M'mâ TricaFwin se refait une beauté! Mouiiiiiiiii!
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
Re: M'mâ Tricafwin se refait une beauté!
ZeDab a écrit :Admiratif Zedab est....![]()
bah merci bien vous 2! J'avance en traînant les pieds mais j'avance comme je peutVieux møtard a écrit :Itou
Et ça avance quand même
Vais bien finir par y arriver, non?
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 104 times
Pfff le plus important c'est qu'on avance à son rythme et dans la vie y a pas que la mécanique non plus (encore heureux)!
Une selle à rénover et un jeu aux soupapes sur le DR, idem sur la Transalp (avec son soucis de surchauffe au collecteur avant), ... un pneu à remplacer sur l'Africa et... rien qui se fait
Ou plutôt à mon rythme, et je me fais toujours plaisir.
Keep on the good work
Les RD04 le méritent.
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 68 times
C'est du beau travail!
Comme le dit la petite phrase:
"Mesdames, n'insistez pas, s'il vous dit qu'il va le faire, il va le faire! Pas la peine de le lui rappeler tout les 6 mois"
- luc59
- roi de la soupape
- Been thanked : 8 times
J'irais bien revoir les vaches à chocolat et la marmotte qui emballe le chocolatJeanmivd a écrit :ZeDab a écrit :Admiratif Zedab est....![]()
bah merci bien vous 2! J'avance en traînant les pieds mais j'avance comme je peutVieux møtard a écrit :Itou![]()
Et ça avance quand même![]()
Mais avec les miennes, de vaches, j'peux plus...
bon courage, tu vas y arriver...
- KIWI 25
- Département : 25 Doubs
Comment pétarader sans pâte à rôder.
Bravo mon petit Suisse
luc59 a écrit :bon courage, tu vas y arriver...
Merkiii à vous 2 aussi!KIWI 25 a écrit :Bravo mon petit Suisse![]()
Du nouveau, enfin! Ouais, ça traîne un max, beaucoup de soucis de job, à nouveau
Mais de bonnes nouvelles et de belles surprises aussi, ça occupe
Donc après 2 semaines de 'Rienfoutage' entrecoupées d'un week-end 'Lessiveuse',
m'y suis remis hier matin!
Donc je termine la distribution, tranquille, avec réglage des jeux de soupapes bien fignolés, top!
Quand même plus facile moteur sur l'établi, hein les gars
Nettoyage des gorges de joints des caches-culbus, soyons patient puis remontage de tout ça.
Me faudra repeindre ces vis de caches, d'ailleurs...
Retour ce matin et là, la sale blague!
Pile sous le téton de fixation
Evidemment, c'est personne, hein...
Soyons honnête, avec le vidage du local, ces temps (il doit être rendu à la fin du mois), c'est le gros bronx!
Et, bien sûr, la casse est pile là où ça restera blanc... Donc en dehors du recollage va falloir passer du temps à refaire le fond blanc, pfhhh
Du coup je me lance! Je rapatrie (presque) tout le reste, carrosserie comprise!
Donc à Sugnens ça s'annonce pas mal...
Mais, dites... Une grange... La neige qui arrive... Une naissance qui s'annonce...
Non... Non-non
'reusement qu'il n'y a plus ni boeufs ni ânes mais que des chevaux dans cette écurie
Non... Non-non
- luc59
- roi de la soupape
Par contre, dans ta grange, la poussière....
tu vas pleurer....
la paille, c'est hyper poussiéreux...
Tu aurais peut-être intérêt à te faire une sorte de "tente" avec du polyane dans un coin ?
Quelle misère de voir un têton traité comme ça
J'y ai pensé, Rolli...Rolibulle a écrit :![]()
et farpaiiiiitement d'accord avec toi pour le téton
Tadââââââââ!
Après moultes péripéties administratives qui m'ont bien bouffé ma 1ère matinée de vacances, ça commence! Enfin!
Donc on part de ça:
Un peu de tri (un peu....beaucoup! Y'en a partout
Bref, au bout d'un long moment, l'opération N°1... Au 3ème essai!
Puis gentiment, en cherchant bien les morceaux, on arrive tranquillement à ça:
Comme je m'y attendait, je peine à mettre la main sur quelques pièces (il y a eu 4 déménagement
donc restons-en là pour ce soir et jetons un voile pudique sur cette pôv M'mâ toute nue!
A suivre...
Donc on part de ça:
A suivre...
