M'mâ TricaFwin se refait une beauté! Mouiiiiiiiii!
Jeanmivd
Re: M'mâ Tricafwin se refait une beauté!
Message par Jeanmivd »
Avant de démonter, je vais vidanger les cuves, voir si ça donne quelque chose.
Jeanmivd
J'ai vidé les cuves, tapoté..., rempli puis vidé, tapoté... C'est moins pire. Donc, à H- :stress
Been thanked : 24 times
Ça sent bon !
Question alakon : y'a pas une vis de vidange sur les cuves ?
Jeanmivd
Putain le con! Mais quel con!!! Non, c'est pire qu'un con, c'est un Iceberg de conneries! On voit que le 10ème de sa connerie :greuh
Vous pourrez faire une file pour me botter le Q chacun votre tour, les gars :beuh
Bon, la bonne nouvelle est que ça tourne, M'mâ ne fait plus d'incontinence!
Ca va rouleeeeeeeeerrrrrrr wow
Jeanmivd
ZeDab a écrit :Ça sent bon !
Oui, ZeDab! J'ai vidé par ces vis puis tapoté. Mais j'aurai pu taper un moment... :-[
P***** le gars il a mal monté le flotteur de la chasse d'eau :warf
+ de peur que de mâle :lol:
ménontépakon...
Tu as remonté ça à la ZeDab ?
Flotteurs bloqués ?
Manque un joint ?
C'est juste que le flotteur doit être du côté du pointeau :pasfou
Là il est du côté de la cuve à gauche alors qu'il devrait être à droite pour fermer le petit robinet entre parenthèses pointeau
:bravo :mrgreen:
Ouais ben si tu n'as fait que cette erreur dans le remontage complet de la moto, moi je dis chapeau.
Jeanmivd a écrit :Putain le con! Vous pourrez faire une file pour me botter le Q chacun votre tour, les gars :beuh
:premier preum's
Deuze
si t'es deuze ça veut dire que je serai devant toi :youpiii
j'aime pas trop être devant toi comme ça..... tu pourrais avoir des intentions douteuse, c'est louche, faut que je réfléchisse :idea
Has thanked : 22 times
Been thanked : 61 times
:mrgreen: Elle est ps mal celle là ! les flotteurs ne fonctionnent pas en WiFi :lol: :lol: :lol:
Ce coup ci,c'est vrai,on est pas le premier Avril :mrgreen:
Annick
Message par Annick »
Jeanmivd a écrit :Vous pourrez faire une file pour me botter le Q chacun votre tour, les gars :beuh
Je t'imaginais plus dans l'artisanat que dans l'industriel, mais si toi qui d'mande, avec plaisir ! :ouioui :ouioui :ouioui
Jeanmivd
Ok les mecs, je mettrai mon slibard en peau de rhino... :mrgreen:
Le bon coté de ces conneries, c'est que la 1ère fois que j'ai déposé puis reposé les carbus, il y a 3 ans, j'ai charogné comme un perdu.
Là, je te le fait en moins de 10 min :fume
flac a écrit :si t'es deuze ça veut dire que je serai devant toi :youpiii
Faut arrêter de croire ce que te dis Mylène en pensant que t'es attirant....
Elle en veux qu'a ton argent
ZeDab a écrit :
En enfourchant sa moto grise
ZeDab se rendra aux Ancizes
En fendant la pluie et la brise
Rien que pour lui claquer la bise
:paf
Très touché thx Va pour la bise Aux Ancizes :wink:
Jeanmivd
Rolibulle a écrit :...
Et on se fera une verre avec un jour de retard, hein Rolli :gloup
Yes ! :gloup
Jeanmivd
Re: M'mâ Tricafwin se refait une beauté! Les retouches
Voilà voilà...
Bien rentré de la Grok mais...
Après quelques déboires en descendant au Meeting, une grosse misère en rejoignant la Grok, le trajet de retour me vaut quelques déboires!
On se la joue "le pignon se barre, le retour" :-[
Je pige plus, là... Certains ont bien surélevé leur RD04, sans trop de soucis, je crois, alors pourquoi ça casse sur M'mâ :pasmafote
Je vais ressortir le pignon, vérifier l'état de l'ASB (j'ai souci qu'il ait morflé) et vérifier soigneusement l'alignement pignon-couronne.
Il faudra aussi que je ressoude une patte pour le patin de chaîne, arraché lors de la casse de vendredi... Bref y'a encore du job :fume
Les vis sont toujours en place, les tétons sont cassés. Je sais plus... :zen
Un truc con qui me traverse le bulbe : serait-il possible que ce soit le moteur pas tout à fait "en place" dans le cadre ?
Genre une patte tordue, ou une rondelle manquante ou à la mauvaise place, ou encore un axe mal serré ...
Autre question du même genre : position et serrage de l'axe du B.O. dans le carter moteur et le cadre ?
En clair, on a beaucoup parlé de mauvais alignement pignon/couronne et de montage de roue AR et de couronne ...mais il faut vérifier TOUTES les sources possible d'un mauvais alignement
Jeanmivd
Rolibulle a écrit :Un truc con qui me traverse le bulbe : serait-il possible que ce soit le moteur pas tout à fait "en place" dans le cadre ?
Merci Rolli! Voilà une bonne piste, j'y avait pas pensé :respect
Rolibulle a écrit : Autre question du même genre : position et serrage de l'axe du B.O. dans le carter moteur et le cadre ?
/quote]
Vérifié avec le Doc...
Vais faire un saut chez le concess pis mettre la belle sur le lève-moto pour vérifier tout ça.
A suivre, encore une fois... :-[
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
Oui on en avait parlé JeanMi, moteur de travers, ça c'était terminé en parlant de moto Guzzi :lol:
Normalement en tendant le brin supérieur de la chaîne, et au mieux avec un laser sinon à l’œil, on doit pouvoir mettre en évidence le phénomène.
Après faut trouver la cause : la roue, le bras, le cadre, le moteur dans le cadre.
remets aussi la vis manquante sur le support cale pied/ bequille laterale....
ça resoudra p'tet rien mais ça protegera la belle peintoch d'une chute , si la deuxieme venait a casser... :pasmafote
marcopolo a écrit :Oui on en avait parlé JeanMi, moteur de travers, ça c'était terminé en parlant de moto Guzzi :lol:
La couronne est peut-être voilée ?
C'est la mode :ouioui
jobric
Message par jobric »
tu parle de quel couronne FLAC ? tu a un MP
Been thanked : 90 times
Il y a (au moins coté gauche, m'en souviens car elle nous a bien fait ch... lundi) une entretoise, j'ai pu souvenir si ça a avait été contrôlé, désolé si j'enfonce une porte ouverte Jean Mi \o/
Jeanmivd
Un après-midi passé à contrôler tout ça, de-çi de-là...
Alignement couronne-pignon, c'est ok!
Le moteur de travers? Je vais contrôler d'après le manuel et BP, s'il manquerait une entretoise, ou une mal placée? à confirmer.
Le fait que le pignon parte à l'éxterieur casse les tétons de vis, ou les tétons cassées laissent le pignon partir?
Couronne voilée? Elle est neuve, mais pourquoi ne pas démonter et vérifier, ça fait toujours une possibilité de moins.
Merci pour vos avis, conseils, idées... Et même pour les portes potentiellement ouvertes, comme ça on est sûr de pas les prendre dans le groin! \o/ Flan
Et à part ça, si quelqu'un a ce fameux "distributeur" situé ente le bloc-moteur et le filtre à huile, qui acceuille les conduites du radiateur d'huile...
la position 9...
