Page 13 sur 15
Re: Je (dé)remonte mon 1er moteur ! autopsie d'une bielle ca
Posté : 03 févr. 2013, 08:13
par marmotte 63
Encore, encore wow wow, c'est super ce que tu fais.
Posté : 03 févr. 2013, 23:25
par barth64
La segmentation:
Imageimg2796af by barth64, on Flickr
Imageimg2797p by barth64, on Flickr
Les 4 segments: de feu , d'étancheité, les deux racleurs avec le ressort expandeur.
Celui d'étancheïté est plus épais à sa base ( il se relève quand on le coince dans un pied à coulisse, à l'oeil nu c'est invisible)
Imageimg2799di by barth64, on Flickr
Imageimg2814r by barth64, on Flickr
Le segment de feu est traité ( brillant , couleur cuivre ici) celui d'étanchéité est mat et les deux segments sont gravés sur la face supérieure N.
Pour faire passer directement les racleurs et le ressort dans leur encoche, je scotche celles du feu et d'étanchéité.
Les segments s'écarte facilement avec les ongles ( pas besoin d'outil ).
Imageimg2804x by barth64, on Flickr
Imageimg2803rj by barth64, on Flickr
Même astuce pour faire glisser le segment d'étanchéité dans son encoche. Je détermine la position des ouvertures des segments ( 120° en évitant de mettre le segment de feu en haut; face à la soupape d'échappement).
Les deux segments racleurs sont écartés de plus de 2 centimètres.
Imageimg2801r by barth64, on Flickr
Imageimg2802he by barth64, on Flickr
Etanchéité. Feu.
Imageimg2805o by barth64, on Flickr
Imageimg2806p by barth64, on Flickr
Pose du joint d'embase. Le piston est enfoncé délicatement ( en s'aidant d'un petit tournevis plat pour pousser les segments) dans le cylindre à ras de l'encoche de l'axe de la bielle.
Posté : 04 févr. 2013, 08:36
par JPB57
Quel beau post et quel travail... c'est mon sujet préféré avec "Pour le plaisir des yeux", soyons honnête :love
J’espère qu'un forumeur te donnera enfin la côte que tu recherches car ma bourgeoise ne peux pas t'aider :idea:
Posté : 04 févr. 2013, 22:06
par barth64
Merci jpb57 ! \o/ cela fait toujours plaisirs des encouragements!
Imageimg2808uz by barth64, on Flickr
Imageimg2809k by barth64, on Flickr
Je pousse l'axe dans le piston et je mets le jonc de calage du côté opposé.
Imageimg2810k by barth64, on Flickr
Imageimg2811g by barth64, on Flickr
On pousse pour que l'axe passe par la bielle et ressorte dans le piston.
Je mets un chiffon pour éviter le gag: le jonc ( anneau fendu ) qui tombe dans le moteur!
Imageimg2812ma by barth64, on Flickr
Imageimg2813r by barth64, on Flickr
Le jonc est posé et son ouverture est décalé par rapport à celle du piston.
Imageimg2815vqe by barth64, on Flickr
Imageimg2816u by barth64, on Flickr
Le cylindre est poussé et le piston remonte.
Imageimg2821f by barth64, on Flickr
Imageimg2822nj by barth64, on Flickr
Pour me faciliter la tâche pour le montage des AAC je repère un PMH et je fabrique une patte qui est plus visible.
Idée que j'ai piqué sur le forum à HDX ( je crois).
On est pas au millimètre puisque on décalera la couronne de l'AAC au maillon de chaîne de distribution près.
Posté : 04 févr. 2013, 22:13
par barth64
Imageimg2827oa by barth64, on Flickr
Imageimg2828mo by barth64, on Flickr
Montage du tendeur de chaîne fixe puis du joint de culasse.
Imageimg2829s by barth64, on Flickr
Imageimg2830n by barth64, on Flickr
Remontage des soupapes ( ici celle d'échappement )Imageimg2835v by barth64, on Flickr
Imageimg2836h by barth64, on Flickr
Montage du siège de ressorts de soupape et du joint. (bien huiler pour ne pas marquer le joint)
Posté : 04 févr. 2013, 22:14
barth64 a écrit :Merci jpb57 ! \o/ cela fait toujours plaisirs des encouragements!
C'est surtout qu'on reste admiratifs. Super boulot avec max de photos et détails !!!
Posté : 05 févr. 2013, 07:06
par barth64
Imageimg2837t by barth64, on Flickr
Imageimg2838k by barth64, on Flickr
Les ressorts se montent spires serrées côté culasse.
Imageimg2839b by barth64, on Flickr
Imageimg2840gz by barth64, on Flickr
Montage des demi-clavettes
Astuce: mettre un peu de graisse sur la queue de soupape et sur le tournevis et cela tient tout seul ! Trop facile !
