Apparemment plus en panne... Merci.
Re: Help! Je suis en panne
citropascal a écrit :Sur la béquille tu as un contacteur, le fil peut avoir foutu le camp avec les vibrations ou simplement la cosse oxydée
pas possible, c'est un contact avec mise à la masse
à vérifier
si eau de condensation dans le fond du réservoir au fil des années
quand tu passes sur réserve, tu suces le fond du réservoir, avec la flotte éventuelle,
elle se case alors au fond des cuves de carbu, jusqu'au jour ou il y en de trop.
facile à vérifier, 30 sec à chaque cuve, il y a une vis de purge au bas de chacune , laisser pisser ,
éventuellement avec un bout de tuyau aquarium pour récupérer dans l'esprit bio safe la planète
luc59
Message par luc59 »
fagus.be a écrit :à vérifier
Ben oui mais ça n'explique pas l'histoire du démarreur ..... :pasmafote
Faut séparer les problèmes.
D'abord le relai du démarreur :
Tu regardes le schéma électrique pour repérer les 2 fil de la commande du démarreur. Tu débranches le connecteur et les 2 gros câbles batterie/démarreur et tu envoies du 12 volts sur les 2 fiches correspondantes (le sens n'importe pas).
Tu contrôles à l'ohmmètre que le contact passe entre les 2 grosses bornes.
Si OK tu rebranches le démarreur (robinet d'essence fermé, 2 bougies démontés pour ne pas avoir de compression) et tu essaies.
Ensuite tu t'occuperas du reste.
Yarglll
Has thanked : 15 times
Re: Help! Je suis en panne (résolu)
Message par Yarglll »
J'ai trouvé la panne.
Grmbl :-[
Après avoir dépoilé la moto, regardé tous les fusibles, inspecté le faisceau, les prises, vérifié la continuitié d'un tas de trucs au multimètre, m'être assis sur le béton froid en regardant dans le vide et en sanglotant de désespoir, j'ai decidé de reprendre le problème au début.
Le boitier de fusibles, donc.
Et j'ai trouvé.
Un de ces $*%#& de fusibles de µ*#@e, qui semblait tout à fait normal, était en réalité fêlé sur le côté. Pas facile à voir sur une BAU d'autoroute à 17:00 en janvier.
Et de quel fusible s'agissait-il?
Le 10A Start. Fuel Ign.
https://www.google.be/search?q=fuse+box ... 3DbD3BM%3A
Celui-ci remplacé, la meule a démarré au huitième de tour. Me reste plus qu'à remonter tout le bazar, maintenant...
Tout est bien qui finit bien, donc :-)
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
:mrgreen: :bravo
Faut toujours contrôler les fusibles au multimètre, pas de visu.
Yarglll
TiTi a écrit ::toujours contrôler les fusibles au multimètre, pas de visu.
Yep, tout-à-fait.
Mais voilà, j'étais parti dans l'idée que je les avais déjà inspectés et commencé des recherches plus alambiquées...
J'ai un testeur du genre dans un coin http://www.cdiscount.com/auto/outillage ... mpos=10|mp
Il va rejoindre les outils sur la moto dorénavant :hehe
En tout cas, merci à tous pour vos conseils et avis. Ca fait du bien de savoir qu'on est pas tout seul à s'arracher les cheveux sur un problème :gloup
Content pour toi ! :) Pas toujours évident les soucis de faisceau!
luc59
Message par luc59 »
une bonne nouvelle...!! :bravo
venaga
Message par venaga »
excellent \o/
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
C'est comment un fusible fêlé ?
Dremu
Message par Dremu »
:premier
:bravo
Yarglll a écrit :...
Je préfère quand même un multimètre classique !
Dremu
Message par Dremu »
Yarglll a écrit : Un de ces $*%#& de fusibles de µ*#@e, qui semblait tout à fait normal, était en réalité fêlé sur le côté.
Question con: qu'est-ce qui fait qu'il a laché à ce moment là? Est-ce que c'est dû à un ou une série de choc, ou alors il a grillé?
Dans le second cas, si il a grillé, il faudrait peut-être en connaitre la cause, histoire que ça ne se reproduise pas un autre fois! :pasfou (pas sûr que tu retrouves un électricien philanthrope à chaque fois! :-D )
Yarglll
marcopolo a écrit :C'est comment un fusible fêlé ?
