Oui les gants je les aient, content que TiTi confirme pour la doublure, une vraie m***e par contre l'isolation est ok jusqu'à 0°.
Re: Quoi de sympa en ce moment chez Lidl et Aldi?
Posté : 06 févr. 2018, 08:58
Pas moi, c'est Roli !!
Posté : 06 févr. 2018, 09:04
par relaxVtwin
Hop hop hop !
Sur ces nouveaux casques il y a le Pin lock !!! (je n'avais pas tout lu !!!)
Plus de buée !!!
Posté : 06 févr. 2018, 23:44
par citropascal
J'y serai à l'ouverture lundi matin, il me faut de nouveau un modulable et mettre plus de 350€ dans un Caberg ou un Shoe en promo mon dernier modulable venait du cora et a très bien fait l'affaire
Autant pour moi TiTi (c'est vrai des gants d'hiver tu connais pas toi dans le Chuuud) , désolé Roli
Posté : 07 févr. 2018, 00:22
par Sebman
Flan a écrit :A partir de lundi prochain: Gants, casques, cagoule, sous vêtements techniques, ceinture lombaire,
Conseillez ou conseillez pas ???
Posté : 07 févr. 2018, 01:05
par cousin rv
Salut Sebman et les autres T@istes,
Sebman a écrit :Conseillez ou conseillez pas ???
Perso, je leur préfère les Damart.
J'ai déjà acheté ce type de vêtements il y a deux ou trois ans, je les trouve trop serrés au corps et désagréables par leur texture. Du coup, j'ai trouvé des Damart neuf sur le bon coin. J'en suis très content. Par contre, côté esthétisme pour ne pas dire sexy, c'est pas gagné du tout : il ne manque que le bonnet de nuit pour être au top.
Comme dit l'autre, et moi avec, ce n'est que mon avis !
Posté : 07 févr. 2018, 09:14
par Sebman
Il parait que lorsque l'on ôte ce genre de vêtements , la sensation de froid est encore pire
Posté : 07 févr. 2018, 10:43
par cousin rv
Sebman a écrit :Il parait que lorsque l'on ôte ce genre de vêtements , la sensation de froid est encore pire
C'est sûr qu'il vaut mieux l'enlever une fois rentré à l'intérieur !
Posté : 07 févr. 2018, 12:14
par Rolibulle
T'as raison, il vaut mieux avoir la sensation de froid toute la journée, ça évite le choc au déshabillage
Posté : 12 févr. 2018, 16:38
par giaco
Je me tâte pour la ceinture
Posté : 12 févr. 2018, 18:48
La chaîne Lidl a lancé une opération de promotion avec un XO (qualité vieille) de 50 cl proposé à 19,99 €.
L’opération s’appelle "Vos produits de prestige". Les magasins Lidl ont lancé ce mercredi une promotion nationale sur des mets de choix : gigot d’agneau à 7,49 € le kg, cèpes séchés à 2,79 € les 40 grammes, foie gras à 13,99 € les 300 g…
Je l'ai acheté. Testé actuellement en montagne, -15 à -20° sur les pistes. Ca tient. Bon je ne porte pas que cela...
Posté : 01 mars 2018, 11:35
par Lifo950
J'ai acheté les sous vêtements LIDL...Ma femme m'a piqué le bas pour en faire un legging qu'elle porte au boulot.
Je vais la trainer chez DEC...pour faire ses amplettes!
Posté : 02 mars 2018, 10:13
par jobric
moi j'ai ce genre de truc et j'en suis content c'est pas épais mais je trouve que ca fait le boulot! l'hiver a l'entrainement de vélo j'en mets sous ma combi
Posté : 02 mars 2018, 10:14
par jobric
et pis les "FRERES JACQUES" ont eu un tel succès avec ça !!!!!!!!!
Posté : 02 mars 2018, 10:35
par ZeDab
Pour ceux qui sont trop jeunes :
Posté : 02 mars 2018, 11:01
Lifo950 a écrit :J'ai acheté les sous vêtements LIDL...Ma femme m'a piqué le bas pour en faire un legging qu'elle porte au boulot.
