Page 12 sur 15
Re: Je (dé)remonte mon 1er moteur ! autopsie d'une bielle ca
Posté : 27 janv. 2013, 19:23
par barth64
Aujourd'hui remontage des roulements récupérés sur le deuxième moteur.
Les anciens étaient morts ( si les deux arbres étaient voilés , les roulements ont dû être maltraîtés...)
Après avoir passé cinq jours dans le congélateur et chauffer au décapeur thermique pendant quelques minutes sur chaque portée de roulement , cela rentre sans problème.
Je pense même que chauffer les carters aide plus que de congeler les roulements.
img2733w by
barth64, on Flickr
img2719zl by
barth64, on Flickr
Un peu de materiel: graisse au cuivre, graisse au bisulfure de molybdène MoS2 et plastigauge.
img2718nx by
barth64, on Flickr
img2726ls by
barth64, on Flickr
Le plus dur pour utiliser le plastigauge est de bloquer le vilebrequin dans un étau et de caler la bielle pour qu'elle ne tourne pas.
Le vilebrequin est calé entre deux planches et la bielle entre deux blocs en bois serrés contre une des planches.
img2720u by
barth64, on Flickr
img2721c by
barth64, on Flickr
Le Plastigauge est un fil plastique qui s'écrase, plus il s'écrase ( façon cire de Babybel ) plus le jeu est faible.
Je l'ai acheté sur Ebay en Angleterre.
J'effectue le montage au serrage préconisé et je démonte en soulevant délicatement.
img2723jk by
barth64, on Flickr
img2724o by
barth64, on Flickr
img2725b by
barth64, on Flickr
img2729cv by
barth64, on Flickr
Je suis sous la tolérance de 0.07 mm donc mes paliers sont les bons et ils sont OK.
img2730s by
barth64, on Flickr
img2732ax by
barth64, on Flickr
Aprés nettoyage de la boîte de vitesse au bac à ultrason et séchage à l'air comprimé; je remarque des pignons marqués!
Je ferai une boîte avec deux !
Je choisirai les colliers les moins pire aussi.
La mauvaise nouvelle du jour le roulement neuf ( celui qui s'emboîte en aveugle ) que j'ai installé ne laisse pas s'emboîter l'arbre primaire.
Je laisse l'arbre se geler dans le garage et je rentre les carters chez moi au dessus du chauffage.
J'espere que c'est le long séjour au congélateur qui a rétracté la cage interne du roulement.
Marre des galères!
Posté : 27 janv. 2013, 20:51
par HELECTRICMAN
barth64 a écrit :
Marre des galères!
D'un autre coté tu vas très loin
J'avais jamais entendu parler de plasti gauge
Je serai incapable de faire tout cela
bravo
Posté : 27 janv. 2013, 20:58
par buzuk
Salut
il me semble qu'on dit plastigage
mais toujours pareil pour Barth : super boulot
Posté : 27 janv. 2013, 22:16
par barth64
buzuk a écrit :Salut
img2719zl by
barth64, on Flickr
C'est marqué sur la boîte !
To gauge : mesurer
Posté : 28 janv. 2013, 19:12
par buzuk
plastigauge c'est peut etre en anglais ?
ou alors le plastigauge est la matière rouge et le plastigage est la mise en oeuvre
m'enfin bref, c'est pas grave
Posté : 28 janv. 2013, 19:36
par sebguipy
je ne connaissais pas.......je dormirais moins c*n ce soir !!!!!
Posté : 28 janv. 2013, 21:58
par barth64
buzuk a écrit :plastigauge c'est peut etre en anglais ?
Après recherche sur le web:
http://plastigauge.co.uk/ semble être le produit original fait en Angleterre.
http://www.ebay.com/itm/2450-PLASTIGAGE ... 0728537459
Plastigage est un produit américain...
Posté : 28 janv. 2013, 22:35
par barth64
Reprise des galères!
Comment faire rentrer cet arbre primaire dans son roulement?
Je tente le coup de "génie": chauffage au décapeur thermique du roulement et refroidissement brutal de l'axe avec une bombe d'air ( pour nettoyer les ordinateurs )
Cela marche!
super!
Et me voilà avec mon axe planté dans son roulement lui même dans le carter et le tout bloqué !
Impossible de resortir l'axe de son roulement!
je suis comme un c.n!
img2739j by
barth64, on Flickr
img2736ne by
barth64, on Flickr
Le roulement de l'arbre primaire est à droite , j'ai pas envie de le massacrer...il est neuf!
