Les problèmes du compteur de vitesse
Has thanked : 38 times
Re: compteur vitesse
luc59 a écrit :je lis un peu le post...mais question ; la graisse, elle prend aussi la poussiere.... qui colle...c'est pas mieux de rien mettre...?
D'origine, quand on achète un entrainement neuf (135€ le dernier que j'ai acheté), il y a une huile transparente dedans, très fluide et en petite quantité, c'est donc que c'est pas bon de ne rien mettre.
Du coup, maintenant je met ce qui s'en rapproche le plus. Je sais que les huiles à base d'hydrocarbures attaquent le nylon de l’entraîneur, donc je met du silicone très fluide.
Attention aussi à l'état du joint spy de roulement, il participe à l'étanchéité de l'intérieur de l'entrainement.
gwennael
Message par gwennael »
Salut a tous.
je voulais me pencher sur mes fixations de flanc mais voilà que mon compteur de vitesse me lâche.
Bon j'ai défait le câble par la vis au niveau de la roue, je l'ai réemboitté j'ai arrosé de wd 40 j'essayerai demain.
Si ça marche toujours pas ce sera l’entraîneur et son roulement cranté blanc... n'ayant pas de lève moto bas je suis a mon avis bon pour une douille chez Honda
la loose sur ce coup là :evil:
Barouder et arsouiller
Y'a toujours moyen de caler l'avant d'une bécane...
Le Mouflon Vert
Message par Le Mouflon Vert »
TiTi a écrit :Y'a toujours moyen de caler l'avant d'une bécane...
Ou de faire comme moi et de la pendre en utilisant des sangles à cliquet.
En même temps, pour le prix d'une intervention chez le cons. tu te payes un lêve-moto qui sera amorti rapidement :pasmafote
gwennael
Rolibulle a écrit :En même temps, pour le prix d'une intervention chez le cons. tu te payes un lêve-moto qui sera amorti rapidement :pasmafote
Ouais j'y ai pensé mais tu sais c'est chaud quand ta moto est ton outil pour aller bosser faut faire vite.
je crois que pour ce coup ci je vais etre bloqué et faire réparer et le lève moto sera mon prochain investissement
En même temps c'est pas évident de savoir si c'est le câble ou bien le mécanisme d'entrainement et ce fameux (maudit) petit engrenage blanc en plastoc
Je me rappelle juste que mon aiguille oscillait ces derniers temps vers les 100-120 , du coup plutot mon cable?
Si c'est le câble je saurai le changer
Le cons va te changer l'entraineur complet plus le câble... et t'en mettre pour 300 billets comme un rien.
gwennael
TiTi a écrit :Le cons va te changer l'entraineur complet plus le câble... et t'en mettre pour 300 billets comme un rien.
300 roros durement gagnés ?
Aie aie les fumiers !
Bon et ben c'est bien parti pour que je roule sans compteur jusqu’à acheter un lève moto.
je vais déjà essayer de trouver l'entraineur en occase ce sera tjs ça d'economiser
La semaine dernière la voiture, avant hier le compteur de la Transalp, la semaine dernière un CDI qui commence à agoniser... C'est dingue comme les emmerdes sur les véhicules arrivent par vague
gwennael
Mon Transalp est de 1994.
est ce le même modèle de câble de compteur sur toutes les mono disque avant , car j'en cherche un a pas cher sur le coin coin ?
Faut utiliser bike-parts : http://www.bike-parts.fr/microfiches-re ... =reference
A première vue, T@ simple disque et RD03.
gwennael
Merci Titi
franck67530
Message par franck67530 »
je comprend pas ???
tu laisses le cable branché au compteur , tu debranches cotés entraineur , tu prend un visseuse devisseuse , tu mets le bout du cable dans le mandrin et t'appui sur on de ta visseuse , si l'aiguille du compteur se deplace c'est que c'est ni le cable ni le compteur ; si l'aiguille ne tourne pas , tu sors le cable si tu as bien les 2 bouts du cables c'est que c'est l'entraineur de compteur
gwennael
franck67530 a écrit : si l'aiguille ne tourne pas , tu sors le câble si tu as bien les 2 bouts du câbles c'est que c'est l’entraîneur de compteur
Je n'ai pas de visseuse automatique mais j'ai essayé la manip avec un tourne vis et le rouleau des centaines de mètres ne tourne pas du tout.
Que veux tu dire par " si tu as bien les 2 bouts du câble c'est que c'est l’entraîneur " ?
Moi du coup je vais acheter un câble neuf demain et le monter ça mange pas de pain. Aujourd'hui peux pas: on est lundi tout est fermé
Au niveau de la prise sur la roue quand je sors le câble j'ai un tuyau creux, avec une vis plate femelle dedans . La partie mâle est dans la prise de l’entraîneur. Tout est normal ?
