Encore, encore
[Terminé!] Je remonte mon 1er moteur ! (bielle cassée)
- marmotte 63
Re: Je (dé)remonte mon 1er moteur ! autopsie d'une bielle ca
Encore, encore
- barth64
La segmentation:
img2796af by barth64, on Flickr
img2797p by barth64, on Flickr
Les 4 segments: de feu , d'étancheité, les deux racleurs avec le ressort expandeur.
Celui d'étancheïté est plus épais à sa base ( il se relève quand on le coince dans un pied à coulisse, à l'oeil nu c'est invisible)
img2799di by barth64, on Flickr
img2814r by barth64, on Flickr
Le segment de feu est traité ( brillant , couleur cuivre ici) celui d'étanchéité est mat et les deux segments sont gravés sur la face supérieure N.
Pour faire passer directement les racleurs et le ressort dans leur encoche, je scotche celles du feu et d'étanchéité.
Les segments s'écarte facilement avec les ongles ( pas besoin d'outil ).
img2804x by barth64, on Flickr
img2803rj by barth64, on Flickr
Même astuce pour faire glisser le segment d'étanchéité dans son encoche. Je détermine la position des ouvertures des segments ( 120° en évitant de mettre le segment de feu en haut; face à la soupape d'échappement).
Les deux segments racleurs sont écartés de plus de 2 centimètres.
img2801r by barth64, on Flickr
img2802he by barth64, on Flickr
Etanchéité. Feu.
img2805o by barth64, on Flickr
img2806p by barth64, on Flickr
Pose du joint d'embase. Le piston est enfoncé délicatement ( en s'aidant d'un petit tournevis plat pour pousser les segments) dans le cylindre à ras de l'encoche de l'axe de la bielle.
img2797p by barth64, on FlickrLes 4 segments: de feu , d'étancheité, les deux racleurs avec le ressort expandeur.
img2814r by barth64, on FlickrLe segment de feu est traité ( brillant , couleur cuivre ici) celui d'étanchéité est mat et les deux segments sont gravés sur la face supérieure N.
img2803rj by barth64, on FlickrMême astuce pour faire glisser le segment d'étanchéité dans son encoche. Je détermine la position des ouvertures des segments ( 120° en évitant de mettre le segment de feu en haut; face à la soupape d'échappement).
img2802he by barth64, on FlickrEtanchéité. Feu.
img2806p by barth64, on FlickrPose du joint d'embase. Le piston est enfoncé délicatement ( en s'aidant d'un petit tournevis plat pour pousser les segments) dans le cylindre à ras de l'encoche de l'axe de la bielle.
Modifié en dernier par barth64 le 15 sept. 2014, 21:31, modifié 3 fois.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
JPB57
Quel beau post et quel travail... c'est mon sujet préféré avec "Pour le plaisir des yeux", soyons honnête
J’espère qu'un forumeur te donnera enfin la côte que tu recherches car ma bourgeoise ne peux pas t'aider
- barth64
Merci jpb57 !
cela fait toujours plaisirs des encouragements!
img2808uz by barth64, on Flickr
img2809k by barth64, on Flickr
Je pousse l'axe dans le piston et je mets le jonc de calage du côté opposé.
img2810k by barth64, on Flickr
img2811g by barth64, on Flickr
On pousse pour que l'axe passe par la bielle et ressorte dans le piston.
Je mets un chiffon pour éviter le gag: le jonc ( anneau fendu ) qui tombe dans le moteur!
img2812ma by barth64, on Flickr
img2813r by barth64, on Flickr
Le jonc est posé et son ouverture est décalé par rapport à celle du piston.
img2815vqe by barth64, on Flickr
img2816u by barth64, on Flickr
Le cylindre est poussé et le piston remonte.
img2821f by barth64, on Flickr
img2822nj by barth64, on Flickr
Pour me faciliter la tâche pour le montage des AAC je repère un PMH et je fabrique une patte qui est plus visible.
Idée que j'ai piqué sur le forum à HDX ( je crois).
On est pas au millimètre puisque on décalera la couronne de l'AAC au maillon de chaîne de distribution près.
img2809k by barth64, on FlickrJe pousse l'axe dans le piston et je mets le jonc de calage du côté opposé.
img2811g by barth64, on FlickrOn pousse pour que l'axe passe par la bielle et ressorte dans le piston.
img2813r by barth64, on FlickrLe jonc est posé et son ouverture est décalé par rapport à celle du piston.
img2816u by barth64, on FlickrLe cylindre est poussé et le piston remonte.
img2822nj by barth64, on FlickrPour me faciliter la tâche pour le montage des AAC je repère un PMH et je fabrique une patte qui est plus visible.