- KIWI 25
Ho merde, le con, il a acheté une testarrosa
Rolibulle a écrit :Encore un qui ne va plus oser rouler avec sa machine
KIWI 25 a écrit :Ho merde, le con, il a acheté une testarrosa![]()
Voili voilà... Moultes péripéties administratives plus tard (et c'est pô fini) me prenant bien la tête (ça m'a même rendu malade
, rien fichu hier...), 2-3 bricoles qui se mettent en place!
1, achat des soufflets de fourches, c'est fait! Vais pouvoir remonter celle-çi, après avoir posé le roulement du Té!
2, au job, avec Olivier et Marc, pour le remplissage de la bonbonne d'amorto à l'azote! C'est fait aussi!
Ca a l'air simple, comme ça, mais en fait...
Bon, faut préciser aussi que le matos à disposition est conçu pour d'autres remplissages, hein!
Genre accumulateurs à membranes sous 150bars, voir 200, sur des machines de terrassement dont la plus petite, chez nous, fait dans les 18 tonnes... Donc les 16 bars de l'amorto d'une Africa Twin de 230kgs...
L'a fallu jongler un moment
Merci Olivier et Marc, ça s'est fait et bien fait, yes!
Par contre...
3, un autre collègue me propose de poser le roulement sur le Té pendant qu'on s'occupe du gaz...
Résultat, roulement complètement nické
Donc m'en manque un. J'ai la référence Honda, quelqu'un aurait la correspondance SKF, ptêt? Sioulplaît...
Vais faire un saut chez Technomag, on verra bien. Ils sont juste à coté du concess Motoline. Ca m'éviterai de le payer 3X le prix de chez vous...
pis je pourrai au moins remonter les suspattes arrières, en attendant.
A suivre...
Par contre...
A suivre...
Que faire par un dimanche triste et froid? Se vautrer sur le canapé devant les stupidités 'pré-Noëllesques'?
Ben non, y'a mieux! Mais faut être costaud... Et point frileux
Donc après 3h d'acharnement thérapeutique passées, le roulement de direction est sauvé, le coquin!
Donc on peut passer aux choses sérieuses!
Et là, c'est officiel! J'ouvre la saison des:
"-Put1 où est ce foutu boulon
-Qu'est-ce que j'ai fait de ce collier de serrage
-Où va cette patte
- et diverses agaceries auxquelles je m'attendait, après 4 déménagements
Bref, une après-midi d'efforts plus tard:
plus 2-3 boulons retrouvés et donc reposés (eux...)
J'ai pris le parti de poser tout ce que je pouvait poser, histoire de vider quelques cartons, sachets, chiffons et patapons
Et je repose une fois encore un voile de plus en plus grand et pudique sur une M'mâ de moins en moins nue...
A suivre...
-Où va cette patte
A suivre...
- HELECTRICMAN
- Been thanked : 14 times
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 27 times
Superbe !
ZeDab a été mauvaise langue : tu la finiras avant les premières neiges
De 2018??? Pasque là... à 5h ce matin, 6cm dans la cour...ZeDab a écrit :Superbe !
ZeDab a été mauvaise langue : tu la finiras avant les premières neiges![]()
- ZeDab
Fichtre, désolé....
Chez moi aussi
(2 cm, -4° ce matin, fondu +8° cet après--midi)
Chez moi aussi
Fichtre aussi chez moi, Maître... Tout a fondu dans la soirée...ZeDab a écrit :Fichtre, désolé....
Chez moi aussi![]()
Il devrait en retomber une couche mardi
Bon courage pour la finir, t'as encore le temps avant le printemps
- KIWI 25
C'est bien mon petit suisse
continue a bosser, moi je vais au ski, et la moto, m'en occuperai plus tard
bisous ma poule et
bisous ma poule et
Merkiii les potos!
Pis toi...
Pis toi...
On se voit quand sur les pistes???KIWI 25 a écrit :C'est bien mon petit suisse![]()
continue a bosser, moi je vais au ski, et la moto, m'en occuperai plus tard![]()
bisous ma poule et![]()
- KIWI 25
Une petite sortie ski ?
on fais moitmoit et on se retrouve au Chasseral ?
Modifié en dernier par KIWI 25 le 11 déc. 2017, 18:15, modifié 1 fois.
- TomazGruyere
allez mon jean mi c bon ca !!!!
Vive la peau d'zob et les ktm
