Page 6 sur 15
Re: Je démonte mon premier moteur ! autopsie d'un serrage !
Posté : 24 oct. 2012, 13:05
par barth64
Bic et Car a écrit :j'ai cru au début que ce serait une bonne affaire, un moteur de 89 à ce prix là !
En fait dans le calcul des pièces; le moteur m'a coûté 45€!
Quand j'ai envoyé les photos du moteur , mon vendeur c'est senti confus et m'a envoyé un chèque de cette somme!
Si vous avez des pièces qui traînent pour m'aider à remonter le moteur... merci
Je souhaite le remonter pour apprendre ( surtout la boîte de vitesse , je n'y comprends rien!)
Peu importe s'il fonctionne.
Voici la liste :
-les 2 demi-carters moteur.
-une bielle.
-un piston.
-un pignon de boîte de 32 dents.
-un pignon de boîte de 18 dents.
-une fourchette de sélection de vitesse ( celle du centre ).
-un cylindre arrière.
-le support du démarreur
Merci les amis!
Si vous m'aidez; je pourrais faire un joli tuto sur le remontage du moteur!
Posté : 24 oct. 2012, 13:11
je dois avoir tout ça!
je regarde demain
Posté : 24 oct. 2012, 13:16
par barth64
Re: Je démonte mon premier moteur ! autopsie d'une bielle ca
Posté : 24 oct. 2012, 19:38
oui je pense!
j'ai demonter la boite du RD03 car l'axe de sortie etait mort!
la boite est complete et devrait aller sur ton axe bon,(est il bon d'ailleurs?)avec fourchette...
les carters ,une bielle,un piston,le cylindre a voir l'état ,mais bon de memoire...
juste le support de demarreur que j'aurais pas!
en fait je sais pas de quoi tu parles.
pour demonter remonter la boite c'est facile ,c'est tres bien expliquer dans la RTM
Posté : 24 oct. 2012, 20:06
par linuxoo
oui, très facile ..
juste la première fois, ta l'impression qu'il te manque un bras
Posté : 25 oct. 2012, 03:43
par Qalisar
stefter a écrit :juste le support de demarreur que j'aurais pas!
je viens de lire les nouveaux posts...et c'est AUSSI le seul point qui m'intérrogeait (
==> Tu enfiles la petite roue dentée du démarreur 'horizontalement' ds son logement (pour qu'elle entraîne l'engrenage 'roue libre') et tu finis de fixer le démarreur en visant ses deux vis ds le carter moteur qui est en dessous
enfin,c'est comme ça sur les Africas T.
Posté : 25 oct. 2012, 07:31
par barth64
voilà , en fait personne ne démonte le démareur de son support!
img2312wm by
barth64, on Flickr
img2314d by
barth64, on Flickr
Posté : 25 oct. 2012, 09:20
je dirais que ça fait plutot partie integrante de demarreur...
Posté : 25 oct. 2012, 09:42
par barth64
stefter a écrit :je dirais que ça fait plutot partie integrante de demarreur...
Oui , mais comme je démonte tout ces temps-ci!
Ou un démarreur en panne , alors...
Posté : 25 oct. 2012, 09:48
par linuxoo
ça pête jamais un démarreur de transalp ..
même monté en tourne broche ..
Posté : 25 oct. 2012, 11:02
par Bic et Car
alors les bougies et culasses? y aurait pas une différence de richesse?
j'ai repris toutes tes photos, je n'arrive à voir qu'une culasse avec soupapes bien encrassées...
super boulot, je me répète !
Posté : 25 oct. 2012, 13:29
par barth64
Bic et Car a écrit :alors les bougies et culasses? y aurait pas une différence de richesse?
Merci pour tes encouragements ( ce fut du boulot à mettre en photo!)
Voici la culasse avant:
img2315f by
barth64, on Flickr
et celle arriére ( celle de la casse de la bielle):
img2316ir by
barth64, on Flickr
Posté : 25 oct. 2012, 13:36
par barth64
Question pour un champion:
A quoi servent ces vis?
img2317ty by
barth64, on Flickr
img2318e by
barth64, on Flickr
Posté : 25 oct. 2012, 16:18
par Bic et Car
barth64 a écrit :Bic et Car a écrit :alors les bougies et culasses? y aurait pas une différence de richesse?
la moto était à mon avis très mal réglée, voir trop riche pour l'arrière... mais l'avant me parait très clair sur les admissions...
c'est un moteur qui a bien roulé ... pas entretenu... pas de vidange, mauvaise huile?
c'est le piston avant qui était de travers bloqué dans la chemise?
Posté : 25 oct. 2012, 17:11
par barth64
Non c'est l'inverse; piston arrière bloqué (photo du bas, le plus clair à l'admission)...
Problème de réglage de richesse entre les cylindres, d'où une bielle qui force plus que l'autre?
Essence utilisée?
Les bougies ont 500km avec vidange,filtre à huile, filtre à air ...
Posté : 25 oct. 2012, 19:24
ça pourrait aussi être un symptôme de consommation d'huile cette calamine non?
