[73] Maxime
MaxM
Re: Maxime
Message par MaxM »
Je serais étonné que mon oncle ait fait quoi que ce soit avant de la ranger... à mon avis il l'a juste posée là, en se disant qu'il la ressortirait plus tard, il est parti bosser à l'étranger, et la pauvre machine est restée là ^^
Je n'ai pas vu de rouille dans le réservoir, même si je n'ai pas vu voir vraiment le fond du fond, mais en tout cas, la partie visible avait une belle couleur métallique.
J'ai jeté un œil sur le site Restom, c'est impressionnant, mais je pense pas en arriver là..
Pour les carters, je n'ai pas vraiment insisté, mais il m'a bien semblé que c'était le métal qui s'oxydait.
J'en ai un peu chier à ouvrir les vis de purge des carbu, j'ai dû tapoter avec un marteau sur le tournevis.
Et pour le freinage, oui je vais pas chipoter. Je pense pas mettre une fourche à 2 étriers, mais pourquoi pas mettre un disque un peu plus grand. Et Durit avia bien sûr.
Avant de la ranger j'ai vider une demi-bouteille de wd40 sur les vis visibles (cadre, fourche, moteur..) une bonne giclée sur les carbus, on verra...
Plaisir de rouler avec la 1290 Super Adv S, et plaisir de bricoler avec la T@ XL600V-K
Has thanked : 224 times
Re: Maxime
Salut Maxime,
Concernant ton réservoir, en aucun cas tu ne peux vérifier l'état intérieur visuellement de manière correcte.
Mon retour d'expérience:
Le mien paraissait nickel et pourtant la nervure basse coté robinet était une vraie dentelle, ça perçait régulièrement (trou d'aiguille) j'ai opté pour le remplacement.
La restomisation d'un réservoir marche super bien, par contre il faut respecter à la lettre la méthode conseillée, le plus chiant (car long et fait un peu à l'aveugle), c'est la phase finale de nappage de la résine.
Après, faire le comparo entre le prix du kit (+ le temps à passer) et le cout d'un réservoir d'occase et de sa disponibilité.
Si tu gardes le tien, je te conseille de mettre un filtre à essence. Si il y a de la merdasse, ça n'ira pas dans les carbus :ouioui
MaxM
Re: Maxime
Message par MaxM »
Enfin, je l'ai récupérée !
J'ai juste démonté les plastiques et la batterie pour le moment.
Ça allait bien jusqu'aux vis du garde-boue avant, le côté gauche est bloqué : j'ai bien foiré une tete, et l'autre est cassée... bref, ça risque d'être comme ça avec pas mal des vis, vu l'état, j'ai vidé pas mal de wd40 partout, on verra si ça suffit.
Disderi
Re: [73] Maxime
Message par Disderi »
Un truc qui va sans dire (mais mieux en le disant) : un train de pneu.
Même si les sculptures sont bonnes, la gomme a tellement durcie que c'est de la bakélite maintenant...SI tu la fais craquer et qu'il te prenait l'envie de faire 2 ou 300 m avec, ça ne tient pas le parquet, gaffe...
Sionon elle a l'air bien cette moto, sous sa couche protectrice.
MaxM
Re: [73] Maxime
Message par MaxM »
Ils sont tellement craquelés que j'ai du mal à pousser la moto pour la monter sur la remorque..
La, je bute sur la boite à air :(
Re: [73] Maxime
Il faut presque n'avoir que le cadre et la boîte !!!
MaxM
Re: [73] Maxime
Message par MaxM »
Et après, tu la sors par quel côté ..? Par l'arrière ?
Re: [73] Maxime
Par l'arrière de mémoire.
Phil663
Re: [73] Maxime
Message par Phil663 »
Dans la série « vieux motard que... » : bienvenue ici,
Courageux projet, bravo.
MaxM
Re: [73] Maxime
Message par MaxM »
En effet, déposer la roue, et ça sort tout seul derrière
Merci pour les encouragements :) le plus dur ça va être de remettre en état / remplacer les pièces abîmées, et y'en a un paquet..
MaxM
Re: [73] Maxime
Message par MaxM »
viewtopic.php?f=49&t=32977
Le topic que j'ai ouvert sur le début de la rénovation
SavoieLibre
Re: [73] Maxime
Message par SavoieLibre »
Bienvenu à toi voisin.
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
