Page 5 sur 10
Re: Pour quelques chevaux de plus ... MAJ sur 1er message
Posté : 04 juil. 2010, 21:48
par hdx
et je continue avec les accessoires ...
l'échappement ... laser Produro ...
le collecteurs n'est pas parfait ... une vis est cassée pour la fixation de la protection ...
Donc perçage et brasage d'un filet dans le trou
Les carbus modifiées ...
J'en profite pour graisser a la graisse de silicone les filets des vis de purge des cuves et les filets des vis de ralenti ...
Rien de plus chiant que de retrouver ces vis bloquées par l'oxydation !!! :-[
et preparation de la boite a air RD04 :mrgreen:
Je suis pratiquement pret ... je n'attends plus que mes pièces pour continuer sur le moteur :roll:
Posté : 05 juil. 2010, 11:40
par stefter
tu as pris quoi comme carbu?
moi j'ai repris les carbu de rd07 que j'avais sur darkos,les boisseau sont plat ,et de fabrication plus recentes,la conso est contenue et depuis le remontages ça tourne bien avec...
Posté : 05 juil. 2010, 12:51
par hdx
stefter a écrit :tu as pris quoi comme carbu?
Ce sont des RD04, avec gicleurs de 128/130 ...
Je verrai ce que ça donnera ...
Posté : 05 juil. 2010, 12:52
Si besoin, j'ai en stock des paires de gicleurs de 115, 118, 122, 128...
Posté : 07 juil. 2010, 12:43
par hdx
Pour me donner l'impression d'avancer, montage d'un piston ...
l'autre est toujours chez le préparateur pour effectuer le realésage des cylindres :-[
Pistons et arbres a cames modifiés sont prets .. J'attends toujours la suite :roll:
Image Image
Posté : 07 juil. 2010, 23:28
par marcopolo
hdx a écrit :Image
Il est bien beau ce piston haute cmpression :-o
Effectivement il ne vaut mieux pas raboter la culasse :-[
Posté : 07 juil. 2010, 23:30
par marcopolo
hdx a écrit :Image
Effectivement il vaut mieux ne pas raboter la culasse :-[
Posté : 10 juil. 2010, 17:12
par hdx
Et voila le petit bricolage du jour ... :mrgreen:
Posté : 10 juil. 2010, 17:23
par PapiBernard
Tu me tues Hdx.
Même le support est beau :shock:
Put*in, quand c'est que je saurais travailler comme ça sur un moteur.
Je risque d'être mort avant.
J'en ai un à refaire la boite (roulements HS).
J'aimerais bien savoir comment je peux contrôler les cylindres pour pas avoir un cheval borgne au final. :?:
Rien de plus idiot que de ne pas faire ce qu'il faut quand le moteur est démonté.
J'ai peur de ne pas en faire assez, tout en ayant peur d'en faire trop (question sous sous :mrgreen: )
Posté : 10 juil. 2010, 17:35
par hdx
PapiBernard a écrit :Tu me tues Hdx.
J'aurais pu me contenter d'un film d'huile dessus, mais j'ai préféré un appret anti-rouille, 2 couches de peinture + 1 couche de vernis ( pas de passage au four :mrgreen: ) :wink:
Et c'est tres stable pour travailler sur le moteur !!!
Je t'envoie la liste des controles a effectuer en MP :wink:
Posté : 10 juil. 2010, 18:32
par marcopolo
:shock: :shock: :shock:
Aller pour la grandeur de ce forum, un petit plan du support avé les côtes (de porc), stp Hdx :wink:
Posté : 10 juil. 2010, 19:04
par hdx
Bah, rien de compliqué ...
2 cornières de 50x50 - 500 mm
2 plats 40x8 - 230mm
2 plats 40x 8 - 150mm
4 tiges filetées 10mm - 210 mm
ecrous- rondelles
dimension a l'interieur des plats : 320 mm
percer en face des trous et positionner en hauteur a sa meilleure convenance :wink:
moi, j'ai fait ça :
Inutile de préciser que ce support convient pour les moteurs Transalp (PD06/PD10/RD10) et les Africa (RD03/RD04/RD07/a) ainsi que quelques autres ...
Posté : 10 juil. 2010, 22:03
par PapiBernard
Pratique, bien fait, bien peint. Du vrai travail de pro.
thx thx thx
Posté : 10 juil. 2010, 22:53
Et quand est-ce que tu fais un banc qui permette de faire tourner un moteur hors cadre ??? :mrgreen:
Posté : 11 juil. 2010, 00:06
par linuxoo
TiTi a écrit :Et quand est-ce que tu fais un banc qui permette de faire tourner un moteur hors cadre ??? :mrgreen:
j'en rêve ... qui le fait ?