En tout cas merci les gars de m'aider c'est cool :bravo
franck67530
a un bout : bout carré , a l'autre bout cylindre fendu ( coté entraineur) , si c le cas ton cable n'est pas cassé
gwennael
Voilà des images on se rend mieux compte:
La tete du cable:
L'intérieur du cable:
Jusque là, ça va.
Tu dois pouvoir attraper le câble et le sortir (sans démonter en haut).
gwennael
TiTi a écrit :Jusque là, ça va.
Donc mon cable te semble bon au niveau des embouts?
J'ai pigé, il n'y a qu'en le sortant en entier qu'on peut voir si il est cassé .
Je m'y penche demain
Sinon tu démontes en haut et tu pousses le câble.
Pense aussi que l'entrainement du compteur commence à la roue :wink:
Contre le roulement avant droit, t'as une grande rondelle avec des oreilles, dont l'extérieur est tenue dans la rainure du joint spy de roue. Si ce joint spy est un peu sec et tourne dans le moyeu, ton entrainement ne se fait plus correctement.
Quand ça m'est arrivé, j'avais un engrenage nylon neuf dans l’entraîneur et l'aiguille oscillait tremblait entre 50 et 70km/h quand le GPS indiquait 100km/h. Problème réglé en changeant les joints spy de moyeu par un neuf et une rondelle neuve, l'ancienne était bien oxydée.
Donc un passage chez Honda pour changer le bloc entraîneur en bas du câble ne réglera pas forcément le problème.
gwennael
ES UN ENIGMA
Il faut vérifier aussi la présence des 2 rondelles #18 derrière la bague nylon.
gwennael
Aleluia ! C'est le câble. J'ai opéré de la sorte pour vérifier si le mécanisme d'entrainement est bon : En soulevant la roue avant et en la faisant tourner, on doit voir l'axe plat dans l’entraîneur tourner dans le sens des aiguilles d'une montre; j'ai aussi constaté au niveau de la fixation a la roue que mon câble avait lâche.
J'ai commandé la pièce au concess: plus de 30 euro le morceau ils s'ennuient pas.
Je ferai le montage moi même , ça doit pas être bien sorcier comme on dit, du coup je fixerai mes pates de fixation de carénage en même temps quitte a tout desocer
gwennael
Bon ça y est j'ai opéré: Mais le cable ne convient pas, il est trop court au niveau de la prise sur le compteur de vitesse:
Il y a 1 cm de différence avec l'ancien. Donc marche pas.
Je vais aller l'échanger chez Honda.
Des cas similaires ?
Sinon voici le topo: J'ai :
Tomber l'habillage du tableau de bord et accessoirement le cache fixé au T de fourche pour y voir plus clair
Tomber les 3 vis qui tienne le tableau de bord (compteur)
Apres on peut acceser au cable en faisant pivoter le bloc compteur
Une razade de dégripoil et une pince pour dévisser le cable
Tout ce bouleau pour etre embetté avec le cable: le neuf est trop court au niveau de la prise compteur.
J'ai vérifié: en tournant la roue il tourne!!!!
et ne fait pas tourner mon compteur. :greuh
gwennael
En gros le soucis: cable carré qui sort de sa gaine en haut coté compteur: trop court !!!!
HELP !!!
Ce ne serrait pas un problème de cheminement de câble? Image
Le mien part de l’entraîneur presque horizontalement vers l'arrière, fait une belle boucle le long du garde boue et passe dans le trou de la plaque sous le T inférieur. On dirait même qu'il y a une sacré marge de longueur.
thierry08
Département : 08 Ardennes
Message par thierry08 »
:ouioui +1Sur la première photo,on dirait bien que le câble ne passe pas dans le trou de la plaque noire! :pasmafote :signe
TransArdennes
riquet34
Message par riquet34 »
j ai eu le meme probleme sur un cable de chez wemoto, j ai cherche a comprendre le pourquoi du comment j ai toujours pas trouve.....ca semble pas foutu de la meme maniere 8-°
je remettrais le nez dedans quand j aurai le temps
rombiere addicte Image
gwennael
Je l'ai fait passer dans trou de la plaque noir, mais je vais retester , je suis plus à ça près.
Cheminement?
Il y aurait des images d'un cheminement parfait?
Des fois que ça viendrait de là...
gwennael
Ouais cheminement OK mais démonté l'ancien cable avait une sortie niveau compteur plus longue que le neuf et ceci sans etre tiré par son cheminement...
Je demande a voir :D
J'essayerais de faire une photo du cheminement du mien dans la semaine.