Modifié en dernier par barth64 le 15 sept. 2014, 21:46, modifié 2 fois.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
img2827oa by barth64, on Flickr
img2828mo by barth64, on FlickrMontage du tendeur de chaîne fixe puis du joint de culasse.
img2829s by barth64, on Flickr
img2830n by barth64, on FlickrRemontage des soupapes ( ici celle d'échappement )
img2835v by barth64, on Flickr
img2836h by barth64, on FlickrMontage du siège de ressorts de soupape et du joint. (bien huiler pour ne pas marquer le joint)
Modifié en dernier par barth64 le 15 sept. 2014, 21:53, modifié 4 fois.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
C'est surtout qu'on reste admiratifs. Super boulot avec max de photos et détails !!!barth64 a écrit :Merci jpb57 !cela fait toujours plaisirs des encouragements!
- barth64
img2837t by barth64, on Flickr
img2838k by barth64, on FlickrLes ressorts se montent spires serrées côté culasse.
img2839b by barth64, on Flickr
img2840gz by barth64, on FlickrMontage des demi-clavettes
Astuce: mettre un peu de graisse sur la queue de soupape et sur le tournevis et cela tient tout seul ! Trop facile !
img2842l by barth64, on Flickr
img2843ue by barth64, on FlickrEt voilà c'est fini, idem pour celles d'admission.
Modifié en dernier par barth64 le 15 sept. 2014, 21:59, modifié 2 fois.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
je vois que tu continu à bien bosser, bravo
il y a un vieux proverbe chinois qui dit : matériel inconnu, touche à ton c*l.
T@ 37 000 km de 1987
T@ 42 000 km de 1987 serrage moteur à son actif
- barth64
Merci Sebguipy !
img2845mr by barth64, on Flickr
img2846ik by barth64, on Flickr
Montage des bougies ( tant qu'à faire que rien ne tombe dans la chambre de combustion !)
Le petit bout de durite chauffée pour tenir la bougie dans son puits et une clef que j'ai meulée et poli pour passer sans problème.
Montage à la graisse au cuivre ( une couleur magnifique !)
img2849z by barth64, on Flickr
img2850l by barth64, on Flickr
Montage de la vis de décompression ( et aussi de celle qui obture sur l'autre cylindre ( qui sert de prise pour un montage de Scottoiler pour ceux qui suivent encore !
)avec un peu de graisse au cuivre.
Préparation des vis , boulons et rondelles pour le serrage de la culasse.
img2846ik by barth64, on FlickrMontage des bougies ( tant qu'à faire que rien ne tombe dans la chambre de combustion !)
img2850l by barth64, on FlickrMontage de la vis de décompression ( et aussi de celle qui obture sur l'autre cylindre ( qui sert de prise pour un montage de Scottoiler pour ceux qui suivent encore !
Modifié en dernier par barth64 le 15 sept. 2014, 22:10, modifié 2 fois.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
img2853x by barth64, on Flickr
img2854g by barth64, on FlickrSerrage de la culasse et pose du tendeur de chaîne de distribution avec sa cale.
Ne pas faire tomber la cale! ( je l'ai faite celle-là!
img2855wz by barth64, on Flickr
img2856g by barth64, on FlickrPréparation des culbuteurs, pose de la rondelle ondulée sur l'axe du culbuteur d'échappement.
img2857cq by barth64, on Flickr
img2859s by barth64, on FlickrLes culbuteurs sont montés avec de la graisse MoS2.
Positionnement PMH et couronne de l'AAC à l'horizontale( chaîne bien tendue).
img2860yu by barth64, on Flickr
img2861vx by barth64, on FlickrRepère de l'AAC, repère IN de la couronne.
img2862t by barth64, on Flickr
img2863o by barth64, on FlickrJe bloque la rotation avec ma cale plastique( trop pratique!)Serrage des boulons de la couronne d'AAC.
img2864s by barth64, on Flickr
img2865z by barth64, on FlickrMontage du porte AAC et de la plaque de lubrification.
Modifié en dernier par barth64 le 15 sept. 2014, 22:27, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
img2868eb by barth64, on Flickr
img2870im by barth64, on FlickrJe fabrique une clef de 4 pour le réglage de la vis de soupape. Trop pratique !
img2869a by barth64, on Flickr
img2871na by barth64, on FlickrLe manche est bien long et me donne plus de précision.
Elle me facilitera la tâche sur un moteur dans son cadre.
Pose des caches , cela commence à sentir la fin!
img2872n by barth64, on Flickr
img2873p by barth64, on FlickrPose du gicleur et de son joint. remontage du bras d'embrayage( joint neuf).
img2874oz by barth64, on Flickr
img2875hl by barth64, on FlickrJe mets de la pâte à joint sur les plans de carter pas un joint papier.
img2876l by barth64, on Flickr
img2877z by barth64, on FlickrRemontage du carter!
img2878np by barth64, on Flickr
img2879v by barth64, on FlickrRemontage du carter!
Préparation des vis ( les creuses !) du conduit d'huile.
img2880qg by barth64, on Flickr
img2881h by barth64, on FlickrMontage du conduit d'huile.
A+
Modifié en dernier par barth64 le 15 sept. 2014, 22:44, modifié 2 fois.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
le vioque
OUF ! moi je reste sur le c.. ! et reste sans voix ( sauf aujourd'hui !)
