[HS] Le topic informatique.
- Charly
- Localisation : Yvelines/GVQP/64 - T@750 + T@650 + Yam' XT600Z Ténéré
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 33 times
Re: [HS] Le topic informatique: LINUX!
On m'a indiqué ailleurs de faire le test avec cette commande :
systemctl daemon-reload
qui ne fonctionne pas non plus (même avec le réseau en fonction).
Je vais aller voir dans les logs. Merci. Il faudra donc que je scripte un truc dans la phase finale du boot, Reste à trouver où...
- Charly
Trouvé dans syslog :
L'erreur de socket semble confirmer votre hypothèse messieurs...
En fouillant dans la doc de systemd, j'ai trouvé que j'avais "remote-fs.target" sous "multi-users.target" qui avait une dépendance nommée "media-musique.mount" !??
un "systemctl start remote-fs.target" fait le montage ! mais ce n'est pas fait au boot, malgré une tentative de faire un "enable"...
Code : Tout sélectionner
Mar 25 17:21:23 dv100 NetworkManager[642]: <info> [1585153283.5363] manager: startup complete
Mar 25 17:21:23 dv100 systemd[1]: Started Network Manager Wait Online.
Mar 25 17:21:23 dv100 systemd[1]: Reached target Network is Online.
Mar 25 17:21:23 dv100 systemd[1]: Mounting /media/musique...
Mar 25 17:21:23 dv100 kernel: [ 67.487878] FS-Cache: Loaded
Mar 25 17:21:23 dv100 kernel: [ 67.717987] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
Mar 25 17:21:24 dv100 kernel: [ 67.770988] Key type cifs.spnego registered
Mar 25 17:21:24 dv100 kernel: [ 67.771000] Key type cifs.idmap registered
Mar 25 17:21:24 dv100 kernel: [ 67.771576] CIFS: Attempting to mount //<Addr_IP>/multimedia
Mar 25 17:21:24 dv100 kernel: [ 67.771684] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
Mar 25 17:21:24 dv100 kernel: [ 67.771698] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
Mar 25 17:21:24 dv100 mount[821]: mount error(2): No such file or directory
Mar 25 17:21:24 dv100 mount[821]: Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
Mar 25 17:21:24 dv100 systemd[1]: media-musique.mount: Mount process exited, code=exited status=32
Mar 25 17:21:24 dv100 systemd[1]: media-musique.mount: Failed with result 'exit-code'.
Mar 25 17:21:24 dv100 systemd[1]: Failed to mount /media/musique.
Mar 25 17:21:24 dv100 systemd[1]: Dependency failed for Remote File Systems.
Mar 25 17:21:24 dv100 systemd[1]: remote-fs.target: Job remote-fs.target/start failed with result 'depenydency'.
Mar 25 17:21:24 dv100 systemd[1]: Starting LSB: automatic crash report generation...
Mar 25 17:21:24 dv100 systemd[1]: Starting Tool to automatically collect and submit kernel crash signatures...
Mar 25 17:21:24 dv100 systemd[1]: Starting LSB: disk temperature monitoring daemon...
Mar 25 17:21:24 dv100 systemd[1]: Starting LSB: Speech Dispatcher...
Mar 25 17:21:24 dv100 systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
- Charly
Bonjour
Ce matin j'allume le PC et ... le montage est fait !
Sans doute que l'ordre entre les "start" et "enable" est important ? Bref, c'est résolu.
Il faut maintenant que je comprenne comment cette "remote-fs.target" est arrivée dans la liste de systemd...
- Charly
@Titi : אֵיפֹה אַתָּה גָּר...
Je suis allé loin dans l'informatique sur un forum moto... Sorry. Je donne la solution, car elle peut servir à d'autre.
Après avoir ajouté la ligne de montage dans le fichier "fstab", c'est la commande
qui provoque "l'analyse" et l'ajout par le système de la tâche "media-musique.mount". J'avais lancé cette commande sur les conseils d'un ami qui tâtonnait comme moi...
