BADWOLF | Le TET en vidéo – Épisode 2 (Bardenas)
- Has thanked : 116 times
- Been thanked : 91 times
Re: BADWOLF | Modification carbus @T pour démarrage facile
Oui on avait corrigé, la vidéo est géniale
- Alambic
Merci pour les retours, ça fait plaisir !
Je vais peut-être profiter du confinement pour en pondre une ou deux en plus.
Tout mon entretien a été fait juste avant le confinement, donc rien à faire dessus, mais je suis prêt à me taper un tuto JàS juste pour m'occuper. :D
J'ai plein d'idées
Comment démonter et remonter entièrement sa moto ?
- poulpito
pour info avec un ignitech
on peut brancher la pompe à essence sur l'ignitech
du coup des qu'il y a le contact ca pompe 3 sec, puis ca se coupe ca se remet en route qu'à la mise en route du moteur !:D
Oula intéressant ça !! Tu peux en dire plus ?
Ben c'est écrit dans la doc.TiTi a écrit :Oula intéressant ça !! Tu peux en dire plus ?
Sorties multifonctions (Power Out) :
Les sorties multifonctions du boitier d'allumage sont des sortie type collecteur ouvert : Elles pilotent la masse et
non le +12V.
Si l'on veut cabler une pompe à carburant par exemple, il faut mettre le +12V de la pompe directement au +12V de
la moto et la masse de la pompe sur la broche correspondante du boitier CDI.
Elles sont programmables via le logiciel DCCDIP2.EXE.
La sortie programmable 1 est cablée sur la broche 3 (masse pilotable)
La sortie programmable 2 est cablée sur la broche 12 (masse pilotable)
La sortie programmable 3 est cablée sur la broche 14 (masse pilotable)
Les fonctions possibles sont : Pompe à carburant, Shift Light, Power Jet Honda (RS125) ou Spécial
(entièrement programmable).
La spécificité du mode Pompe à carburant est qu'il fonctionne pendant 4sec avant que le moteur soit en route,
pendant que le moteur tourne et 4sec après que le moteur ait été coupé.
- Alambic
N'hésite pas à m'en donner. :Dmarcopolo a écrit :J'ai plein d'idées :mrgreen:
Mais j'irais peut-être pas jusqu'à démonter entièrement ma petite Laura ; je m'en sert quand même pour faire les courses une fois par semaine.
Oui je savais pour l'Ignitiech, mais je n'en ai pas encore installé (c'est prévu un jour). Et ma technique est vachement moins coûteuse quand même. XD
Donc il faudra passer par l'ordi pour programmer la pompe ?
- poulpito
par l'ordi juste pour dire la sortie = pompe à essence
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 24 times
ça m'interresse aussi ,j'ai essayer de remettre une pompe electrique sur mon moteur mais j'ai un faisceau de transalp depourvu de cablage pour celle çi !
donc ça m'interresse grave!
- poulpito
premier truc à vérifier si vous avez eu les cosses en plus pour rajouter sur le gros connecteur ? vous avez ca ? sinon je regarderai les miennes pour vous donner la ref
dsl de la pollution de topic
super video
super video
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 190 times
La suite de la discussion sur le pilotage de la pompe ici : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 22&t=33766
- Alambic
Re: BADWOLF | Tuto jeu aux soupapes Africa
Petit tuto en vidéo. Même si la plupart d'entre vous sait déjà très bien faire ça.
Ça servira aux autres.
Et pour ceux qui roulent en Transalp, c'est la même chose, mais avec d'autres valeurs de jeu.
Je te laisse voir à la toute fin de la vidéo. :Dstefter a écrit :par contre tu peux me booster l'EGO sans retenu... :cafe
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 51 times
ZeDab appouved !
Superbe tuto
Même Lui a compris à quoi ça sert.
Il a donc fait tout ce qu'il faut sur Youtube pour encourager ce jeune homme prometteur
La fin : ++ !
Superbe tuto
La fin : ++ !
- ricoune47
Trop bien cette vidéo
J'ai aussi rit beaucoup avec le coup du thermomètre
Juste un petit truc, quand je resserre le contre-écrou, je ne laisse pas la cale en place sous peine de la marquer si la vis venait à tourner avec l'écrou.
- Has thanked : 36 times
- Been thanked : 86 times
Oui, j'ai bien riricoune47 a écrit :, et la fin
Modifié en dernier par Brunoma18 le 14 avr. 2020, 18:46, modifié 1 fois.
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- flac
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 15 times
ps: y'a pas que la soupape qui se dilate, tout le moteur aussi
je viens de regarder ça sur la telé!
tu m'as tué
tu m'as tué
- drakkarced
- Been thanked : 34 times
Super Tuto Alambic, je voulais le faire ce contrôle de jeu aux soupapes...ça pourra me servir. Pour l'instant je me vois pas de tout déposer pour ça, mais je garde ça dans un coin de tête...
Mention spéciale pour la fin
- Alambic
Merci pour vos retours les copains ! Ça fait toujours super plaisir. ^^
- Annick
Mode contrepet approximatif ON
OFFFlan a écrit :La suite de la discussion sur le pilotage de la pompe ici : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 22&t=33766
- Been thanked : 17 times
