Sabot moteur t@ alu DIY
- Redjon29
- Pilier du bar
- Département : 29 Finistère
Re: Sabot moteur t@ alu DIY
Bon ça fait quelques temps que je n'ai rien fait sur ce sabot. j'ai d'autres casseroles sur le feu, maison, voiture,... J'ai enfin reçu mes silent blocs aliexpress à 66centimes les 10. et j'es suis tres content. Je n'ai absolument aucun reproche à faire sur la qualité, j'ai du bien forcer pour les faire rentrer dans mes trous que j'ai agrandi à 14 mm, soit le diamètre de l'intérieur de la gorge. Du pile pour pile donc il a fallu compresser et tirer dans tous les sens, mais ils sont en place. Une fois monté je me suis fait plaisir à taper dessus, à coup de pieds et au maillet et verdict: c'est excellent les résonnances sont complètement amorties, on entends que le son de la tole frappée (normal). Je dis donc aujourd'hui que j'ai jamais aussi bien investi 66 centimes de ma vie. Je vous met une photo des silentblocs
Au passage j'ai remarqué que le sabot d'origine est monté avec un système similaire
Jamais plus vite qu'a fond
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 90 times
Génial ! Tu as un lien ? Ça n'existe qu'en 14mm?
C'est effectivement le même système que Honda.
- Redjon29
- Pilier du bar
https://fr.aliexpress.com/item/10050018 ... 6c37l8pNMa
Le lien pour celles que j'ai prises. Il y a d'autres tailles normalement.
Le prix est de 4$ les 10, à l'inscription on a un bon de 3€, mais bon même à 20 balles je prends.
- Redjon29
- Pilier du bar
le 14mm c'est le diamètre de perçage pour que les épaulements portent sur la tole. L'insert galvanisé correspond à une vis m6. Comme à l'origine, d'ailleurs je les ai remises elles sont toutes belles en arrondi et bien larges.
- Redjon29
- Pilier du bar
j'oubliais aussi que j'ai pris sur ce site des fixations de bulle, la sorte de cheville en caoutchouc avec un insert fileté en laiton qui se perdent au démontage et qui finissent sur la route. et des ensembles vis/chevilles plastiques qui tiennent le carénage peint avec le contre carénage en plastique noir. Et pour le coup la qualité me semble supérieure à l'origine. j'ai moins de rossignols et de clac clac en roulant. Le tout pour un prix dérisoire, moins de 10€ le tout
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 73 times
Oui je les utilise pour certaines adaptations ...Redjon29 a écrit : ↑18 mars 2021, 19:08https://fr.aliexpress.com/item/10050018 ... 6c37l8pNMa
Mais j'utilise aussi du Honda
car pour l'instant les Chinois je ne les ai trouvés quand un seul diamètre M6
- Redjon29
- Pilier du bar
du coup j'ai eu pas mal de bol sur ce coup. en enlevant l'insert galva on peut mettre du m8
fab
- Has thanked : 2 times
pour info sur youtube nikko 63 a sorti une video ou il montre et explique sa fabrication d'un renfort de sabot t@600, une semelle en alu de 1,5mm rivetée en protection
bref une solution DIY qui semble simple , efficace et bon marché
#jepassetropdetempssuryoutube
T@ PD10 1997
- Redjon29
- Pilier du bar
Ce n'est que mon avis mais l'alu en 1.5 mm d'épaisseur ne sert à rien. Il la plie avec les mains donc un ensemble pilote+ bagages + moto de plus de 300kg je ferais même plus confiance au sabot plastique. J'ai dailleurs pu tester le mien aujourd'hui. j'ai coincé la moto entre deux ornières en voulant passer d'un coté à l'autre et la moto était juste posée la. Il n'y a aucune trace de cette bourde de pilote débutant. Du 3mm avec mes plans qui ont des plis dans la longueur et largeur (rigidité) seraient un bon compromis. Sinon toujours pas de trous dans les miens pour cause d'autre chantier, roulage, flemme... faut que je me motive il est quasiment fini.
rayman
salut,RedjonRedjon29 a écrit : ↑18 mars 2021, 19:22j'oubliais aussi que j'ai pris sur ce site des fixations de bulle, la sorte de cheville en caoutchouc avec un insert fileté en laiton qui se perdent au démontage et qui finissent sur la route. et des ensembles vis/chevilles plastiques qui tiennent le carénage peint avec le contre carénage en plastique noir. Et pour le coup la qualité me semble supérieure à l'origine. j'ai moins de rossignols et de clac clac en roulant. Le tout pour un prix dérisoire, moins de 10€ le tout
tu as le lien/références pour les inserts et vis /chevilles de carénages , j en cherche !
en attendant que j arrive a publier des photos !
- Richard65
- Bonjour/bonsoir
Bonsoir
Voici quelques photos du sabot alu que je viens de terminer en 1,5 mm doublé sur les zones basses du sabot. J'ai également coller un pièce de caoutchouc sur le sabot (à l'intérieur
) pour éviter tout contact direct avec des pièces métalliques . J'ai réutilisé les entretoises et silent blocs du sabot d'origine pour fixer le tout. A l'essai ce soir sur route et dans les bois, aucun bruit de ferraille ni de vibrations suspecte.
J'esspère que le partage des photos va marcher, c'est la première fois que je m'y colle. Dites moi si ça coince...