Le carter est marqué par mes démontages.
Je fabrique un extracteur qui se loge le long de l'axe, j'essaye de faire rentrer les axes pour qu'ils appuient sur la cage intérieure du roulement.
Une grosse rondelle protegera le roulement.
img2737j by
barth64, on Flickr
img2755ok by
barth64, on Flickr
Ca marche! j'ai réparé ma c..nerie et perdu 2 heures !
Maintenant que faire?
Pour remonter la boîte de vitesse cet arbre doit renter tout seul ( sans jeu) dans son roulement.
Il doit aussi en sortir sans peine pour un démontage.
La seule solution limer l'axe.
img2738t by
barth64, on Flickr
img2735zc by
barth64, on Flickr
Je cale ma lime entre les jambes et je tourne l'axe en même temps.
Le résultat est super! Pas de marque et l'axe rentre comme il faut.
J'espère pouvoir attaquer le remontage et ne pas buter encore sur un problème...j'ai eu ma dose!
Posté : 28 janv. 2013, 23:05
par barth64
Reprise de hostilités l'après-midi: ( tout est facile quand tout va! enfin!)
img2740m by
barth64, on Flickr
img2743vt by
barth64, on Flickr
Préparation de la boîte de vitesse: graissage au MoS2, montage. Prête a être installée!
img2744at by
barth64, on Flickr
img2745at by
barth64, on Flickr
On y va! YES! du premier coup!
img2746o by
barth64, on Flickr
img2747bu by
barth64, on Flickr
Montage du deuxième carter et vérification du fonctionnement de la boîte.
Graissage des paliers de bielle et vilebrequin au MoS2.
img2748co by
barth64, on Flickr
img2749fl by
barth64, on Flickr
Montage de la partie mobile et vérification ( 2eme joint du té de pompe à huile , gicleurs de cylindre, rondelle de boîte)
Je pose la pâte à joint, j'en mets aussi dans les zones hors huile moteur, cela évitera l'oxydation des plans de carters, des guides et des vis de carters ( celui qui démontera derrière moi me remercira...)
img2750u by
barth64, on Flickr
img2751xr by
barth64, on Flickr
On ferme et remonte les vis.
img2752z by
barth64, on Flickr
img2753t by
barth64, on Flickr
Remontage des goujons ( technique écrou/contre écrou ) à 5Nm de plus ( merci Stefter pour l'info!)
img2754qt by
barth64, on Flickr
A suivre...
Posté : 29 janv. 2013, 09:45
c'est bien propre tout ça!
Posté : 01 févr. 2013, 17:59
par barth64
La suite!
Côté embrayage:
img2756i by
barth64, on Flickr
img2758ci by
barth64, on Flickr
Remontage des éléments sur l'arbre du vilebrequin.Pratique la cale plastique!
Les plus observateurs auront remarqué la mauvaise rondelle sur la cloche d'embrayage.
Le pignon d'entrainement de l'embrayage a un sens "OUT" à l'extérieur.
Je l'ai faite celle là et j'ai écrasé la patte du tendeur derrière!
bon rien de gravissime.
img2759da by
barth64, on Flickr
img2762bn by
barth64, on Flickr
L'entrainement de la pompe à huile.Remontage des disques d'embrayage; merci la RMT illisible !
img2763z by
barth64, on Flickr
img2764vk by
barth64, on Flickr
Pose du disque plat (spring seat) du disque garni étroit et du disque déformable ( judder spring)
img2765mg by
barth64, on Flickr
img2766k by
barth64, on Flickr
Ce disque déformable doit être remonté les bords relevés vers l'extérieur ( façon assiette creuse )
En haut c'est bon
; en bas c'est pas bon
img2774s by
barth64, on Flickr
img2767wt by
barth64, on Flickr
Mettre la bonne rondelle ( pas celle du rotor ) et emboîter le tout !
Ici c'est façon revue technique mais c'est faux le disque garni étroit ( en marron , le premier à l'extérieur) n'est pas dans l'axe des six autres !
Il se monte décalé dans son encoche .
img2787xq by
barth64, on Flickr
img2768ul by
barth64, on Flickr
Voilà! là c'est bon! Rondelle écrou on serre!
img2769pq by
barth64, on Flickr
img2770fr by
barth64, on Flickr
img2771xm by
barth64, on Flickr
img2779h by
barth64, on Flickr
Je tape avec une clef pour marquer l'écrou.
img2781ek by
barth64, on Flickr
img2782mk by
barth64, on Flickr
Pose des ressorts et on serre en croix
img2783ai by
barth64, on Flickr
img2773ow by
barth64, on Flickr
Remontage des capteurs d'allumage. c'est fini!
