Page 3 sur 3
Re:
Posté : 30 mai 2009, 13:51
Salut, juste pour dire qu je viens de retrouver ce topic fort utile (grace à la FAQ!
viewtopic.php?f=27&t=4726 )
Il ne me reste plus de filtre en stock et comme je dois faire la vidange de la Transalp je me disais que j'essayerai bien ça. Jéjé vient d'en poser un sur sa RD07, et j'ai vu qu'il était pas le seul. mais j'avais oublié la référence du filtre. Je vois donc: Twingo 1.2 i & Kangoo 1.2
Comme ça peut intéresser du monde, je déterre.
Sinon qu'en pensez vous? Il parait que ce filtre, bien qu'adaptable tant au niveau du filetage que tu joint est plus court, cela aura t il une incidence sur le filtrage (c'est un filtre papier? synthétique?) ou sur la circuit d'huile (surpression de la pompe?)
Re: Filtre aouïle chez Norauto?
Posté : 30 mai 2009, 14:54
par The Jibest
Salut Patron
Suite à mon sujet pour lequel tu as contribué, je commence à douter sur le bienfait de s'éloigner du filtrage Honda : il est possible qu'il y ait moins d'éléments filtrants dans le cylindre.
Cela vaut-il le coup ?
Posté : 30 mai 2009, 18:09
par The Jibest
J'y reviens
Avec une photo comparative de mon ancien Hilo HF303 (vendu par Cardy pour la T@), et du modèle Purflux pour la Twingo 1,2 i 8S 2000 de mon épouse. Bon c'est pas un Norauto, ni un de Honda, mais ça donne une idée des différentes dimensions.
Le Hilo :
ø ext 6,4 cm - h 7 cm soit environ 225 cm3
Le Purflux :
ø ext 6,5 cm - h 5,5 cm soit environ 182 cm3
Ouala
Posté : 31 mai 2009, 15:22
Merci pour la tof! Il n'y a pas une énorme différence, je reste tenté mais j'aimerai quand même l'avis de spécialistes (Hdx, Stefter & Co)...
Posté : 31 mai 2009, 16:14
par phs74
Bon, je ne fait pas partie des spécialistes, mais il me semble avoir lu quelque part (à moins que quelqu'un ne m'en ai parlé) que sur les filtres à huile Honda il y avait un système de bypass qui empêchait l'huile de passer au travers si celui-ci est trop sale
Je peux avoir confirmation le copains ?
Posté : 31 mai 2009, 17:00
par hdx
phs74 a écrit :Bon, je ne fait pas partie des spécialistes, mais il me semble avoir lu quelque part (à moins que quelqu'un ne m'en ai parlé) que sur les filtres à huile Honda il y avait un système de bypass qui empêchait l'huile de passer au travers si celui-ci est trop sale
Le bypass permet a l'huile de passer si le filtre est trop encrassé ( mais sans filtration ) ...
Surpression dans le filtre --> ouverture du bypass
Perso, je prends mes filtres chez Louis ... Honda en depannage ... quand je tombe a court ...
Chez Louis : suivant disponibilité de stock :
Marque Delo : 6.95 €
Champion : 7.95 €
Honda : 9.50 €
Posté : 31 mai 2009, 17:57
par The Jibest
hdx pour ces précisions.
À vue de nez, le volume extérieur est le même que mon Hilo, c'est dedans que ça doit peut-être varier, il faudrait aller voir
Le Hilo est à 7€ chez Cardy, -30% lors des journées de promos soit 5€. Mon prochain sera sans doute un d'origine
Le bypass c'est bien à condition de savoir quand la capacité de filtration est atteinte : voyant ? Sinon je ne vois qu'un intérêt : continuer à rouler avec du goudron sans le savoir, jusqu'à quand ? Limité pour moi
Posté : 31 mai 2009, 18:51
par hdx
Je n'ai pas découpé, mais pesé (filtres neufs, evidement
Delo : 210 grs
Honda : 212 grs
Champion : 232 grs
juste une indication ... a prendre pour ce que ça vaut, bien sûr ...
Le bypass existe sur tous les filtres cités
et sur tous les filtres , en general ...
Facile a voir, par l'intérieur ... un systeme de soupape avec ressort, visible sur la plupart des modeles ...
Mieux vaut lubrifier avec une huile non filtrée que pas lubrifier du tout
Posté : 31 mai 2009, 21:05
En fait celui que j'ai démonté sur le RD04 était un champion, hauteur 75mm.
Henri: Que dis tu des filtres de Renault plus courts mais adaptables sur nos machines? Risqué ou pas?
Le "hilo" dont vous parlez ça serait pas HifloFiltro plutôt ? C'est ça qu'ils ont chez Atoc.
Posté : 31 mai 2009, 22:13
par hdx
Flan a écrit :En fait celui que j'ai démonté sur le RD04 était un champion, hauteur 75mm.
Je pense que ca doit marcher ...
Si il est un peu plus petit, il risque de s'encrasser plus vite, mais en le changeant tous les 12.000 kms ... pas de probleme.
La plupart des mecaniques auto classiques fonctionnent avec un circuit de graissage entre 4 et 6 kgs, comme nos motos ...
donc pas de probleme de bypass ...
Mais je ne suis pas certain que ce soit plus economique, alors, en depannage pourquoi pas mais il est toujours preferable de conserver l'original ou compatible 100%
Posté : 03 juin 2009, 19:12
par Zantafio
Les filtres à huile vendu chez Honda sont d'un nouveau modèle, plus petits que ceux vendus précédemment !
Tout à fait comparable en taille aux Hiflofiltro ou aux filtres pour Renault Twingo.
Posté : 03 juin 2009, 19:27
par The Jibest
Zantafio a écrit :Les filtres à huile vendu chez Honda sont d'un nouveau modèle, plus petits que ceux vendus précédemment !
Avec une autre référence j'espère !
Ça ne va pas dans le bon sens...
Du moins, pour nous les utilisateurs
Posté : 19 juin 2009, 13:07
Je reviens sur les filtres de Renault adaptables pour nos machines: Jéjé a essayé un filtre de la grande distribution (Auchan je crois) sur son Africa RD07 et il avait une fuite au niveau du joint: Problème de profondeur du pas de vis si j'ai bien compris, je pense qu'il en dira plus bientôt.
Posté : 19 juin 2009, 15:37
par pim
Flan a écrit :Je reviens sur les filtres de Renault adaptables pour nos machines: Jéjé a essayé un filtre de la grande distribution (Auchan je crois) sur son Africa RD07 et il avait une fuite au niveau du joint: Problème de profondeur du pas de vis si j'ai bien compris, je pense qu'il en dira plus bientôt.
J'ai eu ce problème avec un filtre carrouf de twingo. Ca pissait a fond moteur tournant, il étatit 18h45 et il y avait une sortie le lendemain. Donc depuis j'utilise ceux via atoc ou dafy...
Posté : 19 juin 2009, 16:42
par Zantafio
Pour ma part, j'ai déjà utilisé un filtre pour Twingo sur ma T@, j'ai pas eu de fuite, mais peut être que sur les @T ça pose un problème.
Posté : 19 juin 2009, 18:06
par linuxoo
je confirme .. ça marche pô ..
essayé sur RD04 et PD06 ... le filetage n'est pas assez loin dans le filtre .. ce qui empeche le joint de plaquer sur le
carter..
j'ai échangé... les filtres a huile de BAR contre des filtres a air de 205 qui eux vont parfaitement pour faire des
filtres mousse...
