Encore une mamie qui se prépare au lifting
Re: Encore une mamie qui se prépare au lifting
Salut Helectricman \o/
Avant de remonter, surveilles bien un post que je vais créer bientôt suite à la grosse galère que je suis en train de me payer.
Le titre sera qqchose du genre "Petite cause ... Enorme conséquence" ou "Comment niquer un moteur pour une petite connerie ?" ou "Je ne suis pas assez souple pour me les bouffer mais si je pouvais ..." :twisted:
Je n'en sais pas encore assez pour affirmer quoi que ce soit aujourd'hui ... je saurai Mercredi prochain :roll: \o/
Ok :ouioui Je suivrai le sujet
Mais le remontage ne sera pour tout de suite
Je pense faire sabler le cadre pour le repeindre ensuite
Bon, finalement j'ai bien eu un gros problème ... mais il n'était pas dû à mon erreur au remontage.
Disons qu'on a été un peu gourmands côté rabottage ... mais ça y est, c'est rêglé :D
Ceci dit, l'erreur en question mérite quand même d'être citée car ça peut arriver à d'autres (puisque je ne suis pas plus con que la moyenne ... enfin ... je crois :pasmafote :mrgreen: ) :
Au remontage du faisceau, j'ai inversé les alimentations des 2 bobines ... oui, oui, la forme du faisceau le permet :?
Alors évidemment, allumer au mauvais moment ... ça marche pas :-[
Le piège c'est que (1) il y a bien de l'essence, (2) il y a bien des étincelles,
donc il devrait au moins se passer qquechose.
Et là non ... rien de rien 8-P... si ce n'est une grosse explosion dans le pot de temps en temps. J'ai "vidé" 2 batteries avant de trouver l'origine du blême. Une fois les fils remis à leur bonne place, ça a pêté du premier coup :D
Donc leçon N°X : GAFFE AU BON BRANCHEMENT DES BOBINES :fume
La Verte tourne depuis qques jours, il faut que je rôde et après ... ça devrait envoyer du bois wow :pan :dada
On veut des photos !!! :D
Re: Mamie à 280€
Has thanked : 38 times
Photo 12?
TiTi a écrit :On veut des photos !!! :D
Y'en a pas pour la deuxième séance :pasmafote
Sortir un bourrin, l'ouvrir complet, le refermer et ... la moto qui pête le soir même, ... ça laisse pas le temps de faire des tofs :fume
Par contre, j'en avais fait plein (env 150) au premier démontage, un peu comme Helectricman ... ça ne m'a pas empêché de brancher les bobines à l'envers :oops: alors que ça se voyait bien sur les tofs, cosses droites ou coudées :
C'est pour cela que je fais autant de photos
Pour les vis du cadre, je prend la photo, je l'imprime et
je met la fiche dans un sachet avec les vis et leur emplacement
cela permet de se retrouver au remontage :ouioui
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Moi pour tout ce qui est câblage électrique, avec un feutre je mets A, B, C, D etc. sur le fil et la même lettre sur le connecteur de la pièce et au besoin un petit crobar sur un bout de papier, ça aide bien au remontage. :wink:
Je l'avais fait mais quand j'ai remis le faisceau les 4 cosses sont venues tellement naturellement en face des bobines que je n'ai même pas cherché à vérifier :pasmafote Je le saurai pour la prochaine fois.
Rolibulle a écrit : La Verte tourne depuis qques jours, il faut que je rôde et après ... ça devrait envoyer du bois wow :pan :dada
:D tu nous diras si tu as retrouvé le caractère de ta bleue sur la verte.
J'espère bien vu que c'est le but :pasfou
Retrouver les 5-6CV qui manquent et un meilleur couple en bas :hehe
Ça promet pour le printemps :hehe
Pedro
Message par Pedro »
Bonjour Helectriman! Beau boulot! Je viens d'acheter ma premiere transalp de 1992 et j'ai pas mal de rouille dessus. Comment me conseille-tu de l'enlever et pour la suite j'ai pris un pot de peinture couleur métal et antirouille. Cela fait-il l'affaire?