Vous pouvez le vérifier avec la commande :
J'ai appris un truc, donc je partage...
Merci à ceux qui ont répondu !
systemctl daemon-reloadVous pouvez le vérifier avec la commande :
systemctl list-dependencies multi-user.targetMerci à ceux qui ont répondu !
Modifié en dernier par Charly le 26 mars 2020, 14:52, modifié 1 fois.
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 12 times
Merci pour l'explication
Et c'est valable pour toutes les distributions, ou seulement pour Debian et ses dérivés?
- Been thanked : 38 times
C'est juste un truc en hébreuCharly a écrit :@Titi : אֵיפֹה אַתָּה גָּר...![]()
- Charly
Oui j'ai vuTiTi a écrit :C'est juste un truc en hébreuCharly a écrit :@Titi : אֵיפֹה אַתָּה גָּר...![]()
VM : je viens de regarder sur un RedHat et ça ressemble fortement (donc Fedora et CentOS idem ?).
- poulpito
@vm ca dépend du système de lancement des services
donc des distrib
- Manu49
- Been thanked : 5 times
Malheureusement, je pense que window a encore de beaux jours chez moi....
Manu, garde ton Windows si tu es à l'aise dessus, mais il n'offrira jamais la sécurité d'un bon Linux.
Si tu dois tester un Linux et que comme moi tu es allergique aux lignes de commandes que les pros des messages du dessus alignent sans sourcouiller (avec toute mon admiration), et que tu veux tout faire en mode graphique, regarde du côté de Manjaro, c'est le seul sur lequel je n'ai pas encore eu besoin de taper une seule ligne de code pour installer ou faire fonctionner quoi que ce soit.
https://manjaro.org/download/
Plein d'options à l'installation, on peu même choisir d'installer un swap ou pas suivant la quantité de ram que tu as; 8Go de ram ou plus, t'auras pas besoin de swap et tu peux quand même mettre ton ordi en veille.
Même ripper un DVD crypté est possible avec K3B dès l'installation de l'OS. Seuls les BD résistent si on n'installe pas un logiciel payant, là je reprends mon vieux PC sous Windows pour coller l'iso décrypté sur un disque dur avec DVDfab passkey que j'ai acheté il y a pas mal d'années (je n'ai plus de lecteur BD-DVD de salon en état de marche).
J'ai aussi trouvé le moyen de faire le montage automatique de mes disques durs internes et externes au démarrage du PC, juste des cases à cocher dans la configuration du système, là aussi aucune lignes de commandes à tapper.
http://technique.vieuxmotard.fr/bureau/ ... vibles.jpg
Manjaro sous environnement KDE est le système Linux le plus moderne que j'ai vu jusqu'ici, pas besoin d'être un crack en hébreu informatique pour l'installer et s'en servir, juste savoir fureter dans les menus et sous-menus
Et en période de virus informatique comme en ce moment où les hackers confinés un peu partout sur la planète s'ennuient et vont sûrement nous sortir des grosses bouses bien visqueuses, un bon Linux à jour du dernier noyau stable, tu ne risques pas de chopper les malwares qui infestent Windows régulièrement
Pis le peu de temps que j'ai passé avec Windows 10 depuis le mois dernier, j'ai déjà eu deux écrans bleu de la mort juste en surfant sur facebook...
- Guigz
Suite à un gros bug de Windows sur mon vieux PC Toshiba j'ai décidé d'installer une distribution Linux, j'ai pris ce qui me semblait être le plus connu, je suis passé à Ubuntu, c'est cool ça marche , c'est fluide
Après un petit temps d'adaptation (et encore j'ai l'habitude de bidouiller un peu donc j'ai pas trop galéré). Je suis passé au niveau supérieur avec l'achat d'un Raspberry Pi4 pour faire de la domotique, j'avais pas mal de petits modules Xiaomi avec 3 lampes connecté, je me débrouillais avec ça mais j'étais limité par les possibilités de l'application de base.