Posté : 11 juil. 2010, 01:40
Mazette! Et en plus un support comme ça, il pourra resservir ... :hehe
Posté : 11 juil. 2010, 02:00
par hdx
Qui sait ....mais j'ai dejà le projet dans la tete depuis quelques temps ... :mrgreen:
Posté : 11 juil. 2010, 02:01
par hdx
Flan a écrit :Mazette! Et en plus un support comme ça, il pourra resservir ... :hehe
:ouioui dans pas longtemps ... :wink:
Posté : 11 juil. 2010, 10:16
par PapiBernard
Ça ne doit être bien sorcier pur la partie serrurerie.
En revanche pour électronique .................
Si Henri se charge du reste, je peux faire la serrurerie........................... en kit pour l'envoie.
Ça passera mieux dans la boite au lettres :D
Ça te tente Henri ?
Posté : 11 juil. 2010, 10:27
par vidock
Heu Hdx, il ne te resterait pas un exemplaire de la liste des travaux à prévoir pour un réfection de moteur :?:
Merki \o/
Posté : 23 juil. 2010, 09:45
par hdx
vidock a écrit :Heu Hdx, il ne te resterait pas un exemplaire de la liste des travaux à prévoir pour un réfection de moteur :?:
Merki \o/
:oops: Pas vu ce post .... Je prépare celà ... :wink:
Posté : 23 juil. 2010, 10:01
par hdx
hdx a écrit :Et voilà ... apres quelques dernières heures de fignolage, elles sont parties a la rectification ...
Fraisage des sieges de soupapes et
Reprise de 0.5 mm (je peux pas plus, je serai deja a un RV de 12:1)
Je recupère les culasses ainsi que les cylindres réalésés a 82 mm la semaine prochaine ... :mrgreen:
Ca a pris plus de temps que prévu, mais c'est enfin prêt wow
Alors ..
Réalésage des 2 cylindres de 79 mm a 82 mm
Rectification des 6 sieges de soupapes et fraisage intérieur
Rectification des 6 soupapes
Rabottage des 2 culasses - reprise de 0.5 mm
Cout total de l'opération .... :cry:
303 € :mrgreen: plus que raisonnable :wink:
Bon ... je vais passer les chercher avant midi :D
Posté : 23 juil. 2010, 11:06
par stefter
tu as rectifier quoi au 6 soupapes? wow
Posté : 23 juil. 2010, 12:05
par hdx
stefter a écrit :tu as rectifier quoi au 6 soupapes? wow
Les sieges ... elles étaient bonnes .. mais pas neuves ... alors, tant qu'a faire ... autant faire la totale :wink:
Le gars de l'atelier, qui travaille souvent avec du WISECO, m'a dit de bien vérifier le jeu a la coupe des segments de feu et de compression ... c'est rarement bon. (jeu trop faible ... donc, a la dilatation, ça frotte trop)
La norme est de 4 microns (pour usage normal) a 5 microns (pour usage plus hard) par mm d'alésage
Je vais me situer entre les deux ...
donc ici 0.0045 x 82 = 37/100 :wink:
Apres contrôle, j'ai de la chance wow
0.35 passe a l'aise et 0.40 passe , mais tres serrant ... sur tous les segments !!!!
C'est bon !!! :D
Posté : 23 juil. 2010, 15:40
par hdx
Merki \o/
Voici - a vérifier si je n'ai rien oublié ...
Programme de revision d'un moteur :
Tout d'abord, détecter les anomalies flagrantes -
- Consommation excessive d'huile
- Manque de compression
- Bruit moteur anormal (haut ou bas moteur ? )
Au demontage :
Vérifier l'état des bougies ... pour orienté la recherche
Avant demontage, vérifier l'état des chaines de distribution - hauteur du coin de tension de chaine
- Si depassement de + de 5 mm, changer les chaines (tant que c'est ouvert ) limite 7 mm
Au demontage des arbres a cames , verifier :
- Etat des paliers - etat des vis de reglage de soupapes - etat des cames
Au demontage des culasses, verifier :
- L'aspect du joint de culasse
- Repérer l'emplacement de chaque soupapes pour les remonter a leur emplacement d'origine
- Démontage des soupapes - aspect des sieges - controle des dimensions des queues de soupapes
- Rôdage des soupapes et eventuellement rectifications des sieges dans la culasse
- Longueur et tarage des ressorts de soupapes
Au demontage des cylindres, verifier :
- l'aspect des pistons, cylindres, axes de pistons
- Controle dimensionnel des jeux a la coupe des segments
- Controle des jeux des segments dans les gorges du piston
Si les segments doivent etre changés, hônage des cylindres "au moins"
Au demontage de l'embrayage, verifier :
- Epaisseur des disques garnis et etat de surface de ceux-ci.
