Page 2 sur 2
Re: Bonette problème d'allumage aprés lavage
Posté : 17 oct. 2013, 08:45
par transalblack
côté bobine = bague-écrou de blocage visser faisant office de maintien pour le cône plastique collé sur le fil de bougie
Posté : 21 oct. 2013, 11:03
par lolo_du_29
vu que mon problème persiste je vais devoir m'y mettre....
J'ai vu en fouillant sur le net un autre gars qui a mis une autre référence NGK à savoir la VB05F, le faisceau serait assez long selon lui.
Pour ta part, la référence NGK VD05F (ça ne joue qu'à une lettre) va bien ? J'ai pas trop compris la manip que tu as fait. As tu été obligé de changer le faisceau ?
Vu le prix de l'antiparasite d'origine, il faut chercher des solutions :mrgreen:
J'édite :
en regardant la RTM les bougies sont à culot long (19mm) et de diamètre 10 mm donc ce serait plutôt ta référence VD05F prévue pour les 10-12 mm que la VB05F prévue pour des diamètres de 14 mm. Confirme moi quand même si tu peux ?
Posté : 22 oct. 2013, 09:23
par transalblack
la différence des 2 modèles
- je ne vois pas l'intérêt de mettre un diamètre plus grand, qui de ce fait ne te garantie pas l'étanchéité a la moindre projection d'eau et aussi un mauvais maintient de bougie.
- avec le VD05F, oui certes j'ai changé les fils par des plus long parce que cela me donné une fois installer des fils hyper tendu, mais ce modèle est parfaitement compatible pour ma part au final.
Posté : 22 oct. 2013, 10:32
par lolo_du_29
Merci de ta réponse.
je m'en vais en acheter :wink:
Je t'ennuie encore... :mrgreen:
Quel type de cable et qu'elle longeur a tu pris ?
Re: Bonette problème d'allumage aprés lavage [Résolu]
Posté : 23 oct. 2013, 08:27
par transalblack
j'ai mis du câble haut perf , mais cela ce vend au mètre et 1m suffit
Posté : 23 oct. 2013, 13:32
par lolo_du_29
OK.
Merci :wink:
