Page 2 sur 3
Posté : 04 avr. 2008, 16:20
par paraglandeur
Bon, je suis petit joueur, mais la dernière fois que j'ai changé le kit chaine, je l'ai fait faire chez Honda
Ensuite, lors d'une visite chez Daffy, le mécano m'avait dit qu'il était possible de leur prendre un kit chaine avec un maillon attache rapide, donc de faire le montage sois même sans tomber le bras oscillant, et de revenir chez eux juste pour qu'ils mettent un maillon riveté avec leur matériel, pour le tarif ridicule d'un café pour le mécano qui allait faire l'opération.
Mais sinon, je crois que je vais quand même aller voir du côté de mon axe de bras oscillant, histoire de graisser tout le bouzin qui vient de se prendre 10 jours de pluie (le Pays basque est vert, c'est pas pour rien).
Posté : 04 avr. 2008, 16:23
par jfd
Harquin a écrit :En mécanique (c'est mon métier) la règle N°1 devant toutes les autres est et restera : moins on en démonte pour effectuer une opération, mieux c'est !
salut
tu montes des kits chaine pour le CNRS
tu es dans quelle BAP
Posté : 04 avr. 2008, 16:56
par Harquin
Non mais je suis toujours là
quand il y a un roulement de tambour à entendre
Pots de retraite, pot de départ de CDD, pots de thèse...
Posté : 04 avr. 2008, 18:26
par francis73
Posté : 04 avr. 2008, 18:46
par The Jibest
Salut aux mécanos et aux manchots
mode
on
La vérité est au milieu !
mode
off
On va dire que les 2 camps ont raison, et que c'est toujours rassurant de tomber son axe de bras quand on ne l'a jamais fait, et/ou qu'on ne connaît pas tout l'entretien d'une machine d'occase. Seulement, il ne faut pas abuser des bonnes choses, alors une fois pour voir, puis un kit chaîne sur 2 pour ceux qui conduisent économique, et 1 sur 3 (ou 4) pour ceux qui utilisent la poignée comme un interrupteur.
Ça vous va ?
Olivier, je n'en suis pas encore là
Je me sens toujours plus fort quand je laisse une telle opération derrière moi.
Posté : 05 avr. 2008, 09:41
par Jeje
paraglandeur a écrit :Bon, je suis petit joueur, mais la dernière fois que j'ai changé le kit chaine, je l'ai fait faire chez Honda
Y a une histoire comme quoi les attaches rapide, ça va jusque 500 cc, après, faut pas.
Posté : 05 avr. 2008, 23:10
par forumpatrick
pour ma part, j'ai tout essayé: attache rapide, maillon à sertir, maillon auto cassant ....rien n'a tenu correctement. je sais peut etre pas m'y prendre..
maintenant je fais sertir la chaine au moment de l'achat et je demonte mon bras oscillant. j'en profite pour graisser tous les axes, c'est nickel.
J'ai aussi une BMW....et le cardan, quelle tranquillité!!
bonne route a tous
Posté : 05 avr. 2008, 23:41
par Teo13
Merci pour les messages, je me suis un peu enflammé facile avec Harquin mais c'est de l'histoire ancienne.
J'ai trouvé un kit fermé chez Dafy (France Equipement) que je vais réserver/commander Lundi ou Mardi (même prix mais il suffit de le préciser à la commande).
Cela me laissera le temps cette semaine de démonter cette satanée couronne sur la roue (et vu la qualité de mes clés BTR, je vais y aller mollo mollo et WD40er tout çà ...).
Je vous ferai un retour : comme ça tout le monde peut choisir sa façon de faire
Je reconnais quand-même que j'ai eu du bol que l'axe sorte aussi facilement (le boulon a été plus chaud à virer). Je partage la proposition un coup sur deux (pourquoi pas si on a l'outil qui va bien).
Rendez-vous dans 25000 km ?
à+
Oliv
Posté : 06 avr. 2008, 09:03
par jfd
Oliv
salut
avant qu'il ne soit trop tard pour tes vis BTR
pour demonter ta couronne tu bloques la couronne et son porte couronne en serant la couronne dans un etau
ensuite la BTR ne doit servir qu'a bloquer la vis pour ne pas quelle tourne pendant le deserrage.l'effort pour le desserage doit etre fait sur l'ecrou qui est sur le porte couronne avec une clef a douille
sinon tu as de grandes chances de dire adieu aux empreintes BTR de tes vis de couronnes
Posté : 06 avr. 2008, 12:01
par The Jibest
jfd
Voilà qui devrait aller directement dans la Faq.
Qui sait faire ?
Posté : 06 avr. 2008, 20:11
par Teo13
Salut jfD,
Merci pour le mode opératoire (idem que sur transalpnet)
Effectivement, je vais rapidos me doter d'un étau pour dévisser cette partie sans flinguer les empreintes BTR.
