Page 8 sur 14
Re: Ca repart! Flat Tracker Dirty Sunday 2017
Posté : 18 août 2017, 21:32
par fggb
TiTi a écrit :Sur le vilo et les bielles ne pas oublier de noter les repères AVANT de meuler !!!
paske après sinon ça fait gueuler
ah, quand la surface s'y prête : balle de tennis percée de part en part par un (vieux) forêt,
et pâte à roder dessus.
le tout fixé sur la perceuse, avec ou sans flexible suivant ce qu'on veut.
essayé sur fourreaux de fourche, ça marche correc'.
Posté : 18 août 2017, 23:18
par barth64
Un collègue de travail fait la "montée impossible" à Arette
https://fr-fr.facebook.com/Moto-Club-dA ... 255985558/
Après une discussion sur les glissades de la roue arriere me vient une idée...
IMG_2817 by
Barth, sur Flickr
Rallonger le bras oscillant !!!
Un bras a tambour et un autre sur lequel je récupere 10 cm .
IMG_2818 by
Barth, sur Flickr
Je soude sur mon marbre ; des butées arrieres , des rails pour l'ecartement et le parallélisme et des rails pour les fixations de l'axe.
IMG_2819 by
Barth, sur Flickr
Un aperçu du rallongement.
IMG_2820 by
Barth, sur Flickr
je coupe.
IMG_2821 by
Barth, sur Flickr
Je positionne ...
A suivre
Posté : 18 août 2017, 23:32
Faudra trouver la bonne chaîne ensuite
Posté : 18 août 2017, 23:36
par poulpito
tu trouve des sites avec des chaines sur mesure ^^ sinon faut en faire de 2 vieilles une grande avec un maillon rapide. c'est pas comme si il faisait 100km dans la journée
Posté : 18 août 2017, 23:53
par barth64
poulpito a écrit :tu trouve des sites avec des chaines sur mesure ^^ sinon faut en faire de 2 vieilles une grande avec un maillon rapide. c'est pas comme si il faisait 100km dans la journée
Ce sera la solution une chaîne et un bout d'une autre avec deux maillons rapides.
J'attends aussi une couronne de 49
J'aurai du 13x49
Posté : 18 août 2017, 23:55
par Rolibulle
Ca doit pas mal changer le travail de l'amorto aussi
Avec un bras de levier plus long (nettement), probable qu'il va s'écraser plus facilement.
Ressort plus dur ? ... Ou alors peut-être que c'est mieux sur ce genre de piste ?
La clé ce sera la motricité.
Posté : 19 août 2017, 11:28
par fggb
mon fils venant de passer vite fait derrière moi, et devant l'écran, j'avion montré les gains de masse (!?!) bielles et pistons.
Et là, il me dit (tan tan tan) : il n'a juste qu'à aller aux toilettes juste avant la course !
désarmants ces djeunz
Posté : 19 août 2017, 15:46
En plus ça peut entrainer un déséquilibre du moulin et des vibrations
Posté : 19 août 2017, 21:57
par fggb
cela dit il touche du bois : il a déjà été à la selle
Posté : 19 août 2017, 22:18
par barth64
TiTi a écrit :En plus ça peut entrainer un déséquilibre du moulin et des vibrations
J'ai pas touché au vilo
Simplement allégé les bielles et les pistons
Posté : 19 août 2017, 22:28
par barth64
Cintrage d'un tube.
Pas facile de calculer le passage de la chaine et de la tringle du frein arriere.
IMG_2822 by
Barth, sur Flickr
IMG_2823 by
Barth, sur Flickr
Fabrication de pattes et soudures ...
IMG_2824 by
Barth, sur Flickr
Les arches principales sont faites.
IMG_2825 by
Barth, sur Flickr
Montage et rallongement de la tringle du frein.
IMG_2826 by
Barth, sur Flickr
Vue d'ensemble.
IMG_2827 by
Barth, sur Flickr
Me reste a faire un renfort , un guide chaine inférieur et une protection de bras supérieur..