Posté : 01 févr. 2013, 18:23
par barth64
La suite!
Côté rotor:
img2776ez by
barth64, on Flickr
img2775kk by
barth64, on Flickr
La bague du rotor et de l'embrayage! pas confondre celle du rotor à le trou le plus gros!
img2784o by
barth64, on Flickr
img2785b by
barth64, on Flickr
Le rotor, sa bague et son pignon.
img2788jt by
barth64, on Flickr
img2789w by
barth64, on Flickr
La connerie du jour!
Et pan la vis du rotor qui pète !
Qu'est ce qui se passe? J'essaye ma clef dynamométrique ( Brico-dépot) sur un boulon serré dans un étau.
La clef ne fonctionne pas dans l'autre sens ( la vis du rotor se serre à l'envers ( c'est la seule de la moto!))
Heureusement la vis est cassée en bias et je la sors sans difficulté.
Je remonte une autre vis en testant le desserrage, pas le choix!
img2790d by
barth64, on Flickr
img2793ww by
barth64, on Flickr
Montage du fil de capteur de point-mort et de pression d'huile,de la plaque et des pignons de démarreur.
Peinture des joints à la peinture haute température 800°
img2791so by
barth64, on Flickr
Pose du carter pour la photo!
Posté : 01 févr. 2013, 21:17
par Qalisar
barth64 a écrit :La connerie du jour!
slt, toujours très intéressant à lire...et pour apprendre !
En rouge , pourrais-tu développer ??
==> comment tu 'sors' la vis cassée, alors "que tu avais dû bien la souquer" (de plus,avec le sens inversé)
==> "en testant le desserage" : comment ça ?? Avec la dynamo (et comment), ou au 'feeling'
Posté : 02 févr. 2013, 09:40
par barth64
J'ai eu de la chance la vis s'est cassée un faisant une arête qui m'a permis de l'attraper avec une pince à bec; le filetage n'offrait aucune résistance aussi .
J'étais plutôt content quand je l'ai retirée, sinon c'était au pire un vilebrequin de foutu ! que ça!
Je t'avouerai que j'ai serré ferme guère plus ( pas comme un bourrin en équilibre sur sa clef les pieds dans le vide ).
Tu serres et tu desserres légèrement avec la clef dynamométrique en position serrage ( et oui pas inversé) mais réglée un peu moins fort que le couple nécessaire .
Si la clef dynamométrique ne déclenche pas c'est que n'a pas serré assez fort , alors tu serres un peu plus jusqu'à ce que la clef se déclenche; c'est que tu es au-delà que la valeur mini .
Peux pas mieux faire aujourd'hui.
De toute façon je mets le moteur dans la voiture et je vais me faire mettre un coup de clef Facom chez mon garagiste.
Et voilou cela ira plus vite
Quant à la clef elle va être échangée ...
Posté : 02 févr. 2013, 11:15
pour ce qui est de l'embrayage ,fait attention!
ces cloches ont été utilisé aussi pour les rd03 qui avait le montage disque decalé!
les premiere transalp ,n'avait pas cette encoche,donc pas moyen de decalé.
bon cela dit je viens d'aller voir le moteur de jim johnes au demontage pour autopsie,le montage est comme le tient..
donc possible aussi...
Posté : 03 févr. 2013, 08:13
par marmotte 63
Posté : 03 févr. 2013, 23:25
par barth64
La segmentation:
img2796af by
barth64, on Flickr
img2797p by
barth64, on Flickr
Les 4 segments: de feu , d'étancheité, les deux racleurs avec le ressort expandeur.
Celui d'étancheïté est plus épais à sa base ( il se relève quand on le coince dans un pied à coulisse, à l'oeil nu c'est invisible)
img2799di by
barth64, on Flickr
img2814r by
barth64, on Flickr
Le segment de feu est traité ( brillant , couleur cuivre ici) celui d'étanchéité est mat et les deux segments sont gravés sur la face supérieure N.
Pour faire passer directement les racleurs et le ressort dans leur encoche, je scotche celles du feu et d'étanchéité.