Posté : 25 oct. 2012, 20:14
par Bic et Car
la jupe des pistons me semblait propre... conso d'huile...
voyant les culasses j'aurais dit que c'était le cylindre avant pas assez riche qui aurait fait serrer le moulin...mais comme le piston arrière (mélange le plus riche) a bloqué dans le bas de chemise...
l'hypothèse de Stefter semble la mieux placée, d'autres photos sur le vilo, la bielle et les roulements...?
par contre des bougies de 500 kms j'y crois...y a pas eu vidange...ni changement des bougies...
Posté : 26 oct. 2012, 09:29
c''est un fondeur qui sauras te dire a quoi ça sert ,derierre il y a les passages d'eau pour le refroidissement...
c'est ptet un regard pour virer les residus de noyau de moulage...
m'enfin je pense a un truc du genre...
pour la calamines sur tes cullassses je trouve ça a chaque demontage,voir plus encrassé sans que le moteur ai cassé...
le derniere,un arbre a came cassé
soupapes tordu,le moteur tournais encore (sur un cylindre)
le piston n'avait que cette marque dessus
et la bielle nickel
une carburation tres mal reglé peu percé un piston ,mais de la a cassé la bielle...
de plus ton cylindre a pas serrer donc ,j'en revient a ta bielle cassé a cause de defaut interne ..
les paliers de vilo sont comment?
Posté : 26 oct. 2012, 11:23
par buzuk
Stefter
sur ta 1ere photo, il est fendu le moteur ? (à droite de la fameuse vis dont parle Barth 64)
Posté : 26 oct. 2012, 14:27
par barth64
Voilà!
img2319by by
barth64, on Flickr
img2320js by
barth64, on Flickr
img2321cs by
barth64, on Flickr
img2322lg by
barth64, on Flickr
Posté : 26 oct. 2012, 14:37
par barth64
Bic et Car a écrit :l'hypothèse de Stefter semble la mieux placée, d'autres photos sur le vilo, la bielle et les roulements...?
Ras sur le vilebrequin, les roulements,mais pour la bielle , le piston ,le cylindre,la fourchette et deux pignons...
img2309nl by
barth64, on Flickr
img2308hd by
barth64, on Flickr
img2313tu by
barth64, on Flickr
Posté : 26 oct. 2012, 14:41
par barth64
J'ai meulé, limé et poli une douille/clef à bougie pour qu'elle puisse passer dans le puits:
img2326p by
barth64, on Flickr
Posté : 26 oct. 2012, 17:04
par jean marc 40
vu comment la bielle a petée,c'est pas possible , que ce moteur ais bouffé de l'eau par l'admission ?
super ton post , barth!!
jean marc 40
Posté : 26 oct. 2012, 17:32
par Bic et Car
barth64 a écrit :
c'est vachement noir. il a roulé au gazole...?
Posté : 26 oct. 2012, 19:53
C'est possible, j'ai eu le cas en 2005 où un livreur de station s'est planté de cuve pour le Gasoil et le SP95. Je me suis retrouvé avec une grosse proportion de gasoil dans le réservoir et ça ne carburait pas très bien.
Posté : 26 oct. 2012, 20:06
par linuxoo
Bart ..
je ne me rappelais plus .... mais voici un reportage photo sur le remontage d'un moteur de Transalp que j'avais
fait pour quelqu'un du forum ...
a la base, la cause du démontage est l'arbre de boite mort !
http://linuxoo.free.fr/temp/BV_MotBlanc/
bonne visu .. j'ai du mettre un fil ici mais je ne le retrouve pas ..
Posté : 27 oct. 2012, 11:26
ce qui est sur c'est que ce moteur n'a pas manqué de pression d'huile ,ni d'huile...
Posté : 27 oct. 2012, 16:15
par barth64
stefter a écrit :ce qui est sur c'est que ce moteur n'a pas manqué de pression d'huile ,ni d'huile...
Tu m'y fais penser, j'ai eu le moteur sans le bouchon de vidange donc je pense que l'huile à eu largement le temps de tomber.
La vidange a été faite chez une franchise moto ( commençant par "D" et se terminant par "Y" )
Et si la vidange a été oubliée mais par contre deux litres d'huile on été rajoutée ...
Ou bien vidange faite , mais niveau d'huile fait sur la béquille latérale...
Enfin , pour résumer; trop d'huile !
Cela aurait pu provoquer une casse de la bielle par le piston bloqué ?
Désamorçage de la pompe à huile ?
Hausse de la contre-pression dans le carter ?
Vilebrequin qui tape dans l'huile ?
Je cherche , je cherche ...
Posté : 27 oct. 2012, 18:03
S'il y avait trop d'huile, ça devait bien faire une surpression sous le piston à sa descente et si t'as pas de joint qui claque pour évacuer un peu de pression et un peu d'huile au passage, c'est le moteur qui pète
Posté : 27 oct. 2012, 18:19
par Zantafio
Il me semble que dans le circuit d'huile il y a un clapet de surpression !
Par contre j'ignore par où l'huile s'évacue.