si ils sont "glacés" les changer
- Etat de surface des disques lisses ( points de chauffe - planéité, epaisseur )
- Longueur des ressorts et mesurer si le tarage est le meme pour tous
- Controle du roulement de butée d'embrayage
Pour aller plus loin, si nécessaire : le bas moteur
Ouverture du carter central : vérifier :
- les bielles
- etat des coussinets
- etat des pignons de boites
- si changement des coussinets de bielle, remplacer par le modele spécifique + contrôle du jeu ( plastigage )
- si changement des paliers de vilbrequin, controle dimensionnel du vilbrequi et montage des paliers spécifiques au carter/vilbrequin - ça doit tourner sans forcer ...
- Controle des pompes a huile et a eau
Au remontage du carter central :
- Remonter la boite assemblée ( un peu ch*ant a faire ) et graissage des engrenages au MoS2
- idem pour les roulements de boite, paliers de vilbrequin et coussinets
- Enduire une face du carter central de pâte a joint pour carter
- Vérifier le bon positionnement des plots de centrage
Au remontage des cylindres :
- Si segments changés et cylindres hônés, remontage au MoS2 - sinon, lubrification a l'huile moteur
- Tiercer les segments
- Nettoyer les plans de joints
- Remonter les cylindres en guidant les segments avec les ongles ou outil adapté
Au remontage des culasses :
- Si rôdage, éliminer tout trace de pâte de rôdage
- Nettoyage et lubrification au MoS2 des guides soupapes
- Changement des joints de queues de soupapes
- Contrôler l'étanchéité des sieges de soupapes
Serrer les culasses suivant la procédure reprise dans la RMT
Au remontage des arbres a cames :
- Lubrifier les paliers et les cames au MoS2
- Regler la position des pignons suivant procédure RMT
- Regler le jeu aux soupapes
Au remontage des caches-culbuteurs
- vérifier l'état des joints
- lubrifier legerement a l'huile moteur
Avant remontage des carbus, pré-regler la synchro
Remonter les pipes en caoutchouc en lubrifiant a l'huile de silicone
Voici les points principaux ... mais je peux en avoir oublié ...
Je checkerai au prochain moteur
SURTOUT :
- Ne rien faire dans la précipitation
- En cas de doute, recontrôler 2 fois plutôt qu'une
- Travailler avec ordre et méthode - Prendre des photos si nécessaire :mrgreen:
Posté : 23 juil. 2010, 18:44
par vidock
thx HDX
J'ajouterais dans les préliminaires : mesure de la pression d'huile moteur.
Ca me parait important pour avoir une idée de la santé de la machine mais il faut avoir le mano et l'embout adapté..
Je cogite pour fabriquer le truc avec un vieux contacteur de pression d'huile modifié mais il faut que je trouve un mano 0-10 bars et un flexible.
Posté : 23 juil. 2010, 20:05
par hdx
vidock a écrit :thx HDX
Moi, j'ai ce qu'il faut ... sauf un reduisant 1/4 x 1/8 FF que je dois avoir quelque part ... mais ou ???
ou du moins n'importe quoi mais 1/8 F :pasmafote
Pas besoin de flexible, en rigide, ça va aussi :wink:
Posté : 23 juil. 2010, 22:02
par DD
hello Henri.
j allais te poster une tof du genre.
j ai 1 montages ainsi avec réducteur , 1 autre avec un tuyau à débit moindre pour aller au mano, et encore un autre montage avec reducteur + mano de pression d huile + contacteur pour voyant d huile.
des montages provenant de mes vieilles gl1000 de l époque.
on trouve encore du similaire sur les vieilles merco 300.
:bravo pour ta prépa Wiseco.
va falloir passer le truc au banc \o/
Posté : 24 juil. 2010, 03:39
par hdx
thx faut encore remonter le tout :D
et voilà, je savais que je devais avoir ce qu'il fallait ...
Posté : 24 juil. 2010, 08:26
par vidock
:lol: :lol: :lol:
T'en rêve HDX le fait ..
