CR EMC SPORTSCHOCK 1 suite ....
J'avais mis en veilleuse, trop mal au dos pour prendre des trous/bosses avec obstination
Me suis rendu compte qu'avec le mal de dos je cherchais trop à effacer la moindre inégalité, et en clair j'étais réglé bien trop mou, bien que le comportement de la meule en solo soit correct en utilisation courante.
Puis Dimanche j'ai chargé un petit cul de 50 kg, et là ... pas la même sauce.
Talonnages aux passages de ralentisseurs etc.
Du coup je durcis d'un tour et demi direct > largement mieux y compris en enquillant de la route de campagne pourrave à bon, et même très bon rythme. Même qu'on a failli bouffer un GROS tracteur de face au détour d'un virolo serré dans une route étroite
Ca a passé à 80 dans le bas-côté pourri comme une fleur. Du real stress test en situation kôa
Sur le coup (et surtout après avoir débarqué le petit c.. en question) ça me paraissait trop dur question confort.
J'ai failli re-détendre, et puis je me suis dit que ce serait pas plus mal d'attendre et voir
Ca fait donc 3 jours, et j'ai de moins en moins mal. Parallèlement je sens mieux le truc, débarrassé de la douleur et de l'appréhension chaque fois que j'aperçois un nid de poule et/ou assimilé.
Donc là je suis à 6 tours + ou moins (sur 7 en dureté), taleur j'ai été faire le kéké au taquet pour voir ce que ça donne et ça bouge pas tout en amortissant tout à fait bien et gommant les grosses inégalités bien plus efficacement qu'en réglage mou.
Le petites aussi d'ailleurs, avec un bémol à très petite vitesse (20/40 km/h) ou c'est un brin plus sec.
La quasi totalité des pertes de traction (tjrs à petite vitesse) ont disparu itou.
Bref, c'est tout à fait très bien, seule inconnue: le rab d'à peu près un tour de réglage en durcissement sera t-il suffisant dans l'optique duo plus bagages ?
Ah et puis je vais le retomber pour comprimer un brin le ressort.
Faut pas se voiler la face mon gars, autant te dire la vérité tout de suite: va falloir
tomber les carbus !
Le fantassin doit s'efforcer de calquer son action sur celle du morpion, cet animal
sublime qui meurt mais ne décroche jamais! Maréchal Foch.