Imageimg2842l by barth64, on Flickr
Imageimg2843ue by barth64, on Flickr
Et voilà c'est fini, idem pour celles d'admission.
Posté : 05 févr. 2013, 07:13
par sebguipy
je vois que tu continu à bien bosser, bravo
:deuxieme :deuxieme :deuxieme :deuxieme
Posté : 05 févr. 2013, 09:17
par barth64
Merci Sebguipy ! \o/
Imageimg2845mr by barth64, on Flickr
Imageimg2846ik by barth64, on Flickr
Montage des bougies ( tant qu'à faire que rien ne tombe dans la chambre de combustion !)
Le petit bout de durite chauffée pour tenir la bougie dans son puits et une clef que j'ai meulée et poli pour passer sans problème.
Montage à la graisse au cuivre ( une couleur magnifique !)
Imageimg2849z by barth64, on Flickr
Imageimg2850l by barth64, on Flickr
Montage de la vis de décompression ( et aussi de celle qui obture sur l'autre cylindre ( qui sert de prise pour un montage de Scottoiler pour ceux qui suivent encore ! :lol: )avec un peu de graisse au cuivre.
Préparation des vis , boulons et rondelles pour le serrage de la culasse.
par barth64
Imageimg2853x by barth64, on Flickr
Imageimg2854g by barth64, on Flickr
Serrage de la culasse et pose du tendeur de chaîne de distribution avec sa cale.
Ne pas faire tomber la cale! ( je l'ai faite celle-là! :lol: )
Imageimg2855wz by barth64, on Flickr
Imageimg2856g by barth64, on Flickr
Préparation des culbuteurs, pose de la rondelle ondulée sur l'axe du culbuteur d'échappement.
Imageimg2857cq by barth64, on Flickr
Imageimg2859s by barth64, on Flickr
Les culbuteurs sont montés avec de la graisse MoS2.
Positionnement PMH et couronne de l'AAC à l'horizontale( chaîne bien tendue).
Imageimg2860yu by barth64, on Flickr
Imageimg2861vx by barth64, on Flickr
Repère de l'AAC, repère IN de la couronne.
Imageimg2862t by barth64, on Flickr
Imageimg2863o by barth64, on Flickr
Je bloque la rotation avec ma cale plastique( trop pratique!)Serrage des boulons de la couronne d'AAC.
Imageimg2864s by barth64, on Flickr
Imageimg2865z by barth64, on Flickr
Montage du porte AAC et de la plaque de lubrification.
Posté : 05 févr. 2013, 10:39
par barth64
Imageimg2868eb by barth64, on Flickr
Imageimg2870im by barth64, on Flickr
Je fabrique une clef de 4 pour le réglage de la vis de soupape. Trop pratique !
Imageimg2869a by barth64, on Flickr
Imageimg2871na by barth64, on Flickr
Le manche est bien long et me donne plus de précision.
Elle me facilitera la tâche sur un moteur dans son cadre.
Pose des caches , cela commence à sentir la fin!
Imageimg2872n by barth64, on Flickr
Imageimg2873p by barth64, on Flickr
Pose du gicleur et de son joint. remontage du bras d'embrayage( joint neuf).
Imageimg2874oz by barth64, on Flickr
Imageimg2875hl by barth64, on Flickr
Je mets de la pâte à joint sur les plans de carter pas un joint papier.
Imageimg2876l by barth64, on Flickr
Imageimg2877z by barth64, on Flickr
Remontage du carter! :love2 Remontage de la bobine et pose du joint.
Imageimg2878np by barth64, on Flickr
Imageimg2879v by barth64, on Flickr
Remontage du carter! :love2 :love2 Attention à la force magnétique du rotor cela surprend ! :lol:
Préparation des vis ( les creuses !) du conduit d'huile.
Imageimg2880qg by barth64, on Flickr
Imageimg2881h by barth64, on Flickr
Montage du conduit d'huile.
A+ \o/
Posté : 05 févr. 2013, 11:26
par le vioque
OUF ! moi je reste sur le c.. ! et reste sans voix ( sauf aujourd'hui !)
Ce fil est passionant ! On attend toujours la suite !
Quelle qualité ! tu pourrais faire un bouquin ! et en plus tu fabriques tes outils ....:respect :respect :respect
Posté : 05 févr. 2013, 14:02
par barth64
Merci le Vioque ! \o/
Imageimg2883ae by barth64, on Flickr
Imageimg2885fg by barth64, on Flickr
Montage des joints des pipes d'eau.
Attention la partie en sur-épaisseur est côté cylindre-culasse ( comme pour ceux du té de la pompe à huile )
Bien mettre en face en tapotant avec un maillet.
Imageimg2884v by barth64, on Flickr
Et voilà il est fini. wow Je suis super C O N T E N T! après toutes ces galères.
