Page 124 sur 133
Re: [Pneus] Le topic officiel !
Posté : 27 oct. 2022, 13:40
par Sweedblue
Très intéressant tout ça, mais je monte quoi pour les hivernales?
Posté : 27 oct. 2022, 13:43
par Sweedblue
Les Metz Tourançe n’aiment pas le verglas.
Posté : 27 oct. 2022, 14:51
par krieg
Ça existe des pneus moto qui aiment le verglas ?
Posté : 27 oct. 2022, 17:17
Des pneus à clous...
Posté : 27 oct. 2022, 17:42
par Forwam - Mika
krieg a écrit :
27 oct. 2022, 10:38
C'est quoi gonfler correctement les bridgestone?
Merci!
Pour les A41 de Bridgestone, il y a une pression recommandé sur leur site : 2.5 Av et 2.8 AR de mémoire !!
Et sur la Transalp on doit mettre 2.1 AV et 2.5 AR.
sans ces pressions c'ets vrai que le A41 peut sembler bizarre, donc OK il y a des précaunisation Honda, mais pour les pneus d'origine, dans tous les cas allez sur le site du fabriquant pour voir son avis ;)
Posté : 02 nov. 2022, 15:34
par Qohen
Forwam - Mika a écrit :
27 oct. 2022, 17:42
krieg a écrit :
27 oct. 2022, 10:38
Merci!
Ça m'intéresse car je ne trouve nulle part ces recommendations. J'ai sous les yeux la base de données de tout le catalogue moto Bridgestone et tout ce qui est mentionné, c'est une pression max de 41 PSI (~2,8 bar). Sur la FAQ même de Bridgestone il est indiqué :
"Ultimately, it is the vehicle manufacturer that establishes and communicates the proper tire pressures for optimum vehicle performance" et "The motorcycle manufacturer’s tire pressure specifications may be lower than, or the same as, the pressure indicated on the tire sidewall."
Le mécano du coin me les a gonflés à 2,5 avant mon voyage, récemment j'ai baissé l'avant à 2,2 (donc toujours au-dessus de la reco Honda), et j'ai senti le pneu un peu plus "mou" dans la direction.
Je ne sais pas trop quoi en penser. Je check ma pression avec ma pompe à pied Zefal, j'espère que c'est assez précis :?
Posté : 04 nov. 2022, 10:54
par Forwam - Mika
Qohen a écrit :
02 nov. 2022, 15:34
27 oct. 2022, 17:42
krieg a écrit :
27 oct. 2022, 10:38
Merci!
Alors je te donne le "chemin" pour y accéder :
  • Aller sur le site Bridgestone Moto : https://www.bridgestone.fr/our-products/pneus-moto
  • Puis Cliquer sur le bouton rouge "trouver le bon pneu"
  • Renseigner ta moto, par exemple Honda transalp 700
  • Sélectionne l'avant ou l'arrière et la taille et voilà ce que tu auras
Posté : 04 nov. 2022, 11:15
Alors ce qu'ils appellent "pression max" (ici 2.8 bars) c'est la pression normale? :idea
Posté : 04 nov. 2022, 11:48
par krieg
Merci ! J'ai usé deux trois trains de bridgestone sur le CRF 1000 , j'étais toujours aux pressions honda et j'étais assez satisfait. Je suis passé aux dunlop meridian et le suis aussi.
Posté : 04 nov. 2022, 16:08
par Qohen
04 nov. 2022, 10:54
Merci ! Effectivement je n'étais pas du tout tombé sur cette page. Et du coup 2.8 c'est la même pression que le max d'après le catalogue, et 40% de plus que la reco Honda... :?
Posté : 04 nov. 2022, 16:14
par Forwam - Mika
Oui chaque fabricant à ses carcasses/technologie, donc difficile pour un constructeur d'indiquer la pression pour toutes les marques et modèle de pneus ;)
Posté : 12 nov. 2022, 20:33
par alvin
hello,
pour mon 1000crf en 150/70 R18 , qui peut me donner une ref de chambre a air qui va bien ?
et aussi qu'on peut commander et recevoir rapidement, parce que là ça urge ..... :roll:
merci d'avance !!!