Niveau sous vêtement techniques ils sont au top, chaussettes comprises, ainsi que des pantalons de pluie à 9€ pour rouler sans se ruiner, des sous gants en soie à 10 balles, etc. y a moyen là bas
Posté : 04 avr. 2018, 16:24
par Lifo950
Demain, chez LIDL:
Polisseuse
24.99* €
L'unité
Pour polir et lustrer les surfaces peintes
120 W
Guidage à deux mains
Oscillateur orbital
2 housses en synthétique
2 housses en éponges
Longueur du câble d'alimentation d'env. 5 m
Caractéristiques :
Vitesse à vide : env. 3 500 tr/min
Plateau de polissage : Ø env. 25 cm
Accessoires inclus : 4 housses de polissage lavables (2 en tissu éponge, 2 en synthétique)
Posté : 04 avr. 2018, 16:28
par Lifo950
Et puis aussi:
Pompe à huile
14.99 €
L'unité
Pour vidanger l’huile de moteur, le gasoil et le fioul
60 W
Fonctionnement sur batterie auto 12 V
Câble spiralé de raccordement à la batterie
Colliers de serrage
Flexible d’évacuation
Flexible d’aspiration
Pinces à batterie isolées
Caractéristiques :
Tuyau d'aspiration : env. 1,2 m
Tuyau de vidange : env. 2 m
Débit max ** : Huile de moteur (max. 60 °C) env. 0,2 L/min, gasoil et fioul env. 1,5 L/min
** Le débit peut différer selon les caractéristiques des liquides et la température
Posté : 04 avr. 2018, 19:51
par fagus.be
est-ce que la pompe renouvelle le filtre à huile ?
je
Posté : 04 avr. 2018, 20:10
Ouais, vidanger en laisser les merdouilles au fond...
Posté : 04 avr. 2018, 21:43
par fagus.be
ouhais,
mais faut tout lire ...
Pour vidanger l’huile de moteur, le gasoil et le fioul,
donc pour qui a une T@ gasoil, c'est une bonne affaire
désolé les amisss, j'ai pas pu me retenir , 4 bises + une pinte à lifo à la prochaine grok
Posté : 04 avr. 2018, 21:53
J'ai adoré la pub LIDL à la TV pour la pompe à huile
La Nana plante le tube d'aspi dans le remplissage d'huile (cache culbu), va pas aspirer grand chose la belette avec cette manip !!
Après, çà peut dépanner si et seulement si elle a la gouache pour faire remonter l'huile visqueuse (je pense à mon gamin qui avait fait sa vidange sur sa clio et mis trop d'huile en rempotant dans le moteur (un dimanche et plus de joint cuivre pour revidanger un peu, je m'étais fait çà à l'aspi par la bouche dans le puit de jauge, un vrai bonheur !
Egalement, y a un bout de temps avec ma 305 break qui me servait de brouette à moteur pour mes travaux, le filetage bouchon carter d'huile moteur était foiré et plus question de dévisser le bouchon, pour lui faire un minimum d'entretien, je le faisais à l'aspi.
Posté : 04 avr. 2018, 22:30
par flac
Avec la conception des moteurs modernes, il est quasi impossible d'acceder au fond des carters d'huile et de tout aspirer avec ce genre de systeme... c'est du gadget, de la couillonnade. i
Posté : 04 avr. 2018, 23:37
par citropascal
La poisheuse c'est pas le top, j'avais, mais comme c'est excentrique, et que tu tiens des 2 côtés, ça a tendance à "sauter" . J'en ai racheté une genre meuleuse d'angle, avec la possibilité de faire varier la vitesse de rotation, bien plus efficace et pour pas plus chère.
Posté : 05 avr. 2018, 05:35
par JULES
TiTi a écrit :Ouais, vidanger en laisser les merdouilles au fond...
oui c est vraiment pas top
et le pire c est que les garages voitures le font presque tous comme ca !!
Posté : 05 avr. 2018, 07:41
par citropascal
Gain de temps = gain d'argent Et le pire c'est que les gens sont contents, ça dure moins longtemps
Posté : 05 avr. 2018, 07:45
par cousin rv
Bonjour les T@istes,
JULES a écrit :et le pire c est que les garages voitures le font presque tous comme ca !!
