[Réfection d'une mamie Episode 1: Back from the dead]
- Anjelo
j'ai bien aimé le reportage sur le démontage du moteur et cela m'a rappellé le temps ou je le faisait aussi avec les moyens du bord et système D. Bravo et j'aspire à voire la suite.
PS: pour les images moi j'ai un blog sur MSN et quand je fais un reportage je place mes images sur mon blog et je donne l'adresse sur le forum.
bruno39
Arnal
salut,
j'ai un soucis, moi aussi j'essaie de refaire , ou au moins de démonter un moter de transalp.
je n'arrive pas a detendre les chaines de distri pour demonter la culasse etc.
les miennes ne sont pas dans la meme position que celle que tu avais (donc usées)
bref comment je peux faire???
superbobleponge34
Pascal18
Bravo Stefter pour ce petit reportage. Beaucoup de motards, et pas seulement sur ce site, sont friands de ce type d'informations, et pour couronner le tout, les photos sont magnifiques.
Tu as d'autant plus de mérites que le but final est de faire revivre cette moto qui était vraisemblablement destinée à la casse.
Encore bravo !!!!
Et pour ceux qui aiment la mécanique, un petit site sympa :
http://www.brufnut.de/SS100/SS100_pro.htm
C'est en Anglais mais les photos parlent d'elles mêmes.
Encore bravo !!!!
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
yul
slt ben stefter grace a toi j'ai acheté un ta de 93 avec le moteur qui claque du bas moteur a 4000 tours sur l'accel et je vais le demonter. je suis mecano voiturea la base mais ca me faisait un peu flipé la moto mais la ca me branche d'essayer je pense que les coussinet vilos sont mort alors je vais ouvrir mon 1er moteur de moto tout seul
le gars a mis des chaines neuves en croyant que c'etait ca et il a arreté les frais et je lui reprends on verras bien
en tout cas merci pour ce joli reportage
A+
A+
- DD
- Been thanked : 12 times
d apres que je lis sur rtm et ton post .
il ne me parait pas du tout impossible de refaire la distrib sans déculasser.
tu peux me confirmer?
car s il faut décullasser , çà change les données , autant faire une segmentation et un rodage de soupape.
par contre pour les patins
va falloir les changer?
faut avouer que sur ce coup, je me la ferait bien comme certains cons le font
au dérive chaine
au dérive chaine
- DD
oui, si tu va au dérive chaine sans changer les patins qui apres vérif sur un vieux moteur n ont pas l air d avoir souffert.Vieux møtard a écrit :Comment tu peux les changer sans déculasser?![]()
c est en tous cas ce que font certains cons ,d apres un collègue mécanno moto , tout en te facturant un distrib faite ds les règles de l art
- DD
oui, faut avouer que celà me tente car ensuite , je ne comprendrais pas pourquoi on ne ferait pas systématiquement une segmentation + rodage de soupapes, c est d ailleurs ce qui avait été fait sur 2 de mes t@ passées qui représente un coût approximatif de 750€ à 800€ lorsque c est fait par un consVieux møtard a écrit :Ah ben voilàJe me disais aussi
- DD
oui , si je n utilise pas le dérive chaine , c est faisable , il me semble , mais avec tout le boulot du bas moteur à préparer , les carters à ouvrir etc...stefter a écrit :tu peux changer les chaines sans demonter et le tendeur et patins tu les changes pas ils sont pas usés,il y a de petite trace de frottement ,mais c'est tout!
faut voir
non, mais si tu ouvre , autant tout refaireVieux møtard a écrit :C'est si cher que ça les joints de culasse de V52?
Recopié du manuel Haynes :
donc tu avais bien luValve clearances (COLD engine)
- XL600V-H models
Intake and exhaust valves.......................... 0.1 mm
- All others models
Intake valves............................................. 0.13 to 0.17 mm
Exhaust valves........................................... 0.18 to 0.22 mm
- DD
ah bon!TiTi a écrit :Recopié du manuel Haynes :
- XL600V-H models
- All others models
mais 0.17mm et 0.22mm , ce n est pas 0.10mm de la rtm.
je vais donc faire le 0.17 et 0.22
perso, je penchais à vu de pif pour un 0.15 et 0.20mm
puis la méthode de réglage des culbus ds la rtm ne me plais pas non plus
j va faire autrement
- Zantafio
- Ignition king
On en déjà parlé à plusieurs reprise et il semble bien que pour les Mamies, ce soit 0,10 car les culbuts sont en fonte comme l'arbre à came, d'ailleurs c'est fragile comme du verre, demande à Bérenger, il en a cassé 2 en les remontant, par la suite c'est de l'acier, donc valeurs modifiées !
- DD
ok !
puis apres vérif , je trouvais que celà faisait beaucoup 0.17 , je retourne donc à 0.10 qui tout compte fait n est pas si mal.
faut les mettre de biais pour les casser!
j vois pas comment sinon
j y retourne
Zantafio a écrit : les culbuts sont en fonte comme l'arbre à came, d'ailleurs c'est fragile comme du verre, demande à Bérenger, il en a cassé 2 en les remontant, par la suite c'est de l'acier, donc valeurs modifiées !
j y retourne
