Page 8 sur 16
Re: Mamie verte [le moteur est ouvert]
Posté : 08 août 2015, 00:49
Stefter est en vacances, faudrait demander à Henri (hdx).
Posté : 08 août 2015, 08:13
par raphy-vtc
Déjà la faut vérifier les jeux avec plastigauche pour commander les cousine au bonne cote
Après oui tu change au 2 cylindre
Et pour revenir au T° huile c'est l'inverse l'huile monte + en T° que l'eau a froid l'huile est plus longe a monter mais a chaud l'eau va stagner a 90 alor que l'huile va monter a 95/100 et si tu arsouil elle va continuer jus a 120/130 voir plus si tes un bourin
Posté : 08 août 2015, 10:40
par Brunoma18
TiTi a écrit :Stefter est en vacances, faudrait demander à Henri (hdx).
Salut TiTi,
MP envoyé à Henri et à Barth
raphy-vtc a écrit :Déjà la faut vérifier les jeux avec plastigauche pour commander les cousine au bonne cote
Le Plastigauge est arrivé ce matin au courrier
En ce qui concerne l'usage du moteur,j'ai une conduite assez souple et je ne tape pas dans le moteur .
J'ai retrouvé au démontage le morceau d'alu du carter,je pense que ce morceau s'est détaché lors de la remise en route du moteur j'ai vraiment eu du bol
Posté : 08 août 2015, 10:49
brunoma18 a écrit :J'ai retrouvé au démontage le morceau d'alu du carter,je pense que ce morceau s'est détaché lors de la remise en route du moteur j'ai vraiment eu du bol
Quelle est la cause de ce trou dans le carter d'alternateur ?
Posté : 08 août 2015, 10:52
par Brunoma18
marcopolo a écrit :brunoma18 a écrit :J'ai retrouvé au démontage le morceau d'alu du carter,je pense que ce morceau s'est détaché lors de la remise en route du moteur j'ai vraiment eu du bol
Salut Marc
Apparemment l'ancien proprio a dû cassé une chaine et ça a tapé sur le carter
Posté : 08 août 2015, 19:53
par Brunoma18
Pendant que j'y suis,je voudrais changer la chaine de de pompe à huile (la seule qui n'a pas été changée)
N°5 sur Bike Parts:
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... P+600.html
Je suis obligé d'acheter chez Honda ?
Sinon,à quel endroit je peux trouver?
Posté : 08 août 2015, 20:41
par barth64
Peux tu donner le chiffre ( 1 ou 2) sur tes bielles ?
si 1 avec repere A sur vilo palier C brun
si 2 avec repere A sur vilo palier B noir
si 1 avec repere B sur vilo palier B noir
si 2 avec repere B sur vilo palier A bleu
Posté : 08 août 2015, 20:46
par Brunoma18
barth64 a écrit :Peux tu donner le chiffre ( 1 ou 2) sur tes bielles ?
C'est la ou je suis dans la panade,il n'y a pas de chiffre sur les bielles mais une lettre:
20150807_172811 by
Joe Bar, sur Flickr
20150807_172652 by
Joe Bar, sur Flickr
20150807_173048 by
Joe Bar, sur Flickr
Je ne comprends rien
Posté : 08 août 2015, 20:48
par barth64
Pour t'aider:
viewtopic.php?f=20&t=18575&start=345#p365997
Posté : 08 août 2015, 20:50
par Brunoma18
Merci Barth
Je lis et relis ce post sans arrêt
C'est ma "bible"
Posté : 08 août 2015, 20:56
par barth64
20150807_172811 by
Joe Bar, sur Flickr
Regarde de l'autre coté sur ta bielle
Des fois c'est presque effacé
Posté : 08 août 2015, 21:02
par Brunoma18
barth64 a écrit :
20150807_172811 by
Joe Bar, sur Flickr
La vache!!!
C'est à peine visible!
20150808_205923 by
Joe Bar, sur Flickr
Je vois un joli 2
Donc comme le repère sur le vilebrequin est "A" pour cette bielle et que cette bielle est "2" ça fait:
si 2 avec repère A sur vilo palier B noir
J'ai bon?
Posté : 08 août 2015, 23:14
par barth64
brunoma18 a écrit :
J'ai bon?
et oui t'as bon !
Posté : 08 août 2015, 23:18
Il me semble que Stefter avait eu des soucis en prenant les coussinets en fonction des repères
Seul le montage à blanc du vilo dans les carters te dira si c'est bon !
Posté : 09 août 2015, 09:11
par transalblack
c'est bien que madame y participe aussi
Posté : 09 août 2015, 11:03
par barth64
TiTi a écrit :Il me semble que Stefter avait eu des soucis en prenant les coussinets en fonction des repères
Tu vas embrouiller Brunoma 18 , là tu parles des paliers de vilo dans les carters.
Bruno parle des paliers de bielles sur le vilo.
Posté : 09 août 2015, 12:56
par Brunoma18
transalblack a écrit :c'est bien que madame y participe aussi
C'est ma fille
barth64 a écrit :brunoma18 a écrit :
J'ai bon?
et oui t'as bon !