La je suis passé avec Jeedom, je sauvegarde ma configuration Raspberry Pi 4 tous les jours automatiquement sur un drive (pour prévenir de la corruption des données vu que sa enregistre sur une carte SD). Avec le système de plugin j'ai pus mettre tous mes capteurs ainsi que les lampes avec des scénarios bien plus poussée, mettre en relation d'autre système domotique (en ce moment le google home ainsi que le google cast). Si l'alarme se déclenche je passe par mon routeur 4G pour envoyer un Sms. C'est vraiment excellent il me tarde de pouvoir piloter mes volets etc ... Je sais pas si y'a d’autres utilisateurs de Jeedom sur le forum mais quand on est habitué à Linux c'est vraiment sympa pour faire de la domotique
- ricoune47
Linux, c'est sympa pour tout, et comme la T@ ou l'@t, à condition de mettre un peu les mains dans le cambouis
(Dixit un abruti qui a flingué l'alim de son ordi qui tournait sous Ubuntu et qui écrit sur une bouse avec Win 10, en dépannage, certes, mais quand même)
- Manu49
Chui trop content, tout seul, comme un grand, j'ai réussi à mettre ubuntu sur mon portable!
Et même que j'ai réussi à garder windows, pour garmin à la c-n et autres....
Je voulais juste partager ma joie.
Comme quoi n'importe quel crétin peut le faire!
- poulpito
ouaip depuis le début de la solution ... non sans mal car les dev jeedom sont desGuigz a écrit :Je sais pas si y'a d’autres utilisateurs de Jeedom sur le forum mais quand on est habitué à Linux c'est vraiment sympa pour faire de la domotique
toute la maison, garage, cave alarme, chauffage, lumière etc bref tout quoi ^^
sauf la vidéosurveillance qui est sous motion/motioneye mais qui envoi des commandes sous jeedom pour interagir avec l'alarme
google home aussi connecté à jeedom pour le pilotage à la voix ce qui fait que je ne me sers jamais de mon téléphone ou d'un écran pour piloter la domotique
- Guigz
C'est exactement ce que je veux faire avec l'utilisation du google home, c'est de me passer complètement d'écran de pilotage, la domotique devient plus intégrée dans l'environnement de la maisonpoulpito a écrit :ouaip depuis le début de la solution ... non sans mal car les dev jeedom sont desGuigz a écrit :Je sais pas si y'a d’autres utilisateurs de Jeedom sur le forum mais quand on est habitué à Linux c'est vraiment sympa pour faire de la domotique![]()
mais ca va
google home aussi connecté à jeedom pour le pilotage à la voix ce qui fait que je ne me sers jamais de mon téléphone ou d'un écran pour piloter la domotiquetout est automatique ou à la voix
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 90 times
Question matos: J'y comprends rien... j'ai acquis une souris optique sans fil y a pas longtemps https://www.amazon.fr/NEW-WAY-ergonomiq ... r=1-4&th=1
Rien de révolutionnaire , mais c'est très sympa pour la position reposante pour la main et le réglage des DPI. Mais au niveau du revêtement sur lequel ça fonctionne, je suis surpris, mon bureau est en bois mat (pas vernis) , ça marche pas, sur un papier non plus, ni une pochette carton, sur ma tablette graphique non plus (plastique grainé, limite mat et tapis dé"poli) non plus, si j'intercale un tapis de bureau transparent (mais pas lisse, un peu grainé), ça va mais c'est pas parfait au niveau de la précision et de la glisse, ... et j'ai découvert que sur la couverture en carton glacé d'un bouquin ça va nickel
, à la fois précis et smooth au niveau de la glisse. A croire qu'il faut une surface très réfléchissante et très lisse.
Moi qui croyais que la techno optiquefonctionnait sur n'importe quelle surface. C'est ma souris qui chie ? Et existe t'il des revêtements dédiés? Et chez vous c'est comment les souris optiques?
Bon, le ridicule ne me tue plus depuis longtemps...
