Re: Étude comparative des carburations V2 sur Transalp
Posté : 23 mai 2012, 17:06
Surtout que sur plusieurs modèles il y a un gicleur plus gros à l'arrière, ce qui aggraverait le problème !
Forum de discussion pour pilotes d' AfricaTwin et Transalp .
https://www.transalpage.com/forum/
Je reprend au début :hdx a écrit :Effectivement, je viens de revoir les dimensions ...Manodibingo a écrit :La T9B, c'est la plus épaisse des deux ou j'ai louché ?![]()
Donc si c'est la plus grosse : moins riche !![]()
Gicleur plus gros devant ...????
Les vis de richesse agissent surtout à très bas régime, moins au delà.roli a écrit :J'étais à 2 tours 1/4 sur les 2 vis de richesse.
Ce serait déconnant de mettre 2 tours 1/2 devant et 2 tours à l'arrière ?
(en attendant de faire les modifs à la GROK)
Effectivement !roli a écrit :A l'AR c'est trop riche. Là je peux mettre une T9B et un gicleur 130. Mais ça me titile d'avoir un gicleur plus gros devant que derrière alors que c'est l'inverse d'origine.
La vache ! mais tu as raison Titi !TiTi a écrit :Tu as refait une synchro après la dernière manip ??
Là je ne suis pas tout à fait d'accord.Manodibingo a écrit : Les vis de richesse agissent surtout à très bas régime, moins au delà.
Changer le réglage n'aurait pas beaucoup d'effet dans ton cas.
Ce que tu me dis là est d'autant plus étonnant que dans toutes les Rmt, il estRolibulle a écrit :Là je ne suis pas tout à fait d'accord.Manodibingo a écrit : Les vis de richesse agissent surtout à très bas régime, moins au delà.
Il y a 2 ans à la Stella ma machine sortie de révision (par un garage) tournait comme une patate en altitude. Elle ne prenait pas ses tours. Le mécano s'était trompé de page dans la RT et avait mis les vis de richesse comme une 94 (1T3/4).
J'ai remis à 2T1/4 et tout est rentré dans l'ordre.
Je vais quand même faire l'essai sur le chemin de la GROK. On verra les bougies à l'arrivée ... mais plus difficile car ce sera des Iridium.
C'est bien ce que je t'explique, tu n'étais pas à plein régime, dans le sens ou tu n'étais pas à haute vitesse soutenue.roli a écrit :Mais le pb était sur des rapports bas 2ème/3ème. Je ne pouvais pas atteindre 7000T en 3ème, même en 2ème
Après re-règlage des 2 vis, je n'ai plus jamais eu ce pb.
Je conçois que ça ne colle pas avec le diagramme mais... c'est un fait
Ce qui voudrait dire que les vis de réglage de la richesse du régime de ralenti sont des vis de rchesse et non des vis d'air ...Manodibingo a écrit : ça n'empèche que si tu étais trop pauvre avec des vis trop serrées
Voir les coupes de carbu. C'est du mélange air/essence qui arrive sur la vis, donc en desserrant, on envoie un peu plus de mélange dans les cylindres.jojo a écrit :Manodibingo a écrit : ...
C'est vrai que j'ai du mal à savoir ce qu'elles sont réellement. La RTA rien et sur le forum, un coup visa d'air et un coup vis de richesse...
Quand on visse, on appauvri le mélange ... et inversement ...jojo a écrit : Quand on vise on enrichi ou on apauvri ?
on appauvri le mélange en essence...et inversement, et a moins que je ne me trompe, c'est pas du melange air/essence qui arrive sur la vis, mais la vis gère la quantité d'essence seulement pour enrichir ou appauvrir. Je crois également que la richesse ne sert qu'au ralenti. Enfin de vieux souvenirshdx a écrit :Quand on visse, on appauvri le mélange ... et inversement ...jojo a écrit : Quand on vise on enrichi ou on apauvri ?
Je les trouve bien claires ... ta carburation ne serait pas un peu trop pauvre ???Rolibulle a écrit :Et hop, 4 magnifiques bougies Iridium en place.![]()
C'est pas ça qui empêchera le hoquet si la carbu est dans les choux mais au retour
ça change vraiment quelque chose ?????Rolibulle a écrit :Et hop, 4 magnifiques bougies Iridium en place.![]()
J'en sais rien, c'est tout neuf, mais je fais confiance aux expertssebguipy a écrit :ça change vraiment quelque chose ?????Rolibulle a écrit :Et hop, 4 magnifiques bougies Iridium en place.![]()
Tu te trompes, lis ce que j'ai écrit juste un peu plus haut :aero a écrit :... et a moins que je ne me trompe, c'est pas du melange air/essence qui arrive sur la vis, mais la vis gère la quantité d'essence seulement pour enrichir ou appauvrir...
TiTi a écrit :Voir les coupes de carbu. C'est du mélange air/essence qui arrive sur la vis, donc en desserrant, on envoie un peu plus de mélange dans les cylindres.jojo a écrit :Manodibingo a écrit : ...
hdx a écrit :Je les trouve bien claires ... ta carburation ne serait pas un peu trop pauvre ???
Ce n'est pas ma citation !TiTi a écrit :Voir les coupes de carbu. C'est du mélange air/essence qui arrive sur la vis, donc en desserrant, on envoie un peu plus de mélange dans les cylindres.jojo a écrit :Manodibingo a écrit : ...
D'ou la raison de monter des gicleurs plus gros ...Zantafio a écrit :Pourquoi monte t on des TCI à la place des CDI![]()
J'ai trouvé l'explication à cette question !![]()
Les CDI produisent une étincelle très puissante, mais de coute durée.
Avec le durcissement des normes antipollution les moteurs sont réglés plutôt pauvre,
or une étincelle de courte durée ne convient pas bien pour allumer un mélange pauvre
c'est la raison pour la quelle sur les moteurs récents fort dépollués on préfère les TCI aux CDI.![]()
Par contre en compétition on monte toujours des CDI.
Pour ce qui est des bougies Iridium je pense que le bénéfice devrait surtout se faire sentir avec un allumage par TCI.
