Si j'ai bien compris il faut mettre de la 15W, surtout si tu mets des ressorts progressifs.
La RMT me dit: huile de fourche ATF !?
- Glou
Re: La RMT me dit.
Y'a tout un post sur l'huile de fourche.
- The Jibest
Re: La RMT me dit.
Ben non, M. Honda dit ATF, et les ressorts d'origine le font très bien.
Après, c'est de l'aventure, des sous, des résultats improbables, etc.
- gilou64
Re: La RMT me dit.
Bonjour The Jibest, Ben non, M. Honda dit ATF, et les ressorts d'origine le font très bien.
Le souci est que ATF on t'en propose dix grades différents et que Monsieur Honda ne précise pas ce qu'il a mit dedans (pour moi pas question de remplacer les ressorts ni autres gadgets). Donc je sais toujours pas
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 90 times
Re: La RMT me dit.
C'est vrai je viens d'en retrouver plusieurs dont celui ci, que je fusionne avec celui de Gilou, en plus avec un titre plus explicite ça servira davantage l'indexation de notre moteur de rechercheGlou a écrit :Y'a tout un post sur l'huile de fourche.
Bonne continuation
- The Jibest
Re: La RMT me dit.
Je ne vois pas de quels grades tu parles, pour moi, ATF est une norme stricte qui convient aux boîtes auto, entre autres, et n'a ni grade, ni viscosité, etc.gilou64 a écrit : Le souci est que ATF on t'en propose dix grades différents et que Monsieur Honda ne précise pas ce qu'il a mit dedans (pour moi pas question de remplacer les ressorts ni autres gadgets). Donc je sais toujours pas
Elle correspondrait à une multigrade 5W20, ce qui fait AMHA son intérêt
- Mototrell
- roi de la soupape
- Département : ESP - Espagne
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 6 times
Re: La RMT me dit.
gilou64 a écrit :Bonjour The Jibest, Ben non, M. Honda dit ATF, et les ressorts d'origine le font très bien.
Apres Haynes, c'est 5W.
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
- gilou64
Re: La RMT me dit: huile de fourche ATF !?
Rebonjour, je n'ai fait que lire ce qu'il y a en descriptif sous les bidon, et je suis obligé de constater que il y a du 2,5W, du 5W etc, etc....Promis je ne vous emmerde plus avec mes doutes.
http://www.motul.com/fr/fr/products/oil ... ange%5D=21
- The Jibest
Évidemment, si tu confonds les huiles "spécialisées" pour fourche, avec des viscosités affichées, et de l'ATF qui n'en a pas, c'est pas gagné
Des doutes, heureusement qu'on a tous ici, sinon on viendrait pas
Même le taulier se demande si on l'aime toujours
Mwarf! Excellent mister copterThe Jibest a écrit :Même le taulier se demande si on l'aime toujours![]()
- The Jibest
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 12 times
ATF220 + ressort origine pour la fourche "pompe à vélo" d'origine (prévoir un dentiste pour refaire les dents de devant de temps en temps, la fourche arrivant régulièrement en butée lors des freinages).
10 à 15€/litre + 90€ de ressort
Huile de fourche 15W + ressorts progressif si vous voulez quelque chose qui tienne un minimum le pavé et capable de faire un freinage d'urgence sur un ralentisseur ou un nid de poule, sans bouffer le guidon au passage.
15 à 20€ le litre + 85€ de ressort
- The Jibest
Vieux møtard a écrit :ATF220 + ressort origine pour la fourche "pompe à vélo" d'origine (prévoir un dentiste pour refaire les dents de devant de temps en temps, la fourche arrivant régulièrement en butée lors des freinages).
Toujours excessif dans tes expériences
J'utilise de l'ATF220 avec les ressorts d'origine, avec le bon niveau (125 mm), et les bons réglages. Ça se marie très bien avec mon superbe Fournales derrière, et je n'ai jamais talonné.
Je précise que comme tous ceux qui roulent régulièrement, chargé parfois, les urgences arrivent, et les irrégularités aussi
Le pompage n'est pas un souci, il est normal, prévisible, et ne compromet en rien la tenue de route ou la sécurité.
Le problème que j'ai eu, c'est sur des ralentisseurs pas aux normes comme j'ai autour de chez moi et sur le trajet du boulot et là, tu arrives en butée très facilement en Transalp, même sans être chargé, ça m'a fait drôle la première fois. Mais bon, je n'ai plus le soucis avec ma 15w et ressorts progressifs et mon Fournalès modifié
À noter que je n'avais pas ce problème avec une Africa en ressort d'origine et ATF220 dans la fourche
- gilou64
Coucou, j'ai fait un petit test sous la pluie ce matin, après vidange de fourche remplissage avec ATF, bon dosage 550 ML et 125 mm vérifiés 24 heures plus tard: J'ai un claquement sec sur bosses et creux (trottoirs, plaques d'égouts.....) J'ai un très très leger point dur sur la diretion et encore j'ai connu bien pire. J'ai secoué la fourche d'avant en arrière et ne trouve pas de jeu. Un avis?
Celle de ma Transalp de 1994 claquait un peu aussi avant son passage au 15W et la pose de ressorts progressifs vers 82.000km; ça ne posait pas de problème particulier. La pose de ressorts progressif et une utilisation d'une huile un peu plus visqueuse réduira ce phénomène, mais ce ne sera que du camouflage du problème d'usure par un enfoncement moindre. Tant que les joints psy sont étanche, je dirais que tu peux laisser comme ça.
Pour le point dur, ça doit être le début de la fin des roulements de direction, si tu n'as pas encore de jeu, ça va venir.
- gilou64
Merci pour ta réponse ,j'avais envisagé les roulements de direction) et j'avais vu ceci:
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xl_600 ... balls_usa/ . Quelqu'un connait le produit? merci, Gilles.
Je connais ceux de Blue-Oil que j'ai fait poser sur ma Transalp par Joël, un mécano de Morestel, ce sont peut-être les mêmes.
http://www.blue-oil-france.com/roulemen ... 87-00.html
- fggb
à propos de roulements de direction quelqu'un a-t-il une (bonne !) méthode pour les extraire ?
Genre chauffer l'ensemble avant, mettre une entretoise faite pour (quitte à la fabriquer/récupérer avant), voire flinguer les bagues ext., pas grave si roulements à remplacer.
scuzez si déjà dans autre post ... pas trop cherché ; enfin un peu mais pas trouvé.
Un pro se sert d'outils dans ce genre:
... et autres trucs bien foutu hors de la porté d'une bourse d'amateur, donc pour mes roulements de fourche, je me suis adressé à un pro dans un bouclar, l'un des rares auquel j'ai confiance, en tout cas + confiance que la méthode burin/marteau...
Ça ne vaut pas le coup de s'acheter ce genre d'outil pour s'en servir tous les 80 à 100.000km.
- Mototrell
- roi de la soupape