Les segments s'écarte facilement avec les ongles ( pas besoin d'outil ).
img2804x by
barth64, on Flickr
img2803rj by
barth64, on Flickr
Même astuce pour faire glisser le segment d'étanchéité dans son encoche. Je détermine la position des ouvertures des segments ( 120° en évitant de mettre le segment de feu en haut; face à la soupape d'échappement).
Les deux segments racleurs sont écartés de plus de 2 centimètres.
img2801r by
barth64, on Flickr
img2802he by
barth64, on Flickr
Etanchéité. Feu.
img2805o by
barth64, on Flickr
img2806p by
barth64, on Flickr
Pose du joint d'embase. Le piston est enfoncé délicatement ( en s'aidant d'un petit tournevis plat pour pousser les segments) dans le cylindre à ras de l'encoche de l'axe de la bielle.
Posté : 04 févr. 2013, 08:36
par JPB57
Quel beau post et quel travail... c'est mon sujet préféré avec "Pour le plaisir des yeux", soyons honnête
J’espère qu'un forumeur te donnera enfin la côte que tu recherches car ma bourgeoise ne peux pas t'aider
Posté : 04 févr. 2013, 22:06
par barth64
Merci jpb57 !
cela fait toujours plaisirs des encouragements!
img2808uz by
barth64, on Flickr
img2809k by
barth64, on Flickr
Je pousse l'axe dans le piston et je mets le jonc de calage du côté opposé.
img2810k by
barth64, on Flickr
img2811g by
barth64, on Flickr
On pousse pour que l'axe passe par la bielle et ressorte dans le piston.
Je mets un chiffon pour éviter le gag: le jonc ( anneau fendu ) qui tombe dans le moteur!
img2812ma by
barth64, on Flickr
img2813r by
barth64, on Flickr
Le jonc est posé et son ouverture est décalé par rapport à celle du piston.
img2815vqe by
barth64, on Flickr
img2816u by
barth64, on Flickr
Le cylindre est poussé et le piston remonte.
img2821f by
barth64, on Flickr
img2822nj by
barth64, on Flickr
Pour me faciliter la tâche pour le montage des AAC je repère un PMH et je fabrique une patte qui est plus visible.
Idée que j'ai piqué sur le forum à HDX ( je crois).
On est pas au millimètre puisque on décalera la couronne de l'AAC au maillon de chaîne de distribution près.
Posté : 04 févr. 2013, 22:13
par barth64
img2827oa by
barth64, on Flickr
img2828mo by
barth64, on Flickr
Montage du tendeur de chaîne fixe puis du joint de culasse.
img2829s by
barth64, on Flickr
img2830n by
barth64, on Flickr
Remontage des soupapes ( ici celle d'échappement )
img2835v by
barth64, on Flickr
img2836h by
barth64, on Flickr
Montage du siège de ressorts de soupape et du joint. (bien huiler pour ne pas marquer le joint)
Posté : 04 févr. 2013, 22:14
barth64 a écrit :Merci jpb57 !
C'est surtout qu'on reste admiratifs. Super boulot avec max de photos et détails !!!
Posté : 05 févr. 2013, 07:06
par barth64
img2837t by
barth64, on Flickr
img2838k by
barth64, on Flickr
Les ressorts se montent spires serrées côté culasse.
img2839b by
barth64, on Flickr
img2840gz by
barth64, on Flickr
Montage des demi-clavettes
Astuce: mettre un peu de graisse sur la queue de soupape et sur le tournevis et cela tient tout seul ! Trop facile !
img2842l by
barth64, on Flickr
img2843ue by
barth64, on Flickr
Et voilà c'est fini, idem pour celles d'admission.
Posté : 05 févr. 2013, 07:13
par sebguipy
Posté : 05 févr. 2013, 09:17
par barth64
Merci Sebguipy !
img2845mr by
barth64, on Flickr
img2846ik by
barth64, on Flickr
Montage des bougies ( tant qu'à faire que rien ne tombe dans la chambre de combustion !)
Le petit bout de durite chauffée pour tenir la bougie dans son puits et une clef que j'ai meulée et poli pour passer sans problème.
Montage à la graisse au cuivre ( une couleur magnifique !)
img2849z by
barth64, on Flickr
img2850l by
barth64, on Flickr
Montage de la vis de décompression ( et aussi de celle qui obture sur l'autre cylindre ( qui sert de prise pour un montage de Scottoiler pour ceux qui suivent encore !
)avec un peu de graisse au cuivre.