Ce fil est passionant ! On attend toujours la suite !
Quelle qualité ! tu pourrais faire un bouquin ! et en plus tu fabriques tes outils ....
- barth64
Merci le Vioque !
img2883ae by barth64, on Flickr
img2885fg by barth64, on Flickr
Montage des joints des pipes d'eau.
Attention la partie en sur-épaisseur est côté cylindre-culasse ( comme pour ceux du té de la pompe à huile )
Bien mettre en face en tapotant avec un maillet.
img2884v by barth64, on Flickr
Et voilà il est fini.
Je suis super C O N T E N T! après toutes ces galères.
J'espère que cela vous a plu , j'ai voulu vous montrer mes pièges et compléter la RTM qui est très avare de détails.
Je n'ai pas parlé de couple de serrage ni de la lubrification, tout est dans la RTM.
Il me reste:
-à remonter le démarreur.
-à vérifier la masse( je sens le piège avec la peinture!)
-à ouvrir les caches culbuteurs pour bien huiler , culbuteurs, AAC et chaînes de distribution.
-et à emballer tout cela dans un film étirable.
Prochaine étape les carburateurs.
img2885fg by barth64, on FlickrMontage des joints des pipes d'eau.
img2884v by barth64, on FlickrEt voilà il est fini.
Il me reste:
Modifié en dernier par barth64 le 15 sept. 2014, 22:49, modifié 2 fois.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- Zantafio
- Ignition king
Superbe Tuto, images magnifiques !
Sinon, pour serrer le petit carré de 4 de la vis de culbuteur j'utilise un "tourne à gauche", ça marche bien et il n'y a aucun jeu.
Là c'est une image prise sur le Net, le mien n'est pas à cliquet.
waaouuuh !
eh ben quand il va "peter" ce moteur ça va etre un grand jour !
sinon, vu que tu va le mettre de coté le temps de faire le reste, un p'tit pshit d'huile dans le moteur aurait-il été superflu ?
Qalisar
euh, c'est pas plutôt un joint de culasse,là ??barth64 a écrit :
Montage du tendeur de chaîne fixe puis du joint d'embase.
Comme tout les autres, un grand merci pour nous avoir fait partager au plus près ce très beau travail
En ce qui me concerne, cela m'a qd même un peu refroidi de refaire un V52 de VT500
Les principales raisons sont le trop grand nombre d'outils spécifiques/spéciaux ainsi que le coût probable de tous les produits et additifs pour pouvoir faire kekchose de correct
Bref, je n'ai pas assez de connaissance et pratique mécanique face à un bloc moteur
Encore merci
- barth64
C'est le joint de culasse en effet !
on peut voir le piston, merci j'ai rectifié.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 20 times
PareilQalisar a écrit : En ce qui me concerne, cela m'a qd même un peu refroidi de refaire un V52 de VT500![]()
Les principales raisons sont le trop grand nombre d'outils spécifiques/spéciaux ainsi que le coût probable de tous les produits et additifs pour pouvoir faire kekchose de correct![]()
Bref, je n'ai pas assez de connaissance et pratique mécanique face à un bloc moteur![]()
Encore merci![]()
Je ne saurai pas aller plus loin que le démontage des deux carters
- barth64
La masse:
Gratouillage des zones de contact démarreur/carter et carter/cadre( fixation avant inférieure).
img2889mh by barth64, on Flickr
img2890kz by barth64, on Flickr
img2892f by barth64, on Flickr
img2893nz by barth64, on Flickr
img2894xs by barth64, on Flickr
FINI!
Voilà un moteur 55Ch noir qui est gris .
Bon rassurez vous j'en aurai bientôt 3 à ouvrir
img2894xs by barth64, on FlickrFINI!
Modifié en dernier par barth64 le 15 sept. 2014, 22:56, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
il manque plus qu'à peindre le bouchon d'huile en rose et se sera top
- Zantafio
- Ignition king
- Been thanked : 12 times
et tout ça pour en finalité décorer la table du salon
fagus.be a écrit :![]()
oui, ou faire un cendrier !!!!!
- barth64
Non non il va aller là-dedans viewtopic.php?f=23&t=19166#p367099sebguipy a écrit :fagus.be a écrit :![]()
FUCK CANCER
FUCK CANCER
on est vraiment des salopars, mauvaise langue -> tous dehors
Chatothierry
Hé bien Barth, je n'ai qu'une chose à dire
Merci, merci, merci, merci.... mille fois merci pour ce tuto
- Alain22
- bientôt béatifié
alors là ..................
merci pour toutes les photos et les explications
Le Mouflon Vert
J'en reste sans voix devant tant de maîtrise et surtout merci pour le partage !
- marmotte 63
Le Mouflon Vert a écrit :J'en reste sans voix devant tant de maîtrise et surtout merci pour le partage !
+ 1
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 22 times
Bravo pour le boulot
Et merci d'avoir partagé
