Page 5 sur 6
Re: Homemade Tools ( outils faits maison)
Posté : 11 nov. 2015, 08:24
par barth64
fagus.be a écrit :marrant les longues vis à têtes carrées,
des vis pour charpentes :?:
oui ( chez brico depot ) je vais arrondir les têtes
Bien pratiques, diametre de 16 mm, solides , cela me permet de faire des axes pour pas cher.
Posté : 11 nov. 2015, 11:24
C'est avec ce genre de vis, que les cheminées d'extracteurs d'air sont fixés à travers la charpente métallique, là où je bosse.
Posté : 11 nov. 2015, 21:58
par barth64
Ca avance ...
2 positions du bras de levier:
Fixation du guide ( reste à faire la fixation supérieure ):
A+ \o/
Posté : 11 nov. 2015, 22:10
par vanvan631
super taf (une fois de plus) :bravo
Posté : 11 nov. 2015, 22:16
par citropascal
Quand ça sera au point fais signe pour la liste d'attente :mrgreen:
Posté : 11 nov. 2015, 22:18
L'équerre de fixation du guide n'est pas un peu "légère" ??
Posté : 12 nov. 2015, 07:14
par barth64
TiTi a écrit :L'équerre de fixation du guide n'est pas un peu "légère" ??
Manque la supérieure ( pas encore faite )
Après je ferai des tests , quitte à renforcer ou à refaire ce qui ne va pas.
Posté : 12 nov. 2015, 12:01
par fagus.be
super en 2D :bravo
ton défit sera de passer à la 3D, car les courbes de PC sont faites ainsi ...
ce qu'il manque ( à mon avis), c'est de la marge rependre une courbe orientée différemment,
donc disposer de 3, 5, ou 7 cm pour courber dans un autre sens dans l'espace :?:
donc réduire le rayon si la matière le permet
Posté : 12 nov. 2015, 16:19
par barth64
Pour l'instant je tente 8 cm de rayon ( ce qu'il me faut pour une boucle arrière ).
Suivant le résultat , je fabriquerai un galet de 5 cm de rayon par la suite ( Ca va être "physique " pour tordre !)
Posté : 12 nov. 2015, 20:19
Il te faut une forge pour chauffer tes tubes maintenant :D
Posté : 13 nov. 2015, 07:54
par transalblack
barth64 a écrit :.... ( Ca va être "physique " pour tordre !)
toutes vrai cintreuse, ce doit d'être assistée :pasmafote
transalblack a écrit : :ouioui de la cintreuse a partir d'un cric ou vérin :wink:
Posté : 14 nov. 2015, 22:17
Plus de photos, on est en manque Barth :stress
:wink:
Posté : 16 nov. 2015, 21:20
par barth64
La suite ....
Le tube se présente dans son guide ( le mien est fixe , non pivotant comme on le voit sur la toile , il se règle en hauteur et en profondeur)
Le blocage du tube .
Action ! ( étonnamment il ne faut pas beaucoup de force , merci le bras de démultiplication)
Ca tourne...
Encore un petit effort pour faire un demi cercle!
Et voilà le résultat! pas mal !
Sur un tube de 20mm j'obtiens un écrasement de 0.5 mm ! Ca ira !
Par contre au serrage du tube, l'arrête du galet me marque le tube en faisant une encoche .
Je vais y rajouter un bout de guide droit sur 2 cm .
Voilà pas mécontent du résultat !
A faire : deux détails d'ergonomie à revoir et fabrication d'un galet de 50 mm de rayon .
A+ \o/
Posté : 16 nov. 2015, 21:24
par zitoun
:respect :premier
Posté : 16 nov. 2015, 22:11
par Anjelo
:respect :bravo
Posté : 16 nov. 2015, 22:59
par fggb
8-° :bravo :premier :respect :youpi
... et t'écoutes quoi en ce moment ?
Posté : 16 nov. 2015, 23:13
:bravo
Posté : 16 nov. 2015, 23:16
par HELECTRICMAN
:bravo :bravo :bravo
Posté : 16 nov. 2015, 23:22
Chapeau, c'est admirable de conception et de réalisation! :love
Posté : 17 nov. 2015, 09:28
Et en plus ça marche :lol:
Posté : 17 nov. 2015, 10:00
par Brunoma18
Un boulot formidable :bravo :bravo :bravo :respect
Posté : 17 nov. 2015, 11:02
par Mémé
barth64 a écrit :Et voilà le résultat! pas mal !
Ah chouette ! On va enfin les avoir nos cannes en acier, ah ça va chier à l'hospice ! :oldie
Posté : 17 nov. 2015, 11:38
par barth64
TiTi a écrit :Et en plus ça marche :lol:
Heureusement , je n'ai rien inventé!
par KIWI 25
T'as bien bossé
:respect
Posté : 17 nov. 2015, 13:47
Je ne suis pas sûr d'avoir compris à quoi sert le système à crémaillère ... :oops:
Le bras qui se prend dans la crémaillère est solidaire du galet ?
Posté : 17 nov. 2015, 13:59
par Brunoma18
marcopolo a écrit :Je ne suis pas sûr d'avoir compris à quoi sert le système à crémaillère ... :oops:
Salut Marc,
Je n'avais pas saisi non plus
Une petite video :wink:
Posté : 17 nov. 2015, 14:20
brunoma18 a écrit :Une petite video :wink:
superbe video :bravo
j'ai tout compris
Posté : 17 nov. 2015, 14:26
"barth m'a tuer" x_x
Posté : 17 nov. 2015, 15:46
Le truc amusant après c'est d'arriver à faire plusieurs cintrages sur un même tube à la distance voulue avec les angles voulus !!!
J'avais réussi à faire 2 pièces symétriques (à l'arbalète, tube de 16) :
Posté : 17 nov. 2015, 15:53
par Mémé
Aaaah, des nouvelles poignées pour nos déambulateurs ! :oldie