Il me tarde de voir ta mamie finie!
Bonne continuation :bravo
\o/ Bonjour,
Tout dépend de la rénovation que tu veux faire et du temps dont tu disposes
Une désosse complète nécessite pas mal de temps un local pour stocker les pièces et beaucoup d'huile de coude
Pour la rouille, j'utilise des brosses en fer à monter sur perceuse
pour la repeindre de la peinture en bombe et du vernis
Mais avant de te lancer, tu devrais parcourir les sujets dans Mécanique et accessoires
Je refais ma moto, un peu , beaucoup, à la folie...!
Tu auras une idée du travail à accomplir :ouioui
marmotte 63
Re: Mamie à 280€
Message par marmotte 63 »
HELECTRICMAN a écrit :Voici quelques images
https://picasaweb.google.com/1036798977 ... directlink
Bravo et continu sur ta lancée.
Aujourd’hui remplacement de l'éclairage des compteurs par des led
Lumineux 8-°
reception de quelques pièces et des joints de carter
Je vais pouvoir ouvrir le moteur
marmotte 63
HELECTRICMAN a écrit :Image
Lumineux 8-°
Tu me donnes des idées...... pour le remontage de la transalp.
Aujourd'hui déblocage du bouchon carter d'alternateur
Je pense que cela pourra servir car je crois que je ne suis pas le seul à avoir eu cette difficulté à dévisser ce bouchon
Tout d'abord, réchauffer au décapeur thermique
Une fois arrivé à température 60°
Ensuite frapper le bouchon à l'aide d'un maillet
Après il n'y a plus qu'a dévisser avec la clé qui va bien
C'est parti sans forçer
Démontage des carters
le moteur étant maintenu sur un châssis pour plus de commodité
C'est chouette la mécanique !!!
J'ai pris la mesure du tendeur de chaîne de distribution
environ 4mm
je pense être encore dans les normes
L'autre cylindre
Encore une pour le fun :zen
marmotte 63
Tu en es où?
Je reste sur ma faim :mrgreen:
Allez à +
J'avance pas,
J'ai ouvert les deux carters moteurs pour les repeindre
Le cadre est en attente de sablage
il fait trop froid dans mon chalet
Et puis il y en a une autre (mamie) à entretenir :ouioui
Aujourd’hui réfection du frein avant
Il y a quelques soucis
Ce joint est déchiré et je ne sais pas ou le trouver,
une bonne âme pourrait me renseigner
Et ensuite les pistons sont corrodés
cela pose-t-il des problèmes
ou peut-on les remonter dans cet état
Sinon le remontage suit son cours tout doucement
Il existe des kits de réfections chez Bihr je crois (j'en ai déjà utilisé deux avec bonheur), par exemple ici : http://www.3as-racing.com/A-6029-kit-re ... amaha.aspx (y a ptet moins cher ailleurs)
Merci pour le lien
Je pense que je vais tout remplacer
:arrow: Un autre avis pour les pistons
HELECTRICMAN a écrit :Aujourd’hui réfection du frein avant
Salut HELECTRICMAN,
Aujourd'hui,j'ai essayé de démonter mon étrier de frein avant,mais pas moyen d'enlever la vis n°16 sur l'éclaté:
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... P+600.html
Peut tu me dire comment je peux faire?
Merci,Bruno :wink:
\o/ Helectricman, ils sont morts tes pistons, ça ne pourra plus être étanche :ouioui
Pour les kits de réfection tous les fournisseurs de pièces, Wemoto, Cmsnl etc...
Pour la vis, enfin le bouchon, trouver LE bon embout et visseuse en mode dévissage avec augmentation progressive du couple = clé à choc. Très efficace.
TiTi a écrit :Pour les kits de réfection tous les fournisseurs de pièces, Wemoto, Cmsnl etc...
Merci TiTi thx
Modifié en dernier par Brunoma18 le 09 févr. 2015, 22:14, modifié 2 fois.