Posté : 12 nov. 2022, 20:51
par krieg
J'ai mis une 140/80/18 car je ne trouvais pas dans les magasins moto vers chez moi.
Posté : 12 nov. 2022, 20:57
par alvin
krieg a écrit :
12 nov. 2022, 20:51
oui, c'est ce dont je suis en train de me rendre compte, mais il semblerait que 140/80/18 corresponde à du 150/70/18
Posté : 12 nov. 2022, 20:59
par drakkarced
alvin a écrit :
12 nov. 2022, 20:33
hello,
merci d'avance !!!
Ben c'est quoi pour toi une chambre à air qui va bien???
Une chambre ou quand tu met de l'air dedans ça reste dedans? Dans ce cas là ça devrais pas être dur à trouver sur n'importe quel site...mais la Gogol est ton ami.
Après si tu demande des précos plus précises, chambre renforcée et éprouvée contre les crevaisons par défenses d'éléphant, résistante à 25 passage sur des barbelés, capable de supporter le roulage sur du magma en fusion en islande...ben là peut être auras tu une réponse moins conne que la mienne :lol:
Bon, je déconne, bisous @alvin , mais si tu es vraiment pressé, peut être que le petit garage du coin peut te trouver ça en stock direct, même si ça te coute 20 balles de plus...m'enfin si ça urge...ça urge
Posté : 12 nov. 2022, 21:28
par alvin
une dimension qui va bien, c'est quand elle correspond à la taille du pneu,
mais comme krieg l'a fait remarquer , il n'y a pas vraiment de chambres a air correspondant a du 150/70R18 sur le web, d'où mon interrogation ....
quand au petit garage du coin , c'est bien loin de chez moi , et les compétences ne sont pas toujours au rdv :sniff
du coup, il y a bien longtemps que je fais tout (ou presque) moi même
Posté : 12 nov. 2022, 21:50
par drakkarced
alvin a écrit :
12 nov. 2022, 21:28
Autant pour moi @alvin , j'ai été un peu taquin, mais en regardant sur internet, effectivement je me rends compte que la réponse à ta question n'était pas si évidente que je le supposait.
Donc voilà, autoflagellation du viking et je te dois une mousse à la prochaine Grok :gloup
:bisou
P.S. par contre, concernant ton avatar, ça serait bien quelle se pousse la dame, elle fait chier à barrer une si jolie petite route :lol: :lol: :lol:
Posté : 12 nov. 2022, 22:00
par krieg
Pour tout dire, à moment donné, j'ai atterri chez Kawasaki, la magasinere m'a dit qu'elle n'en avait pas en 150 70 18 et qu'il n'y en avait pas non plus sur le gatalogue bhir qui était en sa possession et c'est chez moto expert, après plusieurs tentatives à différents endroits, que le vendeur m'a donné la 140 80 18 sans me le spécifier et elle va très bien.
Posté : 13 nov. 2022, 02:47
Salut \o/
Tu peux même prendre de la 130/80-R18. Gonfle là en dehors du pneu et regarde la taille que ça prend, tu comprendras qu'une chambre fait plusieurs tailles de pneus facilement :-D
Tu me rappelles qu'il faut que j'en commande pour ma CRF, je n'en n'ai pas d'avance pour l'arrière.
[EDIT] je viens d'en commander deux:
Chambre à air Michelin super renforcée 18UHD large - 140/80-18
En plus ils donnent un code -15% :bravo :signe
Posté : 13 nov. 2022, 09:22
par alvin
Vieux møtard a écrit :
13 nov. 2022, 02:47
houlaaaa, ça c'est de la chambre a air ! 4mm d'épaisseur , ça rigole pas 8-*
alors, comme ça peut le faire en 140/80 , j'ai commandé chez les méchants amazon , livraison gratuite des demain
https://www.amazon.fr/gp/product/B0050J ... Y8Z5&psc=1
Posté : 13 nov. 2022, 09:32
Le truc important c'est le diamètre (18").
