Page 4 sur 47
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Posté : 08 avr. 2015, 19:20
par Brunoma18
TiTi a écrit :Je refais en alu ma cale pour la jante :
Scotch :
Sikaflex sur les têtes de rayons d'abord sur les conseils de Dudu :
On tartine, on racle, on tartine...
On enlève le scotch :
J'en avais mis un peu trop...
Et puis peinture des supports d'étriers :
Salut TiTi,
Le sikaflex,
c'est pour mettre ta jante en tubeless ?
Posté : 08 avr. 2015, 19:40
par Alambic
Pourquoi s'emmerde-t-on à rouler avec des chambres à air si c'est si facile ? Oo
Posté : 08 avr. 2015, 19:44
par Piafpower
Cette modif n'est possible que sur la jante arrière et seulement si elle à les boursouflures (ça a un nom mais me souvient plus lequel) pour maintenir le pneu dans la jante (le cas des @T). Je suis avec grand intérêt le tuto car il n'y a pas beaucoup de retour sur cette modif.
Posté : 08 avr. 2015, 20:09
"Boursoufflures" qu'on voit bien sur les photos, là où j'avais scotché.
Posté : 08 avr. 2015, 20:10
par Sebman
TiTi a écrit :Et voilà ! Quelques réparations à faire et des retouches de peinture. Dommage que ce ne soit pas teinté dans la masse...
Beau boulot
Qu'as tu utilisé comme peinture pour tes plastiques ?
Tu l'a achetée chez Leclerc, Norauto, Feux Vert ?
Posté : 08 avr. 2015, 20:14
Ceux-là sont d'origine
Pour la peinture voir celle de PJ (bon y'a 43 pages
viewtopic.php?f=49&t=20049
Posté : 09 avr. 2015, 14:25
Vernis :
Premier étrier presque fini de brosser. Mais plein de recoins !
Posté : 09 avr. 2015, 19:55
Supports d'étriers terminés :
Etriers brossés et apprêtés :
Posté : 10 avr. 2015, 19:48
On nettoie tout, surtout les petites plaquettes ("Ressort" et "Fixation") car il faut que les plaquettes coulissent bien dessus (voir les flèches pour les zones de contacts) :
Ne pas oublier les purgeurs...
Et les plaquettes (4 ans 1/2 sans bouger...) :
Et tous les petits bouts :
Et 2 couches de vernis sur les étriers :
Posté : 13 avr. 2015, 18:46
La Facet fonctionne... Apparemment problème de connecteurs simplement.
Ma grosse batterie m'a lâché en route alors je remets le réglage final de synchro à plus tard... Je vais essayer de la sauver "à l'africaine"
Du coup j'ai mis en place le porte-bagage :
Il faut que je trouve un truc pour fixer le U et supprimer la platine Honda pour gagner un étage sur l'empilage :
Et puis il me faudra peindre les poignées en noir aussi
Posté : 13 avr. 2015, 21:07
par citropascal
Piafpower a écrit :Cette modif n'est possible que sur la jante arrière et seulement si elle à les boursouflures (ça a un nom mais me souvient plus lequel) pour maintenir le pneu dans la jante (le cas des @T). Je suis avec grand intérêt le tuto car il n'y a pas beaucoup de retour sur cette modif.
Talons...
Posté : 13 avr. 2015, 23:35
Et j'ai eu une réponse de source très fiable : Pneu TubeType = chambre quelle que soit la jante !
Donc le test Tubeless est remis au prochaine changement de peuneu.
Posté : 14 avr. 2015, 00:26
par jicemac
Surtout que cette platine en plastique mou soviétique est assez fragile et dangereuse si top-case bien chargé...
Mais.... Y'a ça...!
http://www.abus.com/fr/Securite-en-depl ... d-antivols
Très efficace, bonne tenue et te permet de fixer ton cadenas bcp plus bas, donc centre de gravité amélioré...
Posté : 14 avr. 2015, 08:40
Tu crois que je vais acheter un support d'antivol ?
Posté : 14 avr. 2015, 19:45
J'ai découpé le rab de Sikaflex. Bien sec !
Béquille centrale en place (mais pas terminée). Elle était restée de côté depuis 2009...
C'est bon comme ça, difficile d'aller plus loin dans le nettoyage des gorges :
Puzzle (encore un) :
Et d'un :
Et de deux !
Ça fluctue pas mal selon les conditions (température moteur, régime...) mais ça ira bien comme ça
Posté : 15 avr. 2015, 13:00
On fait de la place :
Avec tout ça je devrais pouvoir me faire une fourche non ?
Je vais garder les bagues de la fourche démontée. Elles sont bien grises sur le côté friction
Pipes repercées (pour les clapets). Faut bien ébavurer et nettoyer après :
Faudra vérifier si je n'ai rien oublié...
Tube assemblé :
Et le tout dans le fourreau :
Reste à mettre ça :
Ah non... J'ai oublié une bague de friction :
Et arrivée de 2 colis avant de fermer l'atelier !
Posté : 15 avr. 2015, 13:29
par Charleli
J'ai des doutes quant à l'utilisation de la Senseo... Ôte moi d'un doute, c'est du SAE 15W ton café?
Posté : 15 avr. 2015, 18:50
Pas eu beaucoup de temps cet aprèm...
Donc on finit de remonter : bague, rondelle, joint spi, cache-poussière, soufflet :
Un peu d'huile et on remonte :
Pour info 1 clapet = 10 cc
Posté : 16 avr. 2015, 20:05
Puzzle n°2 (avec le circlip Dudu
23' plus tard :
J'enlève pas mal de graisse de l'entraineur (faut bien appliquer ce qu'on conseille
Montage de la roue... Oh le c*n j'ai oublié d'enlever le masquage sur la bride !!!
Et voilà :
Béquille centrale fixée (axes modifiés pour montage sans toucher à l'échappement) et avec son ressort (pince-étau et grand tournevis) et la voilà sur une roue
Et pour finir j'ai glissé un truc au milieu...
Posté : 16 avr. 2015, 22:13
par fggb
ah, qu'est-ce que t'as été fourrer à Alès ?
http://www.fournales.fr/
Posté : 17 avr. 2015, 20:12
Biellette et basculeur en place :
Faudrait peut-être mettre une roue derrière maintenant non ?
Le moment de vérité... Percé ? Pas percé ?
Tout bon
Hop sur mon équilibreuse :
Faudra 35 g...
Posté : 17 avr. 2015, 20:25
par FRANCKY74
Posté : 17 avr. 2015, 20:29
Largement suffisant pour nos motos
Posté : 17 avr. 2015, 20:40
par dudu.13
t'as mis la chambre ?
Posté : 17 avr. 2015, 20:59
Oui avec chambre. Pneu TubeType = chambre quelle que soit la jante d'après un professionnel bien connu ici
Posté : 17 avr. 2015, 21:27
par FRANCKY74
TiTi a écrit :Largement suffisant pour nos motos
c est tout a fait vrai moi je me suis casser la tete a faire la mienne ( foto sur mon blog )
Posté : 18 avr. 2015, 10:45
par citropascal
Pourquoi, vous équilibrez l'arrière
J'ai toujours fais l'avant mais jamais l'arrière...
Posté : 18 avr. 2015, 11:11
par poulpito
il le fait parce qu'il a l'occaz de le faire
Posté : 18 avr. 2015, 12:52
par Alambic
Souvent je tombe sur des mecs qui t'équilibrent l'arrière en plus pour le même prix. Ce n'est pas indispensable, mais ça ne peut pas faire de mal.
