Topic officiel des graisseurs de chaîne
newhonda
Re: Topic officiel des graisseurs de chaîne
J'ai monté le graisseur Loobman, il faut prendre son temps et être assez méthodique (en + la notice est en british) pour que tout soit bien en place, mais une fois monté c'est pas mal. J'avais mis de l'huile de vidange au début mais j'ai récupéré de l'huile de chaine de tronçonneuse. L e système est assez léger comme fabrication mais pas mal pensé et ce que j'aime c'est que tu doses comme tu veux (notamment quand il pleut ou pour ceux qui font du tt, tu peux envoyer plus d'huile si besoin). En + je peux "envoyer une giclée" même assis sur la moto, c'est pratique.
Un lien où on voit les détails, notamment les parties qui frottent sur la couronne et guident l'huile, ce sont des morceaux de colliers de fixation qu'on vient glisser dans la "tête", astucieux :
http://www.loobman.co.uk/upimages/RiDE% ... 0final.gif
- Gérald38
- Vénérable
- Localisation : Bourgoin-Jallieu 38300 Isère - Violetta #Rombière 98
J'ai pris l'option de faire assez court, 30 mm en tout. Lors de la marche arrière, les poils échappent à l'appétit du PSB, faut pas hésiter à faire court parfois... Ils se remettent au centre de la chaîne lors de la marche avant. Disons que j'ai testé rapidement lors du montage, mais je vous tiendrai au courant de l'évolution.achille a écrit :Pas mal l'idée du balai.
Mais comment se comportent les poils lors d'une petite marche arrière ?
Oui, oui... Je vois venir certains... Faire court, parfois ça a du bon...
- ninux14
- Vénérable
Voici mon système avec quelques explications .
Réservoir de voiture de modélisme
Fixation du réservoir sur plastique au dessus de prise d'air du filtre à air ( coté gauche de la moto ) et donc caché par les carters une fois remonté .
Descente le long du cadre jusqu'au prototype de réglage .
Vu de plus près du régleur ( pas terrible les rislans mais j'ai pas mieux pour le moment )
Robinet plus le régleur avec tuyau transparent pour surveiller en cas de vidage de réservoir non prévu .
Le raccord entre le cache de PSB et le dernier tuyau n'est pas solidarisé pour plus de facilité de démontage du carter avec rigidification par du tube de laiton de 3 mm ( aussi de modélisme ) .
Fixation dans le cache de PSB avec un petit trou fait juste au dessus de la chaine dans le cache et finition par tube de 3 mm en laiton ( que je modifierais par la suite pour dégagé un peu plus le passage du sélecteur .
Je met 50 % l'huile de chaine pour tronçonneuse + 50 % huile de boite 80W90 pour un rendement d'environ ( 5 à 6 gouttes ) pour 4 minutes et environs 900 km
d'autonomie .
Avec ce débit Je trouve ma chaine bien lubrifiée et pas trop de projection sur le cadre et autre partie de la moto .
Je n'ai pas donné les prix de chaque pièce Mais j'en ai eu pour environ 30 € ( le plus chère étant le réservoir 17 € mais il s'adapte tellement bien que je ne regrette pas ) .
d'autonomie .
T@ 600 PD10 1997 40 000 km
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais dans le pire, c'est moi le meilleur !
Pour avoir du génie, faut être mort. Pour avoir du talent faut être vieux. Moi je ne suis ni mort ni vieux, alors soyez indulgent !
- Annick
Je remarque que ton carter est bien moins crado que le mien,
où un mélange de merdasse des chemins des bords de Loire agglomérée à l'huile de vidange occupe tout l'espace. Un nettoyage régulier s'impose à chaque vidange. Oh joie !
Avec le montage que tu as réalisé, l'huile arrive donc sur la chaine juste avant le pignon, là où elle tourne au plus vite. Au passage du PSB, l'huile tout juste déposée est donc centrifugée. Tu vois venir ma question : la chaine est-elle bien lubrifiée sur ses deux côtés, intérieur et extérieur
- Disderi
pas mal
En regardant l'avant dernière photo, je me demandais...tu as perçé le montant pour faire passer ton tuyau ?
De mon côté, exit le Loobmann...vu que je ne l'ai jamais reçu
... En janvier, mes tentatives de contact sont restées inutiles...boîte mail désactivée, 2eme boite over cota...donc perte et profit.
Considérant que j'avais dépensé assez de thunes dans ce truc (même si ce n'est pas beaucoup) et que je voulais un graisseur quand même, j'ai joué à faire au moins cher
Une seringue (2.10), un goutte à goutte (2.50), un bout de tuyau d'aquarium (3€) et roule. Le reste (collier rilsan, plaque de métal, rivets...) c'est stock, mettons 2€. Soit 10€ de prix de revient.
J'ai riveté une plaque support, voir photo qui suit. Pas soudée, j'ai rien pour et pas boulonné parce que derrière il y a la chaîne en mouvement, faut pas de sur-épaisseur (j'ai testé la chaîne vient toucher). Puis seringue découpée à 5 CC, tuyau d'aquarium collé et emmanché à chaud à l'autre bout. Le goutte à goutte permet de régler le débit. Ensuite, j'ai entouré le tuyau silicone de fil électrique de 1,5 pour le rigidifier, sortie sur la couronne. En bout j'ai bourré avec des poils de pinceau, c'est une bonne idée vue plus haut ça...
