Re: Le cas des PSB renforcés sur Transalp 700
Posté : 21 oct. 2017, 21:40
salut
combien de km avec ce pignon ?
Forum de discussion pour pilotes d' AfricaTwin et Transalp .
https://www.transalpage.com/forum/
- pourtant entretenu comme il se doit, soit un graissage de chaîne tout les 2 pleins en moyenneMototrell a écrit :Bonjour!
Retour d'experiencie de l'ami Tromposaurio sur le pignon renforcé qu'il a acheté lors de la Grok 2013, pour sa Transalp 700.
Le pignon a 38.000 km.
Bonjour!transalblack a écrit : encore cette pt1 de rupture des tétons des vis de fixation et le pignon qui viens se caler dans le cache PSB et la chaîne qui me lime un peu plus le cadre![]()
Zmbtech a écrit : 1: Le cadre est faussé, ou... = véhicule neuf première main non cartonné et non tombé
2: Le moteur est mal monté, (Support usé, ou mal positionné)= jamais sortie et aucun réajustement possible des supports
3: Le bras osc est mal monté, (Entretoise du mauvais coté, ou roulement defectueux)= démontage et contrôlé RAS
4: Le bras osc est plus long d'un coté.= controlé et parfait
5: Le montage de roue AR est défectueux.(Roulement, entretoise...)= fait récemment RAS
Il va te falloir mesurer cet angle. Perso, je mesurerais la longueur exact de chaine entre la dent (positionnée à midi) du pignon, et celle idem sur la couronne (Chaine montée et surtendue pour la manip). ensuite, et la, c'est plus coton, déterminer une distance dans l'axe de l'axe de sortie de boite (L'axe de l'axe, c'est pas une typo!) pour ensuite Pythagoriser les mesures.
Pour cela, il faudrait peut-être faire un outil constitué d'un tube (de longueur 3/4 de la longuer mesurée sur la chaine) soudé à un pignon (monté sans jeu), que l'on prendra soins de faire tourner doucement (En première sur béquille centrale par exemple) afin de l'ajuster par petites torsions successives jusqu'a ce qu'il tourne rond, donc bien dans l'axe de l'axe... ce qu'on appelle en méca un dévoilage.
Est-ce bien clair? y a pas le moindre accoup de transmission au roulage ainsi que des marques qui laisse a penser que ASB soit voilé du fait que l'usure est bien homogène sur l'ensemble des contacts de la chaîne sur ce pignon en question
PS: 3/4 de la longueur parce-que moi, chui un gros fénéant... et Pythagore, l'était pas con, donc 3--4--5,(Trois au carré + Quatre au carré = Cinq au carré) si tu trouves 5/4 de ta longueur de chaine du maillon "midi" de couronne au bout de ton tube (ou d'une marque de peinture sur un tube un peu plus long pour pas avoir l'air con avec un tube trop court...) ET BEN T'ES D'EQUERRE! EPICETOU!
nul besoin de théorie de calcul pour approfondir un constat simple :
- c'est que l'enroulement de la chaîne même au statique fait sortir le pignon de son axe déjà dans un premier point
- bien que la traction axiale exercée ne peut être calculé ou encore mesuré, quand la puissance de traction est appliqué avec le couple moteur ou que ce soit de la force inverse lors d'un rétrogradage comme sur cette 2 ème rupture qui c'est présenté cette fois ci, contrairement a la première fois lors d'une forte accélération; mais là, c'était un mauvais usinage ne prenant pas compte de la spécificité de l'axe de ce modèle, dont j'ai rectifié et adapté moi même afin d'être en ligne sur la rainure fixatrice
Cela a déjà été fait avec les vis d'origineMototrell a écrit :
Bonjour!
Tu peux essayer de modifier des vis comme celui d'un usager espagnol:
Peut etre qu'ils seront plus forts par rapport aux petit vis fournis avec le pignon...
Photo prise de Africa Twin Club España:
http://atce.mforos.com/forums/
cela a tenu un certain temps, mais stefter a voulu que je remette par la suite les vis d'origine afin d'avoir des contre-écrous dessustransalblack a écrit :
n'ayant pas d'autre vis de ce même type, donc léger biaisage de leurs bases afin de bien rentrer dans la rainure d'axe jusqu'au fond (mal visible)
ici usinage sur la partie du fond de contact cannelé par biaisage afin de retrouver ma valeur d'axe afin d'avoir un pile-poil a la rainure pour les vis de fixation
fin de l'adaptation et montage a la perfection avec loctite extra-fort
c'est une réparation sommaire, mais correct d'un point de vu technique pour le respect des mêmes valeurs que le pignon d'origine; restant a savoir si cela tiendra
Effectivement! Mais!stefter a écrit :J'ai aucun retour négatif depuis...
Hormit jeanmivd sur sa 04 qui a aussi un truc très similaire....
Ce phénomène était certainement amplifié par le fait que M'm'â était méchamment réhaussée (basculeur inversé).transalblack a écrit : @ citropascal :
Mon alignement pignon + couronne est parfaitement dans l'axe question chaîne (contrôle laser) mon BO n'a pas de jeu axial![]()
Le problème viendrait plus de l'enroulement de la chaîne au niveau du psb, car dès que t'accélère le pignon (non maintenu) glisse a gauche et a la décélération file a droite a ce que j'ai pu que constater quand ça me lâche, mais loin de là a forcer tellement fort jusqu'a faire une rupture des vispeut être que c'est normal tout bonnement
merci de ton retour...Jeanmivd a écrit :Effectivement! Mais!stefter a écrit :J'ai aucun retour négatif depuis...
Comme transalback, alignement pignon-couronne tip-top.Ce phénomène était certainement amplifié par le fait que M'm'â était méchamment réhaussée (basculeur inversé).transalblack a écrit : @ citropascal :
Dans mon cas, le pignon n'est PAS responsable, le problème ne s'est pas reproduit une fois le basculeur retourné, et la moto revenue à sa hauteur d'origine.
Donc non, Stefter, 1 sur 1000 utilisateurs
Je pense ce donné c'est très important.transalblack a écrit : @ Flan :
Le pignon d'origine (caoutchouté) n'avait aucun problème jusqu’à sa fin de vie, si ce n'est que a la suite du changement du kit et bien les pignons ont commencé a être "baladeur" pour finir de bouffer la plaquette de maintien a chaque fois en peu de bornes ....
euh non 10flac a écrit :'Tain 1000 utilisateurs![]()
La moindre des choses, Stef, surtout vu ton assistance à la Grok!stefter a écrit :merci de ton retour...
J'aime bien ta modestiestefter a écrit :euh non 10flac a écrit :'Tain 1000 utilisateurs![]()
flac a écrit :J'aime bien ta modestiestefter a écrit :euh non 10flac a écrit :'Tain 1000 utilisateurs![]()
Ouai mais ça c'est normal c'est le SAVJeanmivd a écrit :La moindre des choses, Stef, surtout vu ton assistance à la Grok!stefter a écrit :merci de ton retour...
Un SAV comme je n'en ai trouvé qu'à 2 endroits!Flan a écrit :Ouai mais ça c'est normal c'est le SAVJeanmivd a écrit :La moindre des choses, Stef, surtout vu ton assistance à la Grok!stefter a écrit :merci de ton retour...![]()