... ça marche mieux avec des piles neuves (mais pitain ça se décharge vite, malgré la mise en veille auto et le bouton ON/OFF)
Re: [HS] Le topic informatique.
Si c'est une souris à pile, t'as un interrupteur quelque part, ça économisera.
Avec deux jeux de piles rechargeables, ça sera plus économique aussi.
- Alambic
J'ai cette souris pour quand j'ai l'ordi branché sur la télé et me passer de tapis de souris. Très pratique pour gérer la playlist pendant une soirée depuis la salle à manger.
C'est ce qu'on trouve sur tous les bateaux où j'ai travaillé : fixée avec du scratch au bureau, on évite qu'elle se balade au bout de son fil pendant les tempêtes. Et en la décrochant, on peut régler tranquillement le radar, la souris sur la cuisse, bien calé au fond du fauteuil de quart.
Sinon j'ai une Roccat, avec moult boutons programmables pour le jeu vidéo, et l'édition vidéo/photo. Trop pratique, et pas chère pour une souris gaming.
(et ambidextre en plus !)
Oui j'ai tout ça et elle se met en veille automatiquement, mais il faut croire que les piles Carrouf livrées avec c'est d'la merde. En tous cas je connais les symptômes quand il est temps de les changer.Vieux møtard a écrit : ↑29 juil. 2020, 14:12Si c'est une souris à pile, t'as un interrupteur quelque part, ça économisera.
Merci pour les retours
- ALGO38
- Has thanked : 2 times
Mon pc ne pouvant migrer sur win11 sans ramer comme un vieux coucou, j'ai opté pour linux mint et c'est top !
Si comme moi vous avez des vieux PC portable de 8/10 ans et que vous ne faite que de la bureautique ça marche très bien et c'est rapide, cela fait plusieurs mois que je l'utilise et pas de plantage, toujours aussi rapide.
Au début, j'était près a mettre 500€ dans un nouveau PC pour repartir pour 8 ans et je me suis dit, perdu pour perdu, autan essayer d'installer "Mint".
J'utilise des programmes spécifique quand même et ils sont soit remplaçable par un autre programme très très ressemblant (ex: office,etc) soit parfaitement compatible (imprimante,VPN, etc).
par exemple whatsapp s'apelle ZapZap mais c'est pareil.
Tu as une grande bibliotèque de logiciel gratuit avec un guide pas a pas très facile a utiliser.
Et tout cela gratuitement.
Si vous souhaitez quand même remplacer votre ordi, pensez qu'il vaut encore quelques euro pour un utilisateur qui souhaiterai installer mint au lieu de jeter a la déchetterie.
https://linuxmint.com/
- Charly
Ca fait 10 ans que je l'utilise (avec MATE pour le desktop car le plus proche de Windows donc prise en main rapide, il faudrait que j'essaie les autres versions...).
Et comme toi je suis convaincu. Pour ceux à qui ça parle, c'est une base d'Ubuntu, ça reconnaît pratiquement tous les hardware (cartes sons, videos, laptops variés, ...° que j'ai essayés avec.
- ALGO38
Debian pour moi.Charly a écrit : ↑02 févr. 2025, 22:34Hello
- Has thanked : 116 times
- Been thanked : 58 times
Merci les copains,
Tous les jours, on me rabâche, ton PC va mourir (pas compatible Windows 11), ta connexion va mourir (ADSL qui marche très bien chez moi), tes vieilles autos vont mourir (interdiction de roul er ZFE).
Bref ! les temps modernes qui t'obligent à consommer toujours plus en t'orientant toujours vers le plus complexe et le plus captif....
Alors, j'ai une question à vous poser au sujet de Linux Mint 22.1 qui semble gratuit si j'ai bien compris
Sachant que le gratuit n'existe pas, pouvez-vous me dire ou se cache " Le Gros Méchant Loup " au travers de cette gratuité ??
Une petite deuxième question : Pourquoi ce système d'exploitation est si confidentiel ?