Annick, tu avais fait une tof de mon bazar...si jamais tu avais un moment pour la mettre, ça serait super ! j'ai pas de portable pour faire des photos, et j'avoue être trop feignant pour sortir les kg de matos pour aller la faire... je sais j'exagère ! ... mais bon si tu as pas le temps pas grave !
- ninux14
- Vénérable
Nan avec ce montage l'huile tombe à la sortie de la chaine du PSB ( pas trop français ça ) donc au moment ou la chaine repart sur la couronne et à l'intérieur sur les petits rouleaux donc l'huile est expulsé vers l'extérieur et ce propage sur toute la chaine .
Mais le petit truc avec les poils pour répartir encore mieux n'est pas mal non plus
et je vais voir pour faire quelques choses dans le même genre .
- Annick
Publier des photos en lieu et place du pro de la foto, voici venu mon quart d'heure de gloire !
Le montage global : on voit direct que sa mamie est sous perfusion. Pin pon pin pon !
Mais que la gueuze a encore du poil à retordre...
- Disderi
Merci Annick !
- Yvan45
- Indispensable
Tuto installation d'un Scottoiler sur T@
Ce message pour savoir si un TUTO sur l'installation d'un graisseur Scottoiler sur un T@ vous intéresserait ?
Je viens de recevoir celui que j'ai commandé chez Louis et me propose d'en faire un.
- Has thanked : 67 times
- Been thanked : 50 times
Re: Tuto installation d'un Scottoiler sur T@
Oui fais, on pourra peut être le rajouter au wikitransalp si ça convient à Alambic
et ça fait jamais de mal
Pascal
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Ouaip, ça évitera que je me fasse ièch le jour où enfin je me décide
- JM24-Ta2001
- Tenno
- Has thanked : 4 times
A quoi ça sert que le vieux il se décarcasse
viewtopic.php?f=15&t=24160&hilit=tuto+scottoiler
Mais la proposition est quand même très sympa
Oh purée, je l'avais oublié ce tuto
Ce que c'est que la vieillerie
Hop, dans mes sujet favoris
Merci du rappel Phil
- Yvan45
- Indispensable
Désolé, je n'avais pas vu qu'il y en avait déjà un. Comme je ne veux pas encombrer le forum avec des sujets identiques, je posterai juste 2 ou 3 images de l'implantation du scottoiler pour montrer où peut être placé le système sur une t@ 650.Tennophil a écrit :A quoi ça sert que le vieux il se décarcasse![]()
Ouaiiis mais là, c'est Stefter, de la technique de pointe pas accessible au 1er novice venu
- Yvan45
- Indispensable
Comme promis, je vous poste deux trois photos de mon installation de Scottoiler.
Si ça peut servir aux heureux possesseurs d'une bonne vieille T@ comme la mienne !...
En tout cas, le système fonctionne super bien et une fois bien réglé, il permet d'avoir une chaîne toujours nickel !
- Been thanked : 249 times
Merci!
j'ai fusionné les deux sujets.
- RicoRé
Up!
j'ai un souci avec mon smartphone, j'essaie de retrouver le schéma du graisseur home made !
ALLO M Le Maire...Grok24
thierysp
- Been thanked : 6 times
Je me suis laissé tenter par ça.
https://fr.aliexpress.com/item/Cha-ne-D ... fe9a1ae0-0
Je verrais à l'usage.
C'est la copie de cobrra nemo 2, mais pas au même prix.
- sebti
- mérite un café!
je vais me laisser tenter aussi.. Pour le prix et la simplicité, je trouve ça pas mal..
le site: http://www.traces-deux-roues.com
et la page facebook: https://www.facebook.com/mobyletterollers/
- LeJoe
Par contre, je ne souhaite pas le fixer au guidon.
Selon la grosseur du bocal, faudra que je lui trouve un emplacement accessible sur le coté droit de la moto ...
thierysp
Attention
J'ai reçu les miens.
C'est pas le top.
Quand on les remplis ça coule directement. J'en ai commandé 3, et sur les 3 c'est la même chose.
J'ai du faire un plis sur la durite pour les remplir, et là ça fonctionne.
C'est pas pratique du tout.
J'ai pas encore répondu au vendeur.
Quoi faire..
C'est pas le top.
Quoi faire..
- Has thanked : 223 times
- Been thanked : 126 times
Je te mets ma réflexion dans le désordre !thierysp a écrit :Attention
C'est pas le top.
Quoi faire..
Normalement ça doit couler uniquement quand tu tournes le couvercle ?
Le fait que tu otes le couvercle pour remplir ouvre peut etre l'orifice d'écoulement ?
C'est quand tu remets le couvercle que ça marche normalement ?
Y a pas une manip à faire avec le couvercle pour fermer l'écoulement avant ouverture ?
Cdt Dgero