A suivre.
https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... r5Hyz5r3xk
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... ylZsWZ7MLq
https://photos.google.com/photo/AF1QipN ... kfp3TGZWvp
A suivre.
« Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. » Francis Blanche
- Renaud42
C'est du vrai caoutchouc tes silent blocs Ali?Redjon29 a écrit : ↑18 mars 2021, 19:08https://fr.aliexpress.com/item/10050018 ... 6c37l8pNMa
Parce que moi j'ai acheté, sur Aliexp aussi, des passe-fils (même principe mais sans l'insert galva) soit-disant en caoutchouc et c'est de la m.... C'est à dire du plastique dur !
J'ai dû percer beaucoup plus grand et chauffer les passe-fils au décapeur thermique pour arriver à les monter et le résultat est pas terrible.
@Richard65 ça coince
- Richard65
- Bonjour/bonsoir
[img]https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... z5r3xk/img]
[img]https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... WZ7MLq/img]
Bonsoir, j'ai essayé de lire des infos pour placer des images sur le forum. J'essaie... dites moi si ça marche .
Richard
Richard
- Richard65
- Bonjour/bonsoir
Suis tétu... je retente par un autre moyen....
Bonsoir
- Richard65
- Bonjour/bonsoir
Merci @TiTi
Oui quand on essaye d'afficher l'image avec son adresse URL ça donne une erreur 404 https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... r5Hyz5r3xk
@Richard65 Il existe un topic dédié à apprentissage de la publication d'images, et pour les tests et pour avoir des tutoriels, rends toi là bas pour conserver la lisibilité de celui ci viewtopic.php?t=31977
@Richard65 tes photos sont en mode privées, donc il n'y a que toi qui puisses les visualiser.
Sur google photos, dans les options tu vas trouver la case qui va bien pour les rendre public
- Redjon29
- Pilier du bar
Salut tout le monde je ne retrouve plus la reference des chevilles plastique mais en fouillant sur les sites chinois ça se trouve tre bien. Le lien pour mes inserts, silentblocs est posté plus haut et apres avoir testé plus profondément. J'en suis ravi ils sont de très bonne qualité et suppriment toutes vibrations. Ils sont un peu souple mais il faut bien forcer pour les déformer. Le "tarage" est parfait pour mon usage.
L' assemblage joue aussi un role important. Mon sabot est appuyé sur le cadre avec un joint caoutchouc de 3 mm. Sans ça ce serait des vibrations a gogo. Une autre solution plus simple serait de laisser un jour
- Redjon29
- Pilier du bar
Pour mettre mes images je les télécharge sur casimage. Ensuite le site me refile plusieurs liens et je copie colle le lien pour forum, grande et pouf elles apparaissent.
- Richard65
- Bonjour/bonsoir
@Redjon29 Merci pour le tuyau. Je viens de créer un compte pour stocker mes images...
Aller je plonge..
J'espère que ça marche cette fois...
Merci encore du conseil
Richard
Aller je plonge..
Richard
- Redjon29
- Pilier du bar
Bien joué mais pourquoi la doublante? Cest quelle épaisseur ?
- Richard65
- Bonjour/bonsoir
@Redjon29
Bonjour
J'ai doublé car c'est de l'alu larmé de 2mm, plus robuste que le lisse mais aussi facile à manipuler et plier que du 4 ou 5. J'ai doublé sur les zones "sensibles" et j'ai bien fixé au cadre avec fixations caoutchouc du sabot plastique. Pas de bruit de vibration. J'ai essayé en chemin avec des passages un peu corsés qui touchaient et ça à l'air de tenir...
Bonne journée
Richard
Bonjour
Bonne journée
Richard
- Redjon29
- Pilier du bar
Nickel tout ça, en plus il a une forme sympa. Bien moins "soviétique" que le mien. Et si il encaisse cest un succès, bravo.Richard65 a écrit : ↑10 avr. 2021, 11:15@Redjon29
Bonjour
Bonne journée
Richard
- Richard65
- Bonjour/bonsoir
Merci @Redjon29 . Ça reste un sabot assez soviétique quand même voire bûcheron
. C’est surtout que je ne suis pas un pro comme toi. Je ne sais pas souder l’aluminium alors j’essaie de faire au mieux ... je voulais faire bosser les chaudronniers du coin mais ce genre de projet ne les intéresse pas. Tu imagines: arrêter les grandes séries pour construire un sabot qui rapporte rien. Alors je me suis tenté à la tâche grâce aussi au forum. Je vais quand même ajouter une bride à droite à l’arrière pour mieux fixer l’ensemble .
En tout cas merci des encouragements
- Redjon29
- Pilier du bar
Certes tu n'est pas pro mais côté démerde tu as du niveau. Pour les boites de chaudronnerie, faut plutot viser les très peties structures de 2 ou 3 gugus maxi. Sinon c'est de la série et les mecs ne savent pas bosser. Un à la decoupe, un plieur, un assembleur et un soudeur. J'ai bossé 14 jours dans une boîte comme ça et j'ai démissionné direct.
Bon esprit cette discussion les gars, ça effluve le respect mutuel.
Mais l'un comme l'autre, chacune à son niveau vos réalisations sont top, et il y en a plein (moi le premier aec mes 10 doigts) qui admirent de tout en bas
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 24 times
C'est joli !
ZeDab admire...
Il se permet toutefois un (très) petit bémol :
Y'aurait pas de risques de se faire mal en cas de chute ou de loupé, en tapant du mollet sur la tranche ?
ZeDab admire...