Merci Barth
barth64 a écrit :TiTi a écrit :Il me semble que Stefter avait eu des soucis en prenant les coussinets en fonction des repères
Oui,pour l'instant je m'occupe de mes bielles
Posté : 09 août 2015, 12:58
par Brunoma18
Puisqu'on en parle,
Les photos des carters: (clic pour agrandir)
20150807_173417 by
Joe Bar, sur Flickr
20150807_173434 by
Joe Bar, sur Flickr
Il sont encore bon?
Posté : 09 août 2015, 17:52
par Brunoma18
Donc pour mon moteur,il me faut un jeu de coussinets bleu et un noir (la bielle démontée porte le n° 2)
ça fait :
2A et 2B on dirait une plaque d'immatriculation Corse
La photo:
20150809_164527 by
Joe Bar, sur Flickr
C'est bien ça ?
Posté : 14 août 2015, 21:47
par Brunoma18
Posté : 14 août 2015, 23:02
par fggb
brunoma18 a écrit :
Les roulements pour le moteur sont au congélo
on dit pas au congélo
on dit :
oh, cong, j'ai le pastis
Posté : 15 août 2015, 09:59
par Rolibulle
A propos de congélo, je ne voudrais pas geler l'ambiance mais personne n'a répondu (sur le fofo du moins) à la question de Brunoma :
Sur la première photo, c'est pas des fissures qu'on voit tout le tour du palier ? Ca ne vous inquiètes pas ?
Et toutes ces petites boules brillantes, c'est quoi ?
Posté : 15 août 2015, 10:29
On ne voit pas vraiment l'état des paliers sur les photos, on voit juste les carters.
Posté : 15 août 2015, 13:06
par citropascal
Je suis de l'avis de Rolibulle, des carters fissurés comme ça, je ne prendrais pas le risque de les remonter.
Posté : 15 août 2015, 14:07
je ne vois pas où tu vois des carters fissurés, ceux sont des traces d'injection au moulage, tous les carters ont ce genre de défauts d'aspect
par contre il y a une légère usure sur les plans rectifiés perpendiculaire aux coussinets, qui positionnent l'ensemble vilebrequin latéralement, seul les pros pourront dire si c'est important ou pas
Posté : 15 août 2015, 14:18
par citropascal
Si tu le dis, sur la 1ere photo, on a l'impression de fissures mais pas sur la seconde. De plus quand j'ai ouvert entièrement mon moteur fin mars pour changer l'axe de PSB, mes carters n'avaient pas ce genre de "défauts d'aspect". Maintenant je n'en ai pas ouvert des centaines de moteur transalp.
J'ai travaillé en fonderie en Allemagne, où je sortais à l'époque 1800 blocs moteurs VR6/jour, et n'ai pas vue ce genre de défauts.
Posté : 15 août 2015, 14:47
par Rolibulle
Moi c'était juste une question ! ... mais bon
Posté : 15 août 2015, 14:57
par paulo01
une bonne parti des carters moteur ont ce genre d' aspérité plus ou moins apparente
pour ce qui est des traces circulaire , atténuer avec une pierre ponce à l'eau ,
les petites billes que l'on remarque , je pence qu'elles fonts parties intégrante du carter , (il y en avais sur le miens que j'ai fais disparaître, enfin pas toutes je me suis dit quelle était la avant alors pas grave
bonne continuation Brunoma
http://www.photorapide.com/albums/paulo ... ulo01.html
Posté : 15 août 2015, 15:00
par raphy-vtc
citropascal a écrit :Si tu le dis, sur la 1ere photo, on a l'impression de fissures mais pas sur la seconde. De plus quand j'ai ouvert entièrement mon moteur fin mars pour changer l'axe de PSB, mes carters n'avaient pas ce genre de "défauts d'aspect". Maintenant je n'en ai pas ouvert des centaines de moteur transalp.
Confit pas entre bloc fonte et bloc alu
Les bloc alu on toujours sa que sa sois moto voiture boite...
Sur les bloc fonte tu a pas sa pas le même système de moulage...
Posté : 15 août 2015, 16:20
Je ne pense pas que ce soit des fissures non plus, mais il y a une méthode simple pour les voir.
Faire de la Fluorescéine (coûte une misère sur
la bay, 5 à 10mg de poudre pour un litre d'eau),
rajouter 10 gouttes par litre de liquide vaisselle pur (c'est un agent mouillant),
touillez sans faire mousser,
"peindre" au pinceau avec le liquide obtenu sur les fissures supposées sur le carter préalablement nettoyé et séché (attention la Fluorescéine tache les vêtements),
laisser pénétrer par gravité et capillarité pendant 15 minutes,
rincer abondamment à l'eau claire,
éclairer avec une lampe UV de baroudeur à détection de scorpion (coûte une misère
chez Aliexpress),
la Fluorescéine aura laissé son empreinte dans les fissures qui se verront très facilement dans une pièce sombre sous la lampe UV.
Voilà, vous venez de faire votre première détection de fissures high-tech
