour installer une prise USB et des poignées chauffantes sur le + après contact selon le tuto de lom2lyon ( merci)
Posté : 14 mars 2018, 22:32
par Tenno
Ça traine pas chez Zolive
Posté : 14 mars 2018, 22:40
par marcopolo
Pour la chaîne ça m'a l'air plutôt bon, à voir après qq kms si tu n'es pas trop en bout de réglage ...
Posté : 14 mars 2018, 22:43
par Oiseau bleu
Tennophil a écrit :Ça traine pas chez Zolive
Il n'a pas de chien qui lui cache les pièces ..
Posté : 14 mars 2018, 23:12
par lom2lyon
zolive38 a écrit :...J'en ai profité pour installer une prise USB et des poignées chauffantes sur le + après contact selon le tuto de lom2lyon ( merci) ...
De rien Olivier
Content que mon tuto t'ait été utile
En tout cas, ça avance bien !
Posté : 15 mars 2018, 09:39
"ait été"
Posté : 15 mars 2018, 09:43
par lom2lyon
TiTi a écrit :"ait été"
Oops
Corrigé
Posté : 15 mars 2018, 13:09
par zolive38
Petite question au sujet des vis de richesse. Sur un carburateur, j'ai la vis et un ressort, de l'autre j'ai la vis un ressort et une petite rondelle en laiton.
C'est normal cette différence, où il manque une rondelle? Le réglage est à 3 tours
Posté : 15 mars 2018, 13:23
par saxel
Posté : 15 mars 2018, 13:46
par Rolibulle
Pour TOUTES les vis de richesse il y a (dans l'ordre depuis le fond du puit) :
* Joint torique (minuscule, très facile à perdre)
* Rondelle (minuscule aussi)
* Ressort
* Vis de richesse
Souvent le joint reste collé au fond.
A retirer avec un bout le fil de fer .... juste au-dessus d'un grand chiffon ou carton
Posté : 15 mars 2018, 14:42
par zolive38
Rolibulle a écrit :Pour TOUTES les vis de richesse il y a (dans l'ordre depuis le fond du puit) :
* Ressort
* Vis de richesse
Merci bien, je ne savais qu'il y avait en plus un joint torique, donc je vais redémonter
Posté : 15 mars 2018, 14:47
Les joints et rondelles sont détaillés chez kristen-moto.
Posté : 15 mars 2018, 17:55
par zolive38
Merci TITI, c'est là que j'ai commandé les membranes que je viens de changer, bon fournisseur"Kristen"
Merci Rolibulle, j'ai retrouvé les 2 joints toriques il étaient au fond, j'ai trouvé une petite rondelle dans mon bazar, c'est donc maintenant remonté.
je trouve que les raccords noirs entre le moteur et les carbu sont vraiment rigides, sur le moteur il y a quelques traces de fuite d'essence, l'étanchéité n'est pas top, les colliers sont en buté.
Posté : 15 mars 2018, 18:25
je trouve que les raccords noirs entre le moteur et les carbu sont vraiment rigides...
Un petit bain dans l'eau bouillante, parait que c'est efficace