Bonne soirée
Oliv
merci a tous
Posté : 26 avr. 2008, 13:51
par rocs
J'ai donc demonte l'ensemble sans soucis particuliers.
le principal probleme etant de mettre la main sur mes cles...
demontage remontage.. + recherche de mes outiLs en tout 4heures
encore merci
Re: merci a tous
Posté : 26 avr. 2008, 14:06
par Teo13
rocs a écrit :J'ai donc demonte l'ensemble sans soucis particuliers.
encore merci
Salut rocs,
Aurais-tu des photos ? Moi j'en ai mais le super modérateur n'a pas voulu que je crée un blog ici ... snif
Allez, à+
Oliv
Posté : 13 juin 2008, 14:49
par vidock
Posté : 13 juin 2008, 15:44
par Teo13
+1
même si j'en ai un peu ch.é pour le remonter ce foutu bras ...
à+
Oliv
Posté : 13 juin 2008, 17:57
par Methoxyflurane
Changé le kit chaîne sur mamie suisse et heureusement que je préfère la methodé "démontage axe de bras oscillant" car il en avait bien besoin le bougre
Posté : 13 juin 2008, 21:11
par patchris
le plus chiant est de remettre le bras oscillant avec ses 2 cache poussière de m..de. Sinon, je dis rien de tel que commander un kit chaine fermé au moins, pas de point dur, pas de BON dérive chaine à acheter, et puis après tout, tous les 20000 km pour les brutos et 30000 km pour les cools, le démontage du bras s'impose les gars, c'est pas la mort non plus !!!
Posté : 13 juin 2008, 21:17
par Teo13
Et ouais, encore un convaincu ...
Posté : 13 juin 2008, 21:59
par Harquin
On peut constater avec joie que la méthode
longue-maso-incertaine-faite pour graisser le prolink tous les 25000 (*) a ses adeptes
(*) en proportion ça correspond à changer ses bougies tous les 3000
attache rapide
Posté : 14 juin 2008, 08:58
par darhabas
bonjour
il me semblait q'une attache rapide pouvait encaisser la mme puissance que la chaine q'elle etait sensée attaché ! (je dois peut etre revoir mes cours de méca)
il me semblait aussi que le rivetage d'une chaine etait d'une autre époque, oups !
le jeu etant l'ame de la mécanique, j'aurais personellement plus confiance en un maillon rapide qu'en un rivetage manuel, souvent efectué au feeling.
mon boulot fait que je suis souvent amené a monter des chaines et pignons en tout genres, toujour avec ddes attaches rapides et jamais de soucis avec.
Posté : 14 juin 2008, 09:15
par Methoxyflurane
Ben pour une transmission secondaire l'attache rapide n'est pas autorisée au-delà de 250 cc
Posté : 14 juin 2008, 09:24
par jfd
Methoxyflurane a écrit :Ben pour une transmission secondaire l'attache rapide n'est pas autorisée au-delà de 250 cc
salut
t'as vu ça où
500 XT attache rapide d'origine
jamais eu de pb
Posté : 14 juin 2008, 11:17
par Methoxyflurane
Autant pour moi... mais c'est ce que j'entend dire sans arrêt
Posté : 14 juin 2008, 12:14
par jfd
Methoxyflurane a écrit :Autant pour moi... mais c'est ce que j'entend dire sans arrêt
salut
c'est les jeunes qui disent ça, y peuvent pas savoir
dans un autre registre je me souviens avoir vu dans les années 80
des Honda 750 avec un kit chaine duplex
deux pignons, deux chaines deux couronnes
pas trouvé de photos
Posté : 14 juin 2008, 13:09
par Methoxyflurane
jfd a écrit : c'est les jeunes qui disent ça
Alors t'as pas pu entendre
Re: attache rapide
Posté : 14 juin 2008, 18:21
par vidock
darhabas a écrit :bonjour
Tu fais quoi des conss qui ont besoin de travailler ?
Un peu de mensuetude
Posté : 14 juin 2008, 19:21
par marceau32
donc qu'en est il de l'attache rapide ? oui ou non?
car je vais pas tarder à changer mon kit chaine et je vois des afam avec attache rapide !!
ensuite ils parlent de hyper oring super oring.... lequel choisir?
Posté : 14 juin 2008, 21:08
par Methoxyflurane
marceau32 a écrit :donc qu'en est il de l'attache rapide ? oui ou non?
T'as ka passer à la maison avec une chaîne rivetée et on se charge du reste
Posté : 14 juin 2008, 21:13
par marceau32
ouai mais laquelle choisir?
hyper oring, super oring?
je ne sais meme pas le difference.
Posté : 14 juin 2008, 21:32
par darhabas
marceau32 a écrit :ouai mais laquelle choisir?
la qualité des joints, sa passe du vulguaris caoutchouc a des joints téflonés ou avec des compositions spécifiques.