- Manu49
Quelques personnes qui croient encore à l'entraide communautaire... j'ose y croire.
En tout cas, ça permet de squizzer Apple et Windows, et ça permet de garder ses vieux coucous opérationnel ! Rien que pour ça c'est bien.
- Charly
Hello Dgero
Si normalement les LINUX sont vraiment gratuit et libre d'usage... Quand à l'offre logiciel, j'ai trouvé tous ce dont j'avais besoin pour le quotidien. Il faut éventuellement réapprendre où sont les options dans les menus qui seront différents...
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
- Been thanked : 14 times
Etant abonné à un forum Linux, ce que je vois revenir le plus souvent, ce sont des incompatibilités avec le matériel.
Pour repartir de l'origine du système Linux, ce dernier est constitué de "briques".
Tu as ce qui s'appelle le Noyau, c'est à dire le cœur du système, qui va permettre aux "briques" de dialoguer et de travailler ensemble.
De cette incroyable souplesse viennent les problèmes.
Telle "brique" va bien fonctionner, mais à condition qu'elle soit accompagnée de la "brique" d'à côté.
En effet, Linux étant un logiciel Libre, tout un chacun peut apporter sa "brique" à l'édifice.
Mais pourquoi réinventer la roue, si ton voisin l'a déjà programmée ? Du coup, quand un programmeur conçoit sa "brique", il va utiliser des "briques" déjà disponibles.
C'est ce que l'on appelle des "dépendances".
Telle "brique" dépendant de telle et telle autre "brique".
Et c'est là que les problèmes peuvent arriver :
- Si tu n'as pas les bonnes briques
- Si tu as la bonne brique, mais pas la bonne version
Et il faut bien le dire, Linux est moins facile à maitriser pour quelqu'un venant de Windows ou encore moins si tu viens de chez Apple.
En cas de mise à jour, tu peux te trouver avec des choses qui ne fonctionnent plus.
Et quoi qu'en disent les "linuxiens", c'est quand même parfois bien galère.
Sauf à ne rien toucher, à rester dans l'environnement proposé par ta distribution, il est parfois décourageant de devoir passer des heures à chercher l'origine d'un problème.
Ceci dit, en tapant ce pavé, je me rends compte que ce n'est parfois pas mieux avec Windows
Et pour te répondre sur la confidentialité de Linux, cela vient de ce que je t'ai dit plus haut : c'est un système plus difficile à appréhender que Windows ou MacOS.
Au début, ayant été créé par des informaticiens purs et durs, tout ce qui était interface graphique n'est venu que après.
C'était principalement des commandes obscures à taper au clavier uniquement.
D'où cette réputation qui lui colle à la peau de système compliqué, ce qu'il devient de moins en moins.
Cette réputation a également joué contre lui, car du coup, peu de gens l'utilisaient, et donc, il y avait une moindre offre de programmes disponibles.
Et enfin : il n'y a pas de loup. Linux, c'est un code ouvert que n'importe quel informaticien peut regarder et modifier. Tout est "Open Source", c'est la philosophie de la chose.
Mais, encore une fois, cela joue contre lui, car dans notre système économique, gratuité ne rime pas avec intérêt. Et donc les firmes ne veulent pas payer des programmeurs pour qu'ils développent des drivers pour Linux. Et du coup, tu va avoir des imprimantes ou des scanneurs, ou des webcams qui ne vont pas fonctionner sur Linux juste car il n'a pas été développé le driver adéquat.
Il faudra attendre qu'un programmeur indépendant prenne le temps de s'y intéresser.
Donc, si tu es graphiste, il n'est pas certain que tu puisses utiliser la dernière tablette graphique, tu n'auras pas les programmes Photoshop ou Lightroom ou Indesign si tu veux faire de la P.A.O.
(même si des équivalent existent). Et tu auras peut être moins de facilités à trouver des tutos Youtube.
Voilà, qui, je l'espère, t'aura un peu éclairé.
Mais je te le répète, avec Linux, il n'y a pas de Loup caché.