Comme ça :
https://www.flickr.com/photos/31750433@ ... res/ZHvk4Y
Je ne sais pas si c'est une félure ou une fonte du fusible, mais en tout cas, la rupture (en bas à droite) est une fente à bords parallèles de ~80 micromètres de large.
D'habitude quand un fusible brûle, c'est au milieu de L'anse. Mais bon, j'en ai pas vu des milliers non plus...
(j'ai suivi le tuto de Barth pour les photos, mais ça ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu puisque rien n'apparaît...)
Modifié en dernier par Yarglll le 19 janv. 2017, 10:59, modifié 1 fois.
luc59
Message par luc59 »
soit c'est du aux nids de poule légendaire en Be ( bientôt classé au patrimoine de l'Unesco... :lol: ) = vibrations...
Ou , c'est pas la pompe à essence qui commence à donner des signes de faiblesse (vu que ton niveau d'essence était bas ....) ? :pasmafote
Y avait pas une modif sur la rd07 pour la soulager...?
A ça
Ah oui 8-° pas courant (jeu de mot), on se serait tous fait avoir
fggb
Message par fggb »
Flan a écrit :Content pour toi ! :) Pas toujours évident les soucis de faisceau!
'tain j'ai beau chercher, même pas une contrepèterie à se mettre sous la dent
Yarglll
Re: Help! En panne II - Le retour :-(
Quand ca veut pas, ca veut pas...
Or donc, je roulais ce matin quand me pris la mauvaise idee de m'arreter pour me rechauffer un peu les doigts. A la remise en contact, plus rien, nada, niks, mort.
:evil: :-[
Retour en faisant du stop. Par ces temperatures, ca a plutot bien fonctionne et me voila a la maison. Pour le moment j'attend un pote acec sa remorque, les electriciens compatissants n'etant pas de sortie aujourd'hui, apparemment ;-)
Bref, mon fusible etait sans doute bien crame, et pas juste fendu par les vibrations...
(clavier qwerty -->pas d'accents)
Dremu
Message par Dremu »
je m'auto plussoie :-D
Yarglll a écrit :Bref, mon fusible etait sans doute bien crame, et pas juste fendu par les vibrations...
J'ai pas voulu insister pour ne pas te porter la poisse, mais je m'étais dit que c'était pas encore fini cette histoire ...
Donc à première vue pas le même fusible qui aurait lâché...
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Faut pas perdre le fil, fggb :mrgreen:
vanvan631
Message par vanvan631 »
Fusible du relais de démarreur ?
En tout cas, si un fusible pète, c'est qu'il y a un soucis.....
Ha mince ! Un RR défaillant ça peut faire cramer des fusibles aussi.
vanvan631
en effet, voir la tête des connections du RR.
sinon, contrôler les divers organes électriques liés à ce fusible
luc59
Message par luc59 »
luc59 a écrit :soit c'est du aux nids de poule légendaire en Be ( bientôt classé au patrimoine de l'Unesco... :lol: ) = vibrations...
Je me répete... :pasfou
dites moi si je dis des bêtises... :pasmafote
Je ne vois pas le lien entre la pompe à essence qui fatigue et le fusible qui claque Luc :)
Yarglll
C'est en effet un autre fusible qui a pris cette fois, celui du ventilateur.
A l'atelier j'ai change ce fusible "juste pour voir". Quand je tourne le neimann sur ON, tout s'allume normalement pendant 5-6 secondes puis paf plus rien. J'ai juste entendu un petit bruit quelque part sur le flanc gauche (enfin, je pense...) au moment ou ca claque.
Surprise, cette fois aucun fusible n'a fondu! (mesure avec un multimetre tout neuf).
En ce qui concerne le RR, C'est un Mosfet mis recemment (2-3 mois, 5-6000km). Ca tombe en panne ces machins-la aussi? Ou devrais-j eme concentrer sur le relais de demarreur? En parlant de ca, le pontage de demarreur ne donne rien, maintenant.
La seule modif que je connaisse sur les pompes a essence est l'ajout d'un condensateur ultra rapide pour eviter que les contacts ne s'usent (ou au minimum pour retarder le probleme). Il y a autre chose? Mais si c'est ca, a 17000km, c'est un peu tot pour avoir des contacts foutus dans une pompe a essence, je pense.
Modifié en dernier par Yarglll le 20 janv. 2017, 20:44, modifié 1 fois.