Préparation des vis , boulons et rondelles pour le serrage de la culasse.
par barth64
img2853x by
barth64, on Flickr
img2854g by
barth64, on Flickr
Serrage de la culasse et pose du tendeur de chaîne de distribution avec sa cale.
Ne pas faire tomber la cale! ( je l'ai faite celle-là!
img2855wz by
barth64, on Flickr
img2856g by
barth64, on Flickr
Préparation des culbuteurs, pose de la rondelle ondulée sur l'axe du culbuteur d'échappement.
img2857cq by
barth64, on Flickr
img2859s by
barth64, on Flickr
Les culbuteurs sont montés avec de la graisse MoS2.
Positionnement PMH et couronne de l'AAC à l'horizontale( chaîne bien tendue).
img2860yu by
barth64, on Flickr
img2861vx by
barth64, on Flickr
Repère de l'AAC, repère IN de la couronne.
img2862t by
barth64, on Flickr
img2863o by
barth64, on Flickr
Je bloque la rotation avec ma cale plastique( trop pratique!)Serrage des boulons de la couronne d'AAC.
img2864s by
barth64, on Flickr
img2865z by
barth64, on Flickr
Montage du porte AAC et de la plaque de lubrification.
Posté : 05 févr. 2013, 10:39
par barth64
img2868eb by
barth64, on Flickr
img2870im by
barth64, on Flickr
Je fabrique une clef de 4 pour le réglage de la vis de soupape. Trop pratique !
img2869a by
barth64, on Flickr
img2871na by
barth64, on Flickr
Le manche est bien long et me donne plus de précision.
Elle me facilitera la tâche sur un moteur dans son cadre.
Pose des caches , cela commence à sentir la fin!
img2872n by
barth64, on Flickr
img2873p by
barth64, on Flickr
Pose du gicleur et de son joint. remontage du bras d'embrayage( joint neuf).
img2874oz by
barth64, on Flickr
img2875hl by
barth64, on Flickr
Je mets de la pâte à joint sur les plans de carter pas un joint papier.
img2876l by
barth64, on Flickr
img2877z by
barth64, on Flickr
Remontage du carter!
Remontage de la bobine et pose du joint.
img2878np by
barth64, on Flickr
img2879v by
barth64, on Flickr
Attention à la force magnétique du rotor cela surprend !
Préparation des vis ( les creuses !) du conduit d'huile.
img2880qg by
barth64, on Flickr
img2881h by
barth64, on Flickr
Montage du conduit d'huile.
A+
Posté : 05 févr. 2013, 11:26
par le vioque
OUF ! moi je reste sur le c.. ! et reste sans voix ( sauf aujourd'hui !)
Ce fil est passionant ! On attend toujours la suite !
Quelle qualité ! tu pourrais faire un bouquin ! et en plus tu fabriques tes outils ....
Posté : 05 févr. 2013, 14:02
par barth64
Merci le Vioque !
img2883ae by
barth64, on Flickr
img2885fg by
barth64, on Flickr
Montage des joints des pipes d'eau.
Attention la partie en sur-épaisseur est côté cylindre-culasse ( comme pour ceux du té de la pompe à huile )
Bien mettre en face en tapotant avec un maillet.
img2884v by
barth64, on Flickr
Et voilà il est fini.
Je suis super C O N T E N T! après toutes ces galères.
J'espère que cela vous a plu , j'ai voulu vous montrer mes pièges et compléter la RTM qui est très avare de détails.
Je n'ai pas parlé de couple de serrage ni de la lubrification, tout est dans la RTM.
Il me reste:
-à remonter le démarreur.
-à vérifier la masse( je sens le piège avec la peinture!)
-à ouvrir les caches culbuteurs pour bien huiler , culbuteurs, AAC et chaînes de distribution.
-et à emballer tout cela dans un film étirable.
Prochaine étape les carburateurs.
Posté : 05 févr. 2013, 14:06
par Zantafio
Superbe Tuto, images magnifiques !
Sinon, pour serrer le petit carré de 4 de la vis de culbuteur j'utilise un "tourne à gauche", ça marche bien et il n'y a aucun jeu.
Là c'est une image prise sur le Net, le mien n'est pas à cliquet.
Posté : 05 févr. 2013, 17:04
par buzuk
waaouuuh !
eh ben quand il va "peter" ce moteur ça va etre un grand jour !
sinon, vu que tu va le mettre de coté le temps de faire le reste, un p'tit pshit d'huile dans le moteur aurait-il été superflu ?
