Re: Montage d'une prise USB.
Posté : 10 mai 2014, 11:44
Un truc à savoir, CHEZ HONDA, LA MASSE EST TOUJOURS VERTE (le fil)
Forum de discussion pour pilotes d' AfricaTwin et Transalp .
https://www.transalpage.com/forum/
Merci, c'est vrai qu'on peut pas l'inventer mdrcaliméro a écrit :Un truc à savoir, CHEZ HONDA, LA MASSE EST TOUJOURS VERTE (le fil)
Merci du retour, je ne m'inquiète donc pas. Je verrai à l'usage si ce voltmètre m'est utile pour déceler un besoin de recharge de la batterie.TiTi a écrit :Toujours calibrer un voltmètre avec une mesure simultanée aux bornes de la batterie. Il y a effectivement des "pertes".
À partir de quelle valeur faut-il se soucier de la santé de son régulateur ?TiTi a écrit :Ça permet surtout de voir si un régulateur déconne et de réagir avant qu'il y ait des dégâts !
Ça dépend des modèles. Les maxi sont à 15-15,5 V en général.Diplo a écrit :À partir de quelle valeur faut-il se soucier de la santé de son régulateur ?TiTi a écrit :Ça permet surtout de voir si un régulateur déconne et de réagir avant qu'il y ait des dégâts !
As-tu mis un coup de gaz jusqu'à 5000tr pour voir si cela dépasse 15V ? (sur mes trasnalp à l'époque je n'ai jamais eu une tension aussi élevé au ralenti mais bon...)Diplo a écrit :À partir de quelle valeur faut-il se soucier de la santé de son régulateur ?TiTi a écrit :Ça permet surtout de voir si un régulateur déconne et de réagir avant qu'il y ait des dégâts !
Franchement, aucune idéeFlan a écrit :Elle est âgée ta batterie?
Je vis cette menace du régulateur défaillant comme une épée de Damoclès depuis que j'ai la moto !Flan a écrit :[…]et si le Régulateur déconne aussi bien sur (il peut aussi y avoir des surtensions)
Et m****, je n'ai pas pris la mesure… Je tente une nouvelle mesure demain, si possible après un tour de quelques kilomètres.TiTi a écrit :Tu avais combien d'écart entre voltmètre et à la batterie ?
Diplo a écrit :...
Moteur ! La tension affiche 14.1 volts au ralenti :
J'en profite pour mesurer la tension directement sur la batterie (toujours au ralenti) : 14.95 volts
Malin, je prends note ! Le fil est en train de dévier du thème initial mais c'est top de bénéficier de tous vos conseilsmarcopolo a écrit :Parce que quand la led passe orange ou rouge ou rouge clignotant, on le remarque de suite, alors que le voltmètre, on finit par l'oublier.
Je parlais juste pour vérifier que ça régule bien...et ça n'a pas l'air top...marcopolo a écrit :Ça ne changera pas grand chose au ralenti ou 5 000 trs/min, tu auras quasiment la même chute de tension, soit un peu moins de 1 volt..
Non c'est toujours le même fil, celui de la veilleuseDiplo a écrit :Malin, je prends note ! Le fil est en train de dévier du thème initial ...
Faut pas non plus devenir paranoDiplo a écrit :Je vis cette menace du régulateur défaillant comme une épée de Damoclès depuis que j'ai la moto !Flan a écrit :[…]et si le Régulateur déconne aussi bien sur (il peut aussi y avoir des surtensions)