J'espère que cela vous a plu , j'ai voulu vous montrer mes pièges et compléter la RTM qui est très avare de détails.
Je n'ai pas parlé de couple de serrage ni de la lubrification, tout est dans la RTM.
Il me reste:
-à remonter le démarreur.
-à vérifier la masse( je sens le piège avec la peinture!)
-à ouvrir les caches culbuteurs pour bien huiler , culbuteurs, AAC et chaînes de distribution.
-et à emballer tout cela dans un film étirable.
Prochaine étape les carburateurs. \o/
Posté : 05 févr. 2013, 14:06
par Zantafio
Superbe Tuto, images magnifiques ! :bravo
Sinon, pour serrer le petit carré de 4 de la vis de culbuteur j'utilise un "tourne à gauche", ça marche bien et il n'y a aucun jeu. :wink:
Là c'est une image prise sur le Net, le mien n'est pas à cliquet.
Posté : 05 févr. 2013, 17:04
par buzuk
waaouuuh !
eh ben quand il va "peter" ce moteur ça va etre un grand jour !
sinon, vu que tu va le mettre de coté le temps de faire le reste, un p'tit pshit d'huile dans le moteur aurait-il été superflu ?
Posté : 05 févr. 2013, 18:22
par Qalisar
barth64 a écrit :ImageImage
Montage du tendeur de chaîne fixe puis du joint d'embase.
euh, c'est pas plutôt un joint de culasse,là ?? :wink:
Comme tout les autres, un grand merci pour nous avoir fait partager au plus près ce très beau travail thx :respect
En ce qui me concerne, cela m'a qd même un peu refroidi de refaire un V52 de VT500 :oops: :pasmafote
Les principales raisons sont le trop grand nombre d'outils spécifiques/spéciaux ainsi que le coût probable de tous les produits et additifs pour pouvoir faire kekchose de correct :? :pasmafote
Bref, je n'ai pas assez de connaissance et pratique mécanique face à un bloc moteur :cry: :sniff
Encore merci :ouioui :signe
Posté : 05 févr. 2013, 21:20
par barth64
C'est le joint de culasse en effet ! :oops: on peut voir le piston, merci j'ai rectifié.
Posté : 05 févr. 2013, 21:21
par HELECTRICMAN
Qalisar a écrit : En ce qui me concerne, cela m'a qd même un peu refroidi de refaire un V52 de VT500 :oops: :pasmafote
Pareil
Je ne saurai pas aller plus loin que le démontage des deux carters
Posté : 08 févr. 2013, 18:05
par barth64
La masse:
Gratouillage des zones de contact démarreur/carter et carter/cadre( fixation avant inférieure).
Imageimg2889mh by barth64, on Flickr
Imageimg2890kz by barth64, on Flickr
Imageimg2892f by barth64, on Flickr
Imageimg2893nz by barth64, on Flickr
Imageimg2894xs by barth64, on Flickr
FINI! wow wow wow
Voilà un moteur 55Ch noir qui est gris .
Bon rassurez vous j'en aurai bientôt 3 à ouvrir :lol: :ouioui
Posté : 08 févr. 2013, 19:15
par sebguipy
il manque plus qu'à peindre le bouchon d'huile en rose et se sera top :lol:
:sors
Posté : 08 févr. 2013, 19:56
par Zantafio
:bravo Juste un peu dommage de ne pas l'avoir un poil préparer ! :wink: :mrgreen:
Posté : 09 févr. 2013, 07:36
par fagus.be
:bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo
et tout ça pour en finalité décorer la table du salon
Posté : 09 févr. 2013, 08:36
par sebguipy
fagus.be a écrit ::bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo
oui, ou faire un cendrier !!!!! :wink:
Posté : 09 févr. 2013, 08:39
par barth64
Non non il va aller là-dedans viewtopic.php?f=23&t=19166#p367099
Posté : 09 févr. 2013, 08:57
par sebguipy
on est vraiment des salopars, mauvaise langue -> tous dehors 8-P
Posté : 10 févr. 2013, 09:15
par Chatothierry
Hé bien Barth, je n'ai qu'une chose à dire :arrow: :respect
Merci, merci, merci, merci.... mille fois merci pour ce tuto :D
Posté : 10 févr. 2013, 10:05
par Alain22
alors là .................. :bravo :bravo :bravo thx thx thx
merci pour toutes les photos et les explications \o/
Posté : 10 févr. 2013, 10:06
par Le Mouflon Vert
J'en reste sans voix devant tant de maîtrise et surtout merci pour le partage ! thx
Posté : 10 févr. 2013, 21:23
par marmotte 63
Le Mouflon Vert a écrit :J'en reste sans voix devant tant de maîtrise et surtout merci pour le partage ! thx
wow wow
Posté : 10 févr. 2013, 22:11
par Vieux møtard
Bravo pour le boulot :bravo
Et merci d'avoir partagé :gloup