Posté : 19 août 2017, 23:35
par Rolibulle
Et pour le travail de l'amorto ?
Posté : 20 août 2017, 08:01
par Jeanmivd
Purée, Barth.... Toujours bluffant, toi et ton job
Posté : 20 août 2017, 11:30
Posté : 01 sept. 2017, 23:34
par barth64
Qu'est ce que c'est ?
IMG_2861 by
Barth, sur Flickr
Posté : 02 sept. 2017, 07:50
par transalblack
des protections téflon
Posté : 02 sept. 2017, 08:00
par barth64
transalblack a écrit :des protections téflon
Téflon ! Lol tailles dans une planche à découper
Posté : 02 sept. 2017, 08:39
A part la petite pièce en ferraille tout va par paire (avec une découpe supplémentaire sur une des grandes)...
Protections ? Habillages ?
Posté : 02 sept. 2017, 09:12
par saxel
Il a démonté le Moulinex de la grand mère avec les pièces pour faire des saucisses à hot dog ?
( les planches à découper existent en 4 couleurs en pro plus le blanc )
https://www.latoquedor.com/planche-a-de ... ylene.html
Posté : 02 sept. 2017, 10:06
par Ardaan
barth64 a écrit :transalblack a écrit :des protections téflon
Polypropylène donc.
On est loin des qualité du Téflon
(Si besoin je peux en avoir en 10mm et + au boulot.)
Posté : 02 sept. 2017, 13:36
par barth64
Proctection et guide de ...
Posté : 02 sept. 2017, 23:21
par barth64
Et voici la réponse.
Après un proto en bois ...
IMG_2860 by
Barth, sur Flickr
IMG_2865 by
Barth, sur Flickr
Cinq positions suivant la position de la roue.
IMG_2868 by
Barth, sur Flickr
IMG_2866 by
Barth, sur Flickr
Une protection du bras est ajouté.
IMG_2867 by
Barth, sur Flickr
et une protection pour l'amortisseur ( forme non définitive)
IMG_2869 by
Barth, sur Flickr
Posté : 02 sept. 2017, 23:27
par barth64
Petites vues avant le démontage
Le bras a perdu son renfort ( lourd et inutile)
IMG_2864 by
Barth, sur Flickr
IMG_2863 by
Barth, sur Flickr
Posté : 02 sept. 2017, 23:31
par barth64
Pour faire briller le métal , je fais un cigare avec du sctch brite.
IMG_2870 by
Barth, sur Flickr
Les conduits d'échappement sont glassy!
IMG_2871 by
Barth, sur Flickr
IMG_2872 by
Barth, sur Flickr
Posté : 02 sept. 2017, 23:39
par barth64
IMG_2895 by
Barth, sur Flickr
IMG_2896 by
Barth, sur Flickr
IMG_2897 by
Barth, sur Flickr
IMG_2898 by
Barth, sur Flickr
IMG_2900 by
Barth, sur Flickr
IMG_2901 by
Barth, sur Flickr
IMG_2903 by
Barth, sur Flickr
Posté : 02 sept. 2017, 23:44
barth64 a écrit :...
Tu peux toujours souder un simple plat en dessous comme renfort
Posté : 02 sept. 2017, 23:45
par barth64
Prêt pour le remontage du moteur.
IMG_2905 by
Barth, sur Flickr
Pose de la boîte ..du premier coup !
IMG_2906 by
Barth, sur Flickr
Démontage de la pompe à huile.
IMG_2908 by
Barth, sur Flickr
Et oui! un noir à petites dents.
IMG_2909 by
Barth, sur Flickr
A suivre..
Posté : 03 sept. 2017, 08:34
3 semaines...
Posté : 05 sept. 2017, 20:25
par Jeanmivd
Posté : 05 sept. 2017, 20:43
C'est devenu un vrai bijou... plus grand chose à voir avec l'ancienne à première vue