Le reste doit être proche, sans plus.
C'est comme les chaînes neige des voitures. Elles couvrent une large gamme de pneus y compris de diamètres différents.
Posté : 13 nov. 2022, 10:24
par alvin
c'est clair que c'est extensible , un peu comme les préservatifs :lol:
Posté : 13 nov. 2022, 12:39
par philcool
13 nov. 2022, 02:47
Salut \o/
les mich en 4 mm j'en ai une brouette pleine a mettre a la benne,les valves rouille,s'arrache et ça creve comme une normale avec un clou ou similaire, contre le pincement c'est legerement mieux ,
apres en nettement mieux et solide il y a ça >>> https://www.lucioli-italia.com/fr
mais le prix ....
Posté : 16 nov. 2022, 08:02
Je n'ai encore jamais eu de valves rouillées :shock:
Perso, c'est surtout pour les pincements, mes chambres se pincent quand je roule, certaines ont 4 rangées de pincements sur tout le tour quand je les enlève. Nos Africa et Transalp sont trop lourde pour le type de roues que l'on a, surtout à l'avant. Mes chambres renforcées survivent rarement à plus de 2 jeux de pneus sans être bien marqués.
La chambre Lucioli a l'air d'être conçu pour les cross-enduro léger. T'es sûr que c'est utilisable sur nos pachydermes?
Je m'étais renseigné pour les bib il y a quelques années, mais pas conçus pour nos grosses.
Posté : 17 nov. 2022, 18:09
par franck62200
En parlant A41 Adventure quelqu'un aurai un retex sur ces pneus? Je vais surement en monter sur la mienne.
Posté : 25 nov. 2022, 20:48
par Calou66
Bonsoir mesdames, messieurs \o/
Un petit avis technique svp.
La monte AR prévue sur la 03 est 130/90-17, 68s, en TT bien sûr.
Après lecture de vos retours, je souhaite suivre les conseils de @ZeDab et monter des Dunlop trailmax meridian. Problème on ne les trouve en TT qu'en 120/90 et indice de charge 64, ou bien 130/80 . Vos avis sur la monte la plus appropriée svp? J'ai tjrs respecté la monte prévue et du coup je ne sais ce qu'on pneut :lol: tolérer ou pas.
Posté : 27 nov. 2022, 17:20
par Calou66
Calou66 a écrit :
25 nov. 2022, 20:48
Je dépoussière un peu la question au cas où :-D
Posté : 27 nov. 2022, 18:41
par ZeDab
Les Meridian, ne sont pas vraiment des TT, plutôt de (bons) pneus routiers. J'ai roulé aujourd'hui dans les Vosges (froid, humide) et ça tient super bien.
Pour la technique (dimensions agréées pour ta moto) demande aux pros !
Posté : 27 nov. 2022, 18:56
Calou66 a écrit :
27 nov. 2022, 17:20
Calou66 a écrit :
25 nov. 2022, 20:48
En principe ça pourrait être utilisé contre toi en cas d'accident par un assureur mal léché, si tu t'éloignes de la largeur prescrite, en pratique bon jamais entendu parlé, mais autant le savoir. :pasmafote
Si le respect de la monte d'origine n'est pas un critère, les deux se montent bien sûr, avec un 120 ça devrait être un peu plus vif à la mise sur l'angle, mais pour moi le 130/80 me semble le plus proche.
Posté : 27 nov. 2022, 19:07
par Calou66
ZeDab a écrit :
27 nov. 2022, 18:41
@ZeDab oui ça me convient bien, j'aurai une utilisation 90/10, donc nickel
